  Rund um AutoCAD
  Cursor flackert bei Bewegung
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Cursor flackert bei Bewegung (6906 mal gelesen)
MERLlN
Bauingenieur für Tunnelbau
Sehen Sie sich das Profil von MERLlN an!   Senden Sie eine Private Message an MERLlN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MERLlN
AutoCAD 2005LT auf Windows XP, 3,0 GHz, 1 GB RAM, LT-extender
erstellt am: 07. Dez. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe, seit kurzem "flackert" mein Cursor, also das Fadenkreuz, wenn ich ihn über den Bildschirm bewege.  Es ist ganz schön nervig.
Was kann ich nur verstellt haben, denn bis vor wenigen Tagen war alles ok.
Janos
Sehen Sie sich das Profil von Janos an!   Senden Sie eine Private Message an Janos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Janos
Acad 2006 SP1;WinXP Prof;IntelP4 3,2GHz;1024MB;
PNY Quadro;Plateia 6.04;Normica V2000;
HP1055CM
erstellt am: 07. Dez. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
@merlin
evtl. Fang eingeschaltet?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Dez. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Raster?
Grüße Lutz
May the force be with you!
MERLlN
erstellt am: 07. Dez. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fang und Raster sind aus.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 07. Dez. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MERLlN,
schon mal die maschine runtergefahren und neu gestartet?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
MERLlN
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jeden Tag mehrmals.
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
@Merlin, das hilft Dir zwar nicht weiter, aber seit ich aus dem Urlaub zurück bin, verhält sich mein Cursor genau so.
Ich hoffe, es hat noch irgend jemand den entscheidenden Tip...
Sonst: .... ab in den Süden ...
Thika.
CADBiene
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CADBiene an!   Senden Sie eine Private Message an CADBiene  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADBiene
erstellt am: 08. Dez. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Merlin,
hast du eine Funkmaus oder -Lupe im Einsatz?
Wenn ja, eventuell die Batterien erneuern.
CADBiene
MERLlN
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, normale PS2 Maus.
Habe mal ein bisschen getestet. Ich vermute fast, dass es an meinem Win2000 liegt.  Bei einem gleich gutem Rechner mit WinXP tritt das Problem nicht auf. Und dort arbeitet ACAD auch schneller.
Bei einem anderem Rechner mit WinXP (3GHz) funtiniert das LT2005 so schnell wie vorher mein LT2002 auf meinem Rechner (1,7GHz).
Tja, muss wohl mein Chef einen neuen Rechner organisieren...
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 08. Dez. 2004 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal aus, die schattenfunktion des mauszeigers abzustellen.
kann mich vage erinnern, dass das mal hingehauen hat.
gruß mario
www.mbillep.de
MERLlN
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War es leider auch nicht. :-(  Ich glaube immer mehr, dass 1,7 GHz für das Programm unter Win2k zu langsam sind.
JWi
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JWi an!   Senden Sie eine Private Message an JWi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWi
erstellt am: 09. Dez. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es jetzt auch noch heißt, dass sich in bestimmten Programmen  (z.B. Mechanical) bestimmte Objekte (Mittellinie zwischen 2 Linien) nicht mehr wählen lassen -> Grafiktreiber aktualisieren hilft hier.
MERLlN
erstellt am: 09. Dez. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Grafikkartentreiber ist es auch nicht. :-(
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 09. Dez. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
gebe auch mal meinen Senf dazu:
Windows 2000 mit 1,7 MHz für flüssige Maus zu langsam? Bestimmt nicht!
Ich kann zwar nicht von LT reden (hab ich nicht) aber selbst die Maus an einem 350 MHz Laptop läuft mit ACAD 2002 flüssig.
Habt ihr eine Funkmaus, die vielleicht durch eine andere Funkmaus gestört wird. Manchmal reicht es wenn der Empfänger zu nah an eine Störungsstelle, z.B Bidschirm oder Radio. Sind geeignete Batterien eingesetzt? Daher kam die Frage von CADBiene. Das Fadenkreuz zittert bei verwendung einer Lupe wenn ein nicht geeignetes Netzgerät angeschlossen wird. Flackert der Curser auch wenn die Maus nicht bewegt wird?
  Martin
MERLlN
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, es ist eine normale PS2 Maus mit Kabel.
Sie flackert auch nur, wenn ich mich mit dem Fadenkreuz über den Zeichenbereich bewege.  Wenn ich über die Menüleisten fahre, ist alles in Ordnung.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 11 64bit
AutoCAD Architecture 2022 (deu/eng)
AEC-Collection 2022 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 09. Dez. 2004 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du so 'n Schnickschnack wie "Fonts glätten" oder Mausschatten, Menüschatten usw. an?
Irgendwelche Maustreiber Gimmicks aktiviert?
