  Rund um AutoCAD
  DXF-Export aus ACAD2002
Autor Thema:  DXF-Export aus ACAD2002 (475 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 14. Mai. 2004 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Autodeskler,
ich hab' da mal 'ne Frage:
Ich soll ACAD2002-Zeichnungen in unsere CNC-Drehsoftware (NCCAD7
übertragen. Die kann lt. Hersteller DXF bis R10 einlesen.
Toll...
In der NCCAD-Hilfe steht was von "Kreise müssen als Bögen übertragen
werden". Damit kann ich leider nichts anfangen.
Gibt es eine Übersicht der möglichen DXF-Einstellungen?
Dann klappt's eventuell auch mit DXF-R12/R13/R14/2000.
Danke für eure Hilfe und schönes Wochenende!
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Mai. 2004 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Felix,
mit CNC kenne ich mich nicht aus, aber ein bisschen mit der Suche. Vielleicht hilft:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000267.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006005.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004897.shtml
Ein Übersicht kenne ich leider nicht.
HTH, Lothar
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 16. Mai. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Felix.
..."Kreise müssen als Bögen übertragen werden"...
sagt aus, das du in der Zeichnung keine richtigen Kreise haben darfst, die "Kreise" müssen aus Bögen zusammensetzt werden.
..."Gibt es eine Übersicht der möglichen DXF-Einstellungen?"...
Da ist so eine Sache für sich. Da die CNC-Schnittstellen unterschiedlich sind, mußt du dir die NC-Hilfe zu Gemüte führen - ob den Konturen, Bohrungen,... bestimmte Farben direkt zugeordnet werden müssen, ob du bestimmte Layer benötigst, oder vielleicht beides zusammen. Kann die Schnittstelle Linien und Bögen lesen, oder benötigst du für die Kontur Polylinen, .....
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
