Thema: Farbe von Blöcken ändern (3719 mal gelesen)
AndreasHoe Mitglied Zeichner
 Beiträge: 27 Registriert: 19.01.2005 ACAD2005 ETools (deu) Win2000 Prof OCE5250
erstellt am: 21. Jan. 2005 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 21. Jan. 2005 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasHoe
Foxus Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 181 Registriert: 17.05.2004 AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 21. Jan. 2005 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasHoe
Hallo AndreasHoe! wenn der block auf dem layer 0 gezeichnet wurde, nimmt er die eigenschaften des layers an, auf dem er eingefügt wird. um einen block zu bearbeiten, mach einen doppelklick auf den block. dann kannst du ja die einzelnen objekte auf den layer 0 legen. mfg, Foxus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasHoe
Leider ist es nicht so ganz richtig Foxus, es it auch wichtig ob die Objekte innerhalb des Blockes auch den entsprechenden "Farbwert" "vonLayer" haben. Sollte es nicht der Fall sein ist es wirklich ******** egal wo der Block (layerbozogen) draufliegt. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 21. Jan. 2005 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasHoe
Hallo!! Das ist ja mein Problem weil keiner der Blöcke auf Layer 0 gezeichnet ist. Die Blöcke sind auf ca. 150 Layer und nie mit der Farbe VONLAYER gezeichnet. Und ausserdem sind es über 3000 verschiedene Blöcke!!!
erstellt am: 21. Jan. 2005 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasHoe
Hi, dann versuch es mal mit dem Nuke, das kann man Global auf die Zeichnung anwenden. Mir ist da ein Fehler unterlaufen, die Farbe ist nicht VONBLOCK sondern VONLAYER. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasHoe
Link 1 , 2 und die allmächtige Suchfunktion. Bitte sich etwas genauer ausdrücken als "Und ausserdem sind es über 3000 verschiedene Blöcke!!!" ... weil ich da stark die Neigung entwickeln würde es als 3000 Dateien anzusehen was wiederrum nach einem Script schreit. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 21. Jan. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasHoe
WolfgangSCH Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 01.10.2002 AutoCAD 2021 Windows 10 64-bit
erstellt am: 21. Jan. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasHoe
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Jan. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasHoe
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 21. Jan. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasHoe
