  Lisp
  Set_by_layer.lsp
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Set_by_layer.lsp (2859 mal gelesen)
CeZet
Sehen Sie sich das Profil von CeZet an!   Senden Sie eine Private Message an CeZet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CeZet
erstellt am: 06. Aug. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
set_by_layer.txt
Hi all
Ich habe auf dieser Page einen Verweis auf ein Lisp gefunden, dass alle Objekte auf VONLAYER zurückstellt. Das ist seit kurzem bei mir im Einsatz und funktioniert gut :-)
Nun möchte ich aber den Linientyp nicht mehr umstellen, kriege es aber nicht gebacken wie ich das aus dem LISP entferne.
Kann mir jemand helfen?
Grüsse
Cezet
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Aug. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
Freut, mich, dass dir das Lisp gefällt und gute dienste leistet
um den Linientyp nicht mehr zu verstellen äneder folgende Zeile:
(defun UPDATE_OBJEKT ( OBJEKT /  OBJEKTDATEN)
      (if (=(type OBJEKT) 'ENAME)                                                    ; Parameter o.k. ?
        (progn
          (setq OBJEKTDATEN (entget OBJEKT))                                      ; Objektdaten auslesen
          (if (assoc 8 OBJEKTDATEN)
            (progn
              (if (=(strcase(cdr(assoc 0 OBJEKTDATEN))) "INSERT")              ; Blockreferenzen auf "0"
                (setq OBJEKTDATEN(subst(cons 8 "0")(assoc 8 OBJEKTDATEN)OBJEKTDATEN))
              (progn
                ;; *************** hier ändern, was du willst *************************************** ;;
                (OBJEKT_ALLGEMEIN_SET  OBJEKT 256                                                ; Farbe
                                              nil                                                ; Layer
                                              nil                                      ; Linientyp <- Hier!!
                                              nil                                      ; Linientypfaktor
                                              "ByLayer" )                                ; Linienstärke
- Thomas -
CeZet
erstellt am: 06. Aug. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah dann bist du der Th.Krüger? ;-) Vielen Dank, wirklich ne super Sache.
Soso "nil" steht alsodann für "lass das sein"? :-)
