  Rund um AutoCAD
  Linienstärken vs. Schraffur beim Plotten
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienstärken vs. Schraffur beim Plotten (768 mal gelesen)
ABegitho
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ABegitho an!   Senden Sie eine Private Message an ABegitho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ABegitho
Windows XP Pro; AutoCad 2002; HP 450 C
erstellt am: 21. Okt. 2004 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin zum ersten mal hier und gespannt ob mir jemand helfen kann;
Problem:
Sobald ich Schraffuren einsetze, legen die sich beim Plot über die begrenzenden Linien. So wird z.B. bei einer Fliesenschraffur aus den Wandlinien eine gestrichelte Linie (auch ganz hübsch, aber nicht gewünscht) oder eine Linie mit der Breite 0.70 mm wird wieder zu einer ganz schmalen Linie, weil von der Schraffur abgedeckt...
Kann man die Schraffur nicht in den 'Hintergrund stellen'? Was kann ich tun? Habe in allen mir zur Verfügung stehenden Hilfen noch nichts dazu gefunden und bin für jeden Hinweis dankbar. Gruß, Thomas
[Diese Nachricht wurde von ABegitho am 21. Okt. 2004 editiert.]
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 21. Okt. 2004 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABegitho 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007409.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007030.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001918.shtml
Einfach die Sunchfunktion füttern, Tipp des Tages: hatchback
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 22. Okt. 2004 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABegitho 10 Unities + Antwort hilfreich
das hilft dir allerdings bei deiner version auch nicht, falls du viel mit X-ref's arbeitest, dann liegen die schraffuren wieder vorne. versuch doch mal, bei den plottereigenschaften die 'MERGE CONTROL' auf 'LINES 'MERGE' zu stellen. ich denke, dass du dann zum gewünnschten ergebnis kommst. das siehst du allerdings erst am ausdruck, denn die plotvorschau kann dir das auch nicht zeigen(zumindest bei uns)