Hast Du in AutoCAD die Grafikkarte aus Software oder Hardware laufen?
Ciao,
Marc
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 09. Dez. 2004 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
hat sich evt. am Netzwerk was verändert, bei einem langsamen Netzwerk tritt der Effekt auch auf !
FeR
Sehen Sie sich das Profil von FeR an!   Senden Sie eine Private Message an FeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeR
Win7 Llatest SP
AutoCAD 2016 Design Ultimate Suite
erstellt am: 09. Dez. 2004 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann auch am Bildschirm liegen...aber wenn du nix geändert hast war´s sicher ein Windowsupdate...versuch´s mal mit einem neuen GRAKA Treiber.
Seit ich den TFT benutzer ist das Flimmern bei Bewegungen auch stärker geworden...aber daran hab ich mich schnell gewöhnt.
Denke es hängt mit der Reakitionszeit von TFT´s zusammen meiner hat (25ms).
FeR
"gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden."
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Dez. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Merlin,
Dein Problem geht mir nicht aus dem Kopf. Lösung habe ich keine dafür, aber vielleicht hilft Dir eine dieser Erfahrungen die ich gemacht habe:
- Grafikkarten-Treiber im Beta-Stadium draufgespielt, der war so "überzüchtet" (und daher auch sehr schnell) daß das Fadenkreuz genau so flackerte wie Du beschreibst. Mit einem "normalen Treiber war wieder Alles OK
- nach einer Arbeitsplatz-Übersiedelung flackerte und ruckelte plötzlich das Bild ganz schrecklich bei Gebrauch der Spacemouse. Schuld war eine Starkstromleitung direkt unter dem Schreibtisch
Also, wenn Du software- und treiberseitig nix verändert hast, könnte es ja auch an einem Hardwaredefekt liegen? (Mauskabel/Stecker/Schnittstelle/Motherboard)
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 10. Dez. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise ist auch MODEMACRO schuld? Ja komisch, aber
wenn ich digitalisiere (Befehl CAL) muß ich meine Modemacro-Belegung löschen, sonst springt das Fadenkreuz auch. (Aber keine Ahnung, warum)
Gruß, Ernst
MERLlN
erstellt am: 10. Dez. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Marc: - keine Schnickschnacks vorhanden
      - Graka Treiber aus Soft- oder Hardware. Was heißt das, wie sollte es sein und wo kann ich es ändern?
@Jürgen: Nein, keine Änderungen
@ FeR: Habe seid gestern den neusten regulären GraKa Treiber drauf, es hat sich aber nichts geändert.
@ Leo: - GraKa s.o.
      - Keine Änderungen am Arbeitsplatz
      - Ich bin mir leider nicht mehr sicher (und ärgere mich darüber), ob die Probleme erst mit dem Wechsel von LT02 auf LT05 angefangen haben.
@ all: was ich nicht verstehe, ist dass die Probleme nur im Zeichenbereich von LT auftreten (Modell und Layout), nicht aber über den Menüleisten und auch nicht, wenn ich das Programm verkleinere und anderswo mit der Maus unterwegs bin.
MERLlN
erstellt am: 10. Dez. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Ernst: haben wohl zeitgleich eingestellt. Modemacro, ich gucke mir das mal an, obwohl ich ja nicht digitalisiere.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Dez. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MERLlN:
...was ich nicht verstehe, ist dass die Probleme nur im Zeichenbereich von LT auftreten (Modell und Layout), nicht aber über den Menüleisten und auch nicht, wenn ich das Programm verkleinere und anderswo mit der Maus unterwegs bin.
Das liegt IMHO daran, daß das Fadenkreuz von ACAD völlig anders dargestellt wird als der normale Mauszeiger. Ersteres hat eine lange Eigenentwicklung von Adesk hinter sich (seit DOS-Zeiten) und da gehen die Daten andere Wege.
Letzteres ist eine einfache und direkte Windows-Funktion.
Noch eine Frage:
Wie stellt sich das "Flackern" dar? Wellenartiges Flackern nur in horizontalen oder nur im vertikalne Faden, oder allgemeines ruckeliges Flackern?
Wenn Ersteres, könnte es auch was mit Syncronisationseinstellungen (vertikal sync) Treiber/Bildschirm zu tun haben.
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 10. Dez. 2004 editiert.]
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 11 64bit
erstellt am: 10. Dez. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
@Merlin:
Menü: Extras -> Optionen -> Karteikarte: System -> Schaltfläche: Eigenschaften -> Abschnitt: Beschleunigung -> Radio Buttons: Software / Hardware
Ciao,
Marc
MERLlN
erstellt am: 10. Dez. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Leo:  allgemeines, ruckeliges Flackern
@Marc: bei LT gibt es unter dem Register System keine Schaltfläche Eigenschaften und auch sonst nix, wie man dort weiterkommen könnte.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Dez. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier ich es auch noch mal mit einem Lösungsvorschlag:
Hast du den Eigenschaftendialog offen ?
