  Rund um AutoCAD
  CNC Daten
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  CNC Daten (417 mal gelesen)
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT
Acad 2007
erstellt am: 12. Jan. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CNC.dwg.txt
Hallo erstmal.
Mir stellt sich von Zeit zu Zeit immer wieder folgendes kleines Problem. Für unsere CNC Fräse muß ich DXF-Dateien erstellen bei denen der Basispunkt immer an der äußersten oberen Ecke des jeweiligen Objekts ist.
Ich habe mal eine Datei mit dazu getan wo ich diese Punkte rot gekennzeichnet habe. Nun sind es meistens recht viele Einzelteile aus denen sich ein Baukörper zusammen setzt. Meine bisherige vorgehensweise ist wie folgt: Einzelteil markieren > kopieren mit Basispunkt > Basispunkt in der linken oberen Ecke wählen (Schnittpunkt der beiden Bemaßungslinien) > neue leere Datei erstellen > RMK Einfügen > 0 eintippen (zum verschieben des eingefügten Bauteils auf den Nullpunkt) > speichern als DXF12 (da dieses Format am besten von der Maschine gelesen wird)
Und dann so weiter mit allen anderen Bauteilen. ....
Gibt es eventuelle eine leichtere Möglichkeit, oder eine Automatisierung des ganzen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Jan. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dressler!
.. klar kann man das automatisieren. Dafür gibts Lisp! Versuchs mal im Lisp-Forum... Könnte ungefähr so aussehen.. Zeichnung "scannen"-Maximale Objektkoordinaten( von Linie PL usw) merken und dann Objekt mit WBLOCK in ne neue Zeichnung schreiben. Bei Blöcken müssen die einzelnen Blockelemente durchlaufen werden .. kein Problem denke ich, bloß halt etwas aufwendig, wenn du eine komplettlösung erwartest.
Gruß Thomas
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Jan. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dressler,
CADmium hat Recht. Mit AutoLISP/VLisp ist das kein Problem.
Die folgenden Zeilen basteln dir den Punkt an die entsprechende Stelle. Soll mit einem Tool alles in einem Rutsch passieren, muss man doch etwas mehr Aufwand treiben.
Code:
(defun c:poli (/ elem mimapt mipt mapt pt)
  (setq elem (entsel))
  (if elem
    (progn
      (setq mimapt (getboundingbox (setq elem(car elem)))
            mipt (car mimapt)
            mapt (cadr mimapt)
            pt (list (car mipt)(cadr mapt))
      (command "_.POINT" pt)
    (princ "\nKein Element gewählt!")
(defun getboundingbox (ent1 / minpt maxpt)
  (vl-load-com)
  (vlax-invoke-method
    (vlax-ename->vla-object ent1)
    'GetBoundingBox
    'minpt
    'maxpt
  (list (vlax-safearray->list minpt) (vlax-safearray->list maxpt))
(vl-load-com)
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 12. Jan. 2004 editiert.]
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 12. Jan. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dressler,
Michael Brix hat vor einiger Zeit einen CNC-Generator zur Verfügung gestellt, der Dir gleich in ACAD die CNC-Daten ausgibt. Dann brauchst Du den umständlichen Weg über DXF nicht gehen.
Der Generator von Michael kostet nix.
Bei meiner Software habe ich auch einen CNC-Generator aber der ist nicht kostenlos. Auf meiner Seite ist eine Kurzbeschreibung. http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685
Theodor Schönwald
