  Rund um AutoCAD
  Acad2005 -> Maus ruckelt
Autor Thema:  Acad2005 -> Maus ruckelt (4478 mal gelesen)
Renderman
Sehen Sie sich das Profil von Renderman an!   Senden Sie eine Private Message an Renderman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Renderman
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Auf einem unserer Rechner ruckelt unter Acad 2005 das Mauskreuz im Acadfenster. D.h. wenn man es bewegt sieht man es nur alle paar cm mal.
Es handelt sich um eine Logitech Dual-Optical. Raster, Fänge, etc. sind abgeschaltet.
Folgendes haben wir probiert:
- Maus mit Windows Standardtreiber
- Logitech Mouseware
- Fadenkreuzgröße verändert
Hat alles nicht funktioniert!
Kennt jemand eine Lösung für das Problem?
Renderman
urbanfrosch
TZ , Student
Sehen Sie sich das Profil von urbanfrosch an!   Senden Sie eine Private Message an urbanfrosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urbanfrosch
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Renderman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Renderman,
wäre mal nett zu erfahren, was du für ein System benutzt?
Zu wenig Ressourcen???
Gruß URBANFROSCH
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Renderman 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast wahrscheinlich den Fang eingestellt mit F9 zum EIN/AUS schalten
Sie dir die Option an
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier hier und noch schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Renderman
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoppla, das ging schnell!
@urbanfrosch:
P4-1,5GHz, 392MB, Win2000SP4, Autocad 2005, Logitech Dual-Optical
@Bernd P:
Wie schon erwähnt:
[ZITAT]Raster, Fänge, etc. sind abgeschaltet.[/ZITAT]
MacSpike
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MacSpike an!   Senden Sie eine Private Message an MacSpike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MacSpike
Win XP Pro
AutoCAD 2005
Pentium 1,8 Ghz
512 MB RAM
Nvidia Quadro4 700 XGL
Win NT Firmennetz
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Renderman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Genau F9 für Fang EIN/AUS, oder "Fang" und dann die Fanggröße kleiner einstellen.
Viel Erfolg!
"Die Zeit ist das Feuer in dem wir verbrennen..."
MacSpike
Techn. Zeichner
Win XP Pro
AutoCAD 2005
Pentium 1,8 Ghz
512 MB RAM
Win NT Firmennetz
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Renderman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ooops, Sorry!
Nicht genau genug gelesen...
urbanfrosch
TZ , Student
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Renderman 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hatte immer Probleme mit alten Systemen, ACAD und der Maus.
Aber dein Rechner sollte eigentlich ausreichen, dass zumindest die Maus einwandfrei funktioniert. Allerdings hab ich nur Kenntnisse mit ACAD2002. Ob ACAD2004 mehr Ressourcen braucht...!? <<< FRAGE IN DIE RUNDE:::
URBANFROSCH
kbm
Freiberufl. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von kbm an!   Senden Sie eine Private Message an kbm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kbm
ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 08. Jul. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Renderman 10 Unities + Antwort hilfreich
Optische Maus ?? Probier mal eine rauhe, einfarbige Mausunterlage. Auf glatten, reflektierenden Oberflächen haben die manchmal Probleme, besonders wenn noch Muster drauf ...
Renderman
erstellt am: 19. Jul. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soooo, wollt nochmal die Lösung des Problems bekannt geben.
Wie einige vielleicht schon gedacht haben, lag es an den Graka-Treibern.
Die neuesten sind eben nicht immer die besten!
Nachdem ich einen alten von der Original-CD der Graka installiert hatte, ging alles wieder perfekt!
Renderman
