 | AutoCAD Architecture Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Farbe der attributierten Blöcke ändern (4315 mal gelesen)
IRW Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 8 Registriert: 15.11.2004
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein turbodringendes Problem und es wäre schön, wenn Ihr uns schnell helfen könntet. Und zwar haben wir vor langer Zeit Blöcke mit Attributen erstellt, in denen alle Angaben dh. Farbe und Linienarten auf "vonLayer" gesetzt waren. Nun vermuten wir, dass bei der Umstellung von AutoCAD2000 auf AutoCAD2004 sich unser Malheur ereignete. Keine Ahnung, wie auch immer ist jetzt das Problem das sich die Attribute der Blöcke auf die Farbe "weiß" gesetzt haben. Nun brauche ich ein fertiges Programm das mir ermöglicht die Farbe auf "vonLayer" zusetzen. Ich habe Euer Programm color2bylayer probiert, aber ich bekomme es nicht zum laufen. Bitte helft mir
------------------ IRW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22689 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IRW
Gedanke: Du hast den BLOCKATTRIBUT-MANAGER genutzt ! Dieses Programm hat einen Fehler in der Programmierung: Bei einigen Änderungen (Eigenschaften) von Attributen, wird die Farbe auf WEISS gesetzt. (mal wieder eine Schande da über mehrere Versionen...) evtl hast du es also daher..alles auf von Layer... Evtl auch noch Layer"0" !? das erinnert mich auch an das Lisp NUKE was öfters besprochen ist in den ACAD-Foren.
Wie bekomme ich ein Lsip "zum laufen" - alleine heute gab es bereits mehrfach diese Anfrage, auf die letzten Monate & Jahren kommen sicher mehrerer hundert Anfragen (die in diese Richtung gehen) ich kann es nicht verstehen .. <Kopfschüttel> Suchfunktion, und wenn nicht - dann wenigstens eine Fehlerbeschreibung ! Wenn das alles "ignoriert" wird dann würde mich ein ausbleiben von Antworten nicht wundern. Den "Neuen" sei ja verziehn... Also: WILLKOMMEN ! Zusatz Eben nachgesehen: Zudem ist es das falsche Lisp (nicht für dein Anliegen geeignet) welches du versuchst zu starten. Suche mal nach NUKE im "Rund um AutoCAD" Forum
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 15. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die promte Antwort, sorry wenn ich mich ein bischen blöd anstelle, aber ich habe schon 2 Tage bei euch nach antworten gesucht und nicht so wirklich das passende gefunden. Das NUKE habe ich auch probiert, aber irgendwie will es bei mir nicht funktionieren. Nach dem Befehl "select" endet alles abrupt. Also nicht wirklich eine Hilfe, trotzdem nochmal vielen Dank für die schnelle Antwort. ------------------ IRW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4201 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 15. Nov. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IRW
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1999 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IRW
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, ich finde es riesig, wie schnell man bei Euch Hilfe bekommt, aber leider funktionieren Eure Vorschläge nicht für meine Anwendung. blk_color gibt es nur Fachbeiträge und nicht die Datei zum runterladen und mit einefarb werden meine Attribute nicht auf "vonLayer" gesetzt. Vielleicht muß ich dazu sagen, meine Blöcke haben jeweils 5 Attribute, wovon nur 1 Attribut sichtbar ist, kann es sein, daß es deswegen nicht funktioniert? Ich habe jedenfalls immer die Farbe "weiß" drin stehen. Trotzdem, vielen vielen Dank ich werde mich wohl weiterhin abmühen müssen. ------------------ IRW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IRW
erstellt am: 16. Nov. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IRW
Zitat: Original erstellt von IRW: ...blk_color gibt es nur Fachbeiträge und nicht die Datei zum runterladen ...
Hallo IRW, dann warst du nicht auf meiner Seite. Ich habe es eben noch einmal getestet, und es geht. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es war mein Fehler, ich habe mich in der Reihe vertan, beim Download, aber die Datei hilft mir nicht weiter. Ich stelle Dir mal eine Testdatei zur Verfügung. Vielen Dank und viel Glück beim Versuch, ------------------ IRW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IRW
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IRW
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2007,cadMANdu Win 2000 XP
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IRW
mein bescheidener Beitrag Layer ändern und dann dies Macro anwenden ^C^C-attedit;;;;;\;fa;vonlayer; dann hast du die Att's geändert Schande; ein Semikolon vergessen [Diese Nachricht wurde von AsSchu am 16. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IRW
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADWiesel, Sorry, wenn ich Dich verschnupft habe, aber ich dachte Du könntest mit der Test.dwg gleich sehen das sämtliche lisps nicht funktionieren!!!!! Die Blöcke wären doch egal gewesen welchen du dir rausgepickt hättest! Naja, egal..... Aufjedenfall war Deine neuere Version von einfarb sehr hilfreich und ich bin jetzt überglücklich das alles auf "vonLayer" gesetzt wird. SUPI, habt alle vielen, vielen Dank für Eure Mühen mit mir!!!!!! ------------------ IRW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