Wenn ja - lässt du dir die Plotstile anzeigen (im Eigenschaftendialog) und hast du im Dialog der Seiteneinrichtung die Anzeige der Plotstile aktiviert ?
(Mehr fällt mir auch nicht ein - sorry !)
Grüsse
MERLlN
erstellt am: 10. Dez. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, hab ich nicht, da ich nur einen Monitor habe.
Braucht dir nicht leid tun.
FeR
Win7 Llatest SP
erstellt am: 28. Dez. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal die Funktion Schriftart glätten auszuschalten oder sonst irgendeine Grafikkartentreiber schnick schnack
FeR
oandres
Sehen Sie sich das Profil von oandres an!   Senden Sie eine Private Message an oandres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 30. Dez. 2004 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du vielleicht die Linienstärke-Anzeige aktiviert. Kam bei großen Dateien auf meinem Laptop manchmal vor, dass der dann ziemlich in die Knie ging (1 GHz). Ansonsten hätt ich eigentlich auch auf die Graka-Treiber getippt. Aber wenn du das ja schon versucht hast ....
oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 07. Jan. 2005 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du mittlerweile das Problem gelöst ? Würde mich interessieren, was es war...
MERLlN
erstellt am: 10. Jan. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@FeR: alles schon durch.
@oandres: völlig egal, der flackert auch bei einer leeren Zeichnung.
@alle: nein, das Problem ist noch nicht gelöst. Ich denke aber weiterhin, dass es mangelnde Rechnerpower ist.
mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ne Idee zum Testen. Taucht das Flacker auch bei niedrigeren Auflösungen auf. z.B. 800x600
Ist vielleicht eine andere Maus mit Treiber parat zum austesten obs an der Maus liegt. Oder kann ein anderer Monitor ausprobiert werden.
So könnt man vielleicht das Problem begrenzen. (Vielleicht vom Bekannten oder von Nachbarn mal ausleihen)
An der reinen Rechernleistung kanns nicht liegen. Hab nen Laptop 350 MHz 64 MB Ram. Testhalber ausprobiert. Keine Probleme.
  Martin
[Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 10. Jan. 2005 editiert.]
MERLlN
erstellt am: 10. Jan. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde es mal versuchen. Danke.
A. Schroeder
Sehen Sie sich das Profil von A. Schroeder an!   Senden Sie eine Private Message an A. Schroeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A. Schroeder
ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011
Windows XP
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Merlin,
vielleicht besteht Dein Problem ja noch. Ich habe das gleiche heute auch gehabt, dass das Fadenkreuz/Cursor auf der Menüführung sich normal bewegt aber in sämtlichen Zeichnungen im Modell und Layoutbereich nur sprunghaft. Guck mal bitte auf Deine Koordiantenanzeige. Wenn diese nicht aktiv ist, dann Doppelklick drauf und dann müßte alles wieder i.O. sein.  ;o)
Annett
MERLlN
erstellt am: 31. Jan. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Annett,
danke für den Hinweis, aber meine Koordinatenanzeige ist eingeschaltet.  Daran lag es auch nicht, habe ein bisschen herumprobiert.
Das Problem hat sich aber seit Freitag erledigt, da ich einen neuen Rechner habe. :-)
Trotzdem ein großes Danke an alle, die sich beteiligt haben.
steinmaus
Dipl.Ing. (Architektin)
Sehen Sie sich das Profil von steinmaus an!   Senden Sie eine Private Message an steinmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinmaus
Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt !
Acad 2004
erstellt am: 31. Jan. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
also... waren ja schon ne Menge Antworten und Vermutungen. Welche die rcihtige Lösung ist, keine Ahnung. Was ich weiß ist, das ich das auch schon häufiger hatte. Ist so als ob der Zeiger nicht hinterherkommt und wärend der Bewegung Bruchteile einer Sekunde verschwindet, was dann wie flackern aussieht. Meine Lösung des Problems war: Wir arbeiten hier mit einem Netzwerk. Autocad hat einen virtuellen speicher (auslagerung) und wenn die Platte auf dem Server (oder vielleicht sogar auf deiner Festplatte) so gut wie voll ist, dann kann Autocad nicht mehr richtig rechnen. Als wir sie freigemacht hatten, gings wieder. Vorsichtshalber noch mal Zeichnung bereinigen und ! prüfen mit Fehlerbehebung.  schau halt mal... Jule
FoRuhm
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von FoRuhm an!   Senden Sie eine Private Message an FoRuhm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FoRuhm
erstellt am: 16. Aug. 2019 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte das Problem auch!
Einfach die Hardware - Beschleunigung ausgeschaltet und alles war wieder in Ordnung!
