  Rund um AutoCAD
  Fadenkreuz ruckelt
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fadenkreuz ruckelt (1576 mal gelesen)
grafit
FW für Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von grafit an!   Senden Sie eine Private Message an grafit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grafit
ACAD 2013
WIN7
erstellt am: 06. Jun. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ADT 2005/2006 (2006 mittels Subskription) neu. seit der Installation "ruckelt" das Fadenkreuz. Das Bedeutet, daß das Fadenkreuz in schnller Reihenfolge aus und an geht, also nicht springt wie wenn der Fang eingeschaltet wäre. Habe auch hierzu alle Schaltflächen deaktiviert. Als Grafikkarte habe ich Matrox Millenium G550 eingebaut. Kann es vierlöleicht daran liegen? In Optionen habe ich auch berteits verschiedene Dinge, ohne Erfolg, ausprobiert. Weiß jemand Hilfe oder Antworten auf mein Problem, das "ruckeln" nervt.
Vielen Dank.
Rudi
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Jun. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
und in welcher Version tritt das Problem auf?
Edit: Habe für dich mal die Suche bemüht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010733.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009219.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007751.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001632.shtml
Beim nächsten mal kannst du das ja selbst machen
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 06. Jun. 2005 editiert.]
grafit
ACAD 2013
WIN7
erstellt am: 06. Jun. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
das Fadenkreuz ruckelt in beiden Versionen. Die Bildschirme sind brandneu.
Ratbo
Sehen Sie sich das Profil von Ratbo an!   Senden Sie eine Private Message an Ratbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ratbo
Acad2007+CATS
Rechner=chronisch langsam
erstellt am: 06. Jun. 2005 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafit 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher Grafikkartentreiber befindet sich auf dem Rechner?
Aktuell sollte laut Matrox der 5.93.009 vom 26Okt2004 sein. http://www.matrox.com/mga/support/drivers/latest/home.cfm
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 07. Jun. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
Du hast nicht zufällig die Eigenschaften- oder Werkzeugpalette auf "transparent" eingestellt?
Iris
grafit
ACAD 2013
WIN7
erstellt am: 07. Jun. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Iris,
Transparenz ist ausgeschaltet. Habe auch den neuen Treiber für Grafikkarte installiert, keinen Erfolg gehabt. Werde wohl in eine neue Grafikkarte investieren müssen :-((
