  Lisp
  farbe der blöcke ändern
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  farbe der blöcke ändern (2052 mal gelesen)
MechMex
Sehen Sie sich das Profil von MechMex an!   Senden Sie eine Private Message an MechMex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechMex
erstellt am: 13. Aug. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
export.zip
hi zusammen!
ich habe hier eine kleine lisp datei um einen dwg export von Inventor7
zu verbessern.
mit welcher befehlszeile kann ich die farbe der blöcke steuern bzw.
sie auflösen?
(wie gesagt 0 ahnung von lisp)
danke im voraus
lg
!!! Ehem. Meex !!!
[Diese Nachricht wurde von MechMex am 13. Aug. 2004 editiert.]
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 13. Aug. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
was willst du mit den blöcken machen. sprengen oder nur eigenschaften ändern?
(in der datei passiert jedenfalls nichts mit blöcken.)
ciao georg
MechMex
erstellt am: 13. Aug. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
thx
ich will das blöcke die farbe weiß bekommen!
lg
!!! Ehem. Meex !!!
gmk
erstellt am: 13. Aug. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
die blöcke selbst oder die darin enthaltenen entities?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Aug. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
..guckst du hier .. das Tool set_by_layer von mir.
und änderst folgende Funktion:
(defun UPDATE_OBJEKT ( OBJEKT /  OBJEKTDATEN)
      (if (=(type OBJEKT) 'ENAME)                                                    ; Parameter o.k. ?
        (progn
          (setq OBJEKTDATEN (entget OBJEKT))                                      ; Objektdaten auslesen
          (if (assoc 8 OBJEKTDATEN)
            (progn
              (if (=(strcase(cdr(assoc 0 OBJEKTDATEN))) "INSERT")              ; Blockreferenzen auf "0"
                (setq OBJEKTDATEN(subst(cons 8 "0")(assoc 8 OBJEKTDATEN)OBJEKTDATEN))
              (progn
                ;; *************** hier ändern, was du willst *************************************** ;;
                (OBJEKT_ALLGEMEIN_SET  OBJEKT  7                                                ; Farbe<- Hier!!
              nil                                                ; Layer
              nil                                      ; Linientyp
              nil                                      ; Linientypfaktor
              nil )                              ; Linienstärke
- Thomas -
MechMex
erstellt am: 16. Aug. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Export.zip
hi cadmium!
danke für deine antwort aber ich verstehe nur bahnhof.
habe einen dwg export von inventor 7 angehängt und eine lisp datei
habe die lisp datei ausgeführt und habe das problem das
der text auf der .dwg in der mitte unten 3 farben hat (blau, grün, schwarz).
da inventor den text als block exportiert brauche ich eine funktion
wo ich die farbe des blockes umwandeln kann!
ich weiß nicht ob ich den block auflösen muß oder ob es auch möglich
ist die farbe so zu ändern.
ich will eigendlich nur das der text eine farbe hat und nicht drei farben!
danke im voraus
lg
!!! Ehem. Meex !!!
[Diese Nachricht wurde von MechMex am 16. Aug. 2004 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 16. Aug. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MechMex,
vielleicht hilft dir ja auch das Tool BLK_COLOR von meiner Seite. Zu finden unter Hilfe->Download->Prog[25].
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
