  Rund um AutoCAD
  Schraffur
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur (1433 mal gelesen)
Jana M
Ingenieur FH (Architektur)
Sehen Sie sich das Profil von Jana M an!   Senden Sie eine Private Message an Jana M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jana M
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche Hilfe
Ich bekomme immer so schöne Zeichnungen, wo auf der Solidschraffur noch eine Text steht. Die Solidschraffur ist in verschiedenen Farben, Bsp für einen Lageplan, auf dieser steht dann die Beschriftung.
Hab es selber ausprobiert, allerdings konnte ich die Schrift nicht mehr erkennen, auf dem Bildschirm und auf der ausgedruckten Zeichnungen war nur die Schraffur zu sehen.
Gibt es dabei einen Trick?
Jana M
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jana M 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeichnungsreigehfolge ist entscheidend. Schraffur muß unter dem Text liegen . Probier mal _draworder ... Bzw . such mal bei www.Cadwiesel.de  nach einem Tool , das das automatisiert.
Oder schau mal auf www.cadditions.de in den Downloadbereich.
Das Tool heißt Hatch_Back.
Hatten wir auch hier schon einmal.
    - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 21. Apr. 2004 editiert.]
tcadmin
Sehen Sie sich das Profil von tcadmin an!   Senden Sie eine Private Message an tcadmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tcadmin
Prozessor Pentium 4HT, 2,6 GH
Hauptspeicher: 1GB DDR-RAM
WIN 2000 pro Servicepack 4
AutoCad 2002
speedikonA 6.5.46
plateia 5
Pathplaner 4.41
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jana M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jana,
bei Acad gibt es die Möglichkeit die Zeichenreihenfolge zu bestimmen. dies findest du unter Extras und Anzeigenreihenfolge. Dort kann man die schraffuren drüber und unter einer schrift Xref Blöcke etc legen.
Sven
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 21. Apr. 2004 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jana M 10 Unities + Antwort hilfreich
macht das hatchback das auf CADwiesel.De downloadbar ist nicht die Assoziativität weg ?
Code:
(defun C:hatch_back (/)
  (command "_.draworder" (ssget "x" '((0 . "HATCH"))) "" "_b")
(princ)
müsste dagegen die Asso. in Ruhe lassen.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Apr. 2004 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jana M 10 Unities + Antwort hilfreich
richtig, Hatch_Back versemmelte die Assoziativität. War aber bis einschl. 2002 notwendig wenn Anzeigereihenfolgen in XRefs und Blöcken erhalten bleiben sollten.
Die neuere Version Hatch2Back geht weniger rabiat mit den Daten um und arbeitet mit "_draworder", wenn AutoCAD >2004 anliegt.
CADchup
www.cadditions.de
Jana M
erstellt am: 22. Apr. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit draworder funktioniert es. Hab auch schon Hatch Back 2 installiert.
Funktioniert.
Danke für die Tips!
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 22. Apr. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jana M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute.
Es geht auch ohne Zusatztools. Mit der Schnellauswahl hat man die Möglichkeit die gesamte Schraffur in der Zeichnung auf einmal zu markieren. Dann wie schon beschrieben, die Anzeigenreihenfolge (Zeichenreihenfolge) ändern. Nach meinen Erfahrungen geht auch die Asso nicht verloren. Ab der Version 2004 gib es für die Zeichenreihenfolge einen eigenen Werkzeugkasten.
Ganz toll wird es ab Version 2005 - aber nur für selbst erstellte Schraffuren. Da gibt man der Schraffur gleich die Info mit, das sie unten sein soll.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
[Diese Nachricht wurde von GWH am 22. Apr. 2004 editiert.]
