 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffur Solid->Anzeigenreihenfolge (4292 mal gelesen)
wienkeka Mitglied Ing.
 Beiträge: 2 Registriert: 09.08.2002
erstellt am: 15. Aug. 2002 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Cad'ies, bei mir hat sich folgendes Problem ergeben: ich habe ein cad-zeichnung erstellt, die ich danach in ein PowerPoint-Präsentation einfüge. Flächen habe ich mit Schraffur Solid gefüllt. Nun verstellt sich bei jedem bearbeiten die Anzeigenreihenfolge, so dass Linien unter der Schraffur und manchmal darüber liegen.. bei Text sieht es ebenso aus. Ich werde noch wahnsinnig mit diesem Problem. Habe auch schon verschiedene Einstellungen mit dem Plotter versucht:Papierbereich zuletzt plotten und Grafiken-Farben mischen.... Aber das hilft mal und mal hilfts nicht Ich hoffe jemand kennt das Problem und hat eine Idee für mich Es ist super dringend Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SimBeck Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 16 Registriert: 25.07.2002
erstellt am: 15. Aug. 2002 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wienkeka
Hallo Wienkeka Ich habe bei unserer letzten Präsentation die Pläne einfach in ein JPG-File geplottet und dann in PP eingefügt. Dabei bleiben die Ebenen erhalten. Hoffe das hilft Dir weiter Gruß SimBeck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Aug. 2002 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wienkeka
Hallo, Du mußt, bevor Du in PP einliest, die Schraffur nach unten legen. Entweder mit Schnellauswahl und Zeichenreihenfolge, oder mit einem Lisp, das hier in Forum rumgeistert (hatch back). Dann müßte es laufen... Grüße von Kramer ------------------ L. Kramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurakin Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 15. Aug. 2002 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wienkeka
erstellt am: 15. Aug. 2002 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab die Antwort auch soeben im Forum gefunden---- hab aber lange gesucht!! Aber das mit dem jpg ist keine sop gute Idee. Der Qualitätsverlust ist einfach zu hoch.. Dann hätte ichs auch mit nem Malprogramm zeichnen können. Aber trotzdem Danke für die Anwort!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 15. Aug. 2002 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wienkeka
Ich kenne dieses Problem bei WMF Dateien, die Anzeigenreihenfolge die mit _draworder festgelegt wurde wird ignoriert. Das dürfte folgende Gründe haben: 1) AutoCAD zeichnet normalerweise in der Reihenfolge der Erstellung 2) _draworder (zeichenreihenf) ändert nicht die Reihenfolge in der Zeichnungsdatenbank sondern vergiebt nur einen neuen Index Lösung: - Alle Solid Layer ausschalten - Alle sichtbaren Elemente z.B. 10000 ZE zur Seite schieben - Die sichtbaren Elemente mit kopieren wieder zur Originallage bringen - Die verschobenen Elemente löschen Dadurch sind die Solids auch in der Datenbank ganz am Anfang und damit unten ------------------ Ing. Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 16. Aug. 2002 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wienkeka
Hallo Wienkeka! Zitat: Original erstellt von wienkeka: Hallo an alle Cad'ies, bei mir hat sich folgendes Problem ergeben: ich habe ein cad-zeichnung erstellt, die ich danach in ein PowerPoint-Präsentation einfüge....
Bernd hat dir sowieso schon erklärt wie man die Objekte in der Datenbank wieder nach vorne bringt. In der AutoCAD-Hilfe wird erklärt wie man dies auch für XREFs und Blöcke machen muß. Dort steht geschrieben, einfach alle Objekte als WBlock rausschreiben, danach wieder einfügen. Nun wird die Zeichenreihenfolge so dartestellt werden wie sie sein sollte. Roland
Karsten.G Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 21.06.2002 Verwendetes System: PIII 700 MHz; 512 MB-RAM; Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 16. Aug. 2002 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wienkeka
plank Mitglied Hochbauzeichner
 Beiträge: 77 Registriert: 14.08.2002 AutoCAD 2002 Palladio X5 (Architektur Applikation)
erstellt am: 16. Aug. 2002 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wienkeka
Zitat von Kramer 24 Du mußt, bevor Du in PP einliest, die Schraffur nach unten legen. Entweder mit Schnellauswahl und Zeichenreihenfolge, oder mit einem Lisp, das hier in Forum rumgeistert (hatch back). Wo gibts die lisp datei??? find sie im forum nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2002 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wienkeka
Mario Scht Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Win XP x64, Version 2003 SP2 ACAD 2009 ACAD LT 2002
erstellt am: 26. Mrz. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wienkeka
Hallo zusammen, ich mache das mit einem Makro, das nach dem Prinzip von Bernds Vorschlag funktioniert. 1. alle Elemente wählen, die ganz an das Ende der Zeichnungsdatei verschoben werden sollen 2. auf das Makroicon klicken ^C^C_move;@;-1000000;_copy;v;;@;1000000;_erase;v;; Den Wert von 1000000 würde ich nicht unterschreiten, da es sein kann, dass das Makro zwischendurch abgebrochen wird und man ausversehen eine neue Auswahl trifft. Dies kann zur Folge haben, dass 2 riesige Auswahlsätze übereinanderkopiert wurden. (recht unwahrscheinlich, aber wenn's doch passiert, dann wird's Bein dick) Wenn man nur mit dem Makro arbeitet, kann man sicher sein, dass die XRefs genau so angezeigt werden, wie im Original. Grüße Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 27. Mrz. 2003 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wienkeka
Hallo, bevor bei mutigen Testern das Geschrei anfängt, weise ich darauf hin, dass bei der Lösung "Kopieren und Löschen" also auch bei hatchback, die Assoziativität der Schraffur verloren geht. ------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2003 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wienkeka
erstellt am: 27. Mrz. 2003 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wienkeka
Zitat: Original erstellt von RoSiNiNo: ...und die Assoziativität war immer noch da.
jo, aber hatchback und die Kopierlösungen in diesem Thread ("Alle Solid Layer ausschalten-Alle sichtbaren Elemente z.B. 10000 ZE zur Seite schieben) arbeitet IMHO so: 1. nur Umgrenzung kopieren 2. alte Umgrenzung löschen damit ist die Assoziativität weg wird denn bei deiner Methode die Reihenfolge in der Datenbank geändert? ------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2003 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wienkeka
erstellt am: 27. Mrz. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wienkeka
hab`s getestet. auch beim Kopieren wird wie bei BLOCK die Reihenfolge in der Datenbank neu geschrieben. Also muss beim Kopieren beachtet werden, dass alle Objekte nach Ändern der Anzeigereihenfolge kopiert werden, dann klappt`s auch mit der Assoziativität. ------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
