Thema: dxf export (2784 mal gelesen)
daiz Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 06.09.2003 SYSTEMINFO: WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 06. Sep. 2003 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mit autocad eine zeichnung erstellt (hauptsächlich geschlossene Polylinien). Die Polylinien bestehen zum Teil aus Kreisbögen. Mein Problem: Wenn ich die Zeichnung als dxf-Datei speicher und sie dann in ein anderes Programm (polyGIS) importiere, werden die Bogensegmente als gerade Linen vom Anfangs- zum Endpunkt des ursprünglichen Bogens dargestellt. Hat wer eine Idee, wie dieses Problem zu lösen ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 06. Sep. 2003 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daiz
Hallo, wenn es keine Möglichkeit gibt, die Schnittstelle seitens polyGIS so weit zu verbessern, dass es mit solchen Grundelementen zurecht kommt, würde ich vorschlagen, die Polylinienbögen in Liniensegmente zu zerlegen. Fertige Tool's kenne ich dazu jetzt nicht, kann mir aber vorstellen, dass man so etwas im Internet finden könnte. Wenn nicht, einfach melden. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Ich bin vom 07.-10.10. auf dem Anwendertreffen anzutreffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kardinal Mitglied Ingenieur
Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 06. Sep. 2003 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daiz
daiz Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2003 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich fürchte, ich habe nicht die Zeit darauf zu warten, dass die dxf-Schnittstelle in polyGIS verbessert wird... naja, erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe bereits mit IAC (polyGIS) gesprochen. Dort wurden mir gesagt, dass polyGIS mit Kreisbögen in Polylinien im dxf-Format nicht klarkommt. Vorschlag 1): Ich solle mit splines arbeiten. Vorschlag 2): Die dxf-Datei in eine shp-Datei (shape: ESRI) konvertieren und diese dann in polyGIS importieren. Zu 1): Ich habe aber nunmal jede Menge Kreisbögen. Wie soll ich daraus splines bekommen, die meinen Bögen gleichen? Zu 2): Ich hatte die Möglichkeit (an der Universität) dxf in shp zu konvertieren. Das mit den Bögen hat auch funktioniert. Da mir aber die Programme von ESRI nicht weiter zur Verfügung stehen, scheidet 2) wohl für mich aus. Ich sehe da gerade nur drei Möglcihkeiten für mich. 1) Es gibt einen dxf-Konverter, der es schafft, eine dxf-Datei zu erzeugen, bei der auch polyGIS versteht, was an "Kreisbögen angeglichene Polylinien" sind. 2) Es gibt ein tool (vielleicht ein nettes lisp-programm), welches meine Kreisbögen in viele kleine gerade Linien verwandelt (und alles in eine Polylinie). 3) Ich zeichne per Hand (bzw. mit "Zeichnen" -> "Punkt" -> "Messen" oder "Teilen") ganz viele Punkte auf meine Bögen. Anschließend lösche ich den Bogen. Dann verbinde ich die Punkte mit Linien. Und zum Schluß lösche ich die Punkte. Das wird ein Spaß Ach so: Mein Problem ist wohl unabhängig von der dxf-Version (bis runter auf R12 alles ausprobiert). Auch ist es egal, ob ich polylinien oder LWpolylinien habe. Ich hoffe, es hat wer einen Tip für mich. Ansonsten werde ich wohl die nächsten Tage (Wochen...) ziemlich stumpfsinnige Arbeit machen müssen... Liebe Grüße, Daiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 07. Sep. 2003 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daiz
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 07. Sep. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daiz
Hallo Daiz, Wenn du lauter kleine Linien haben willst, das geht so: - Plotte deine Kontur in eine Datei, als Drucker (Plotter) den HP7475 einstellen, dann hast du eine HPGL-Datei. - Diese Datei kannst du mit allen möglichen Programmen zu einer DXF-Datei machen. Empfehlen kann ich "Plotvision" von http://www.Torro-Softworks.de Es gibt auch ein Lisp-Tool, mit dem HPGL-Dateien in ACAD eingelesen werden können. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für eure Hilfe!! @Martin: Ich kenne den Konverter - ein gutes tool. Leider hilft es mir bei meinem Problem nicht, da es auch "nur" verschiedene autocad-dxf-Formate erstellt. Was mir eher nützen würde, wäre soetwas wie dxfmagic. Aber das macht ja leider alles platt. @Theodor: Wenn ich aus meiner dxf eine plt (HPGL)und dann aus der plt wieder eine dxf mache, habe ich anstatt meiner Bögen tatsächlich lauter kleine Linien. Aber leider stimmt dann die Layerzuordnung nicht mehr, die Topologie ist dahin und ich habe keine Polylinien. Das alles per Hand nachzubessern ist doch ein großer Aufwand bei mehr als 20 Zeichnungen mit z.T. recht vielen Polylinien auf unterschiedlichen Layern. Ich bin weiterhin dankbar für jede Hilfe und Anregung. Vielleicht kann ich mir dann ja aus den unterschiedlichen Ansätzen etwas passendes basteln. Liebe Grüße, Daiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 07. Sep. 2003 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daiz
daiz Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2003 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, leider zeichnet das Programm bei mir nur Punkte und gibt folgende Fehlermeldung: AutoCAD hat diese Funktion zurückgewiesen (ENTSEL) (CAR (ENTSEL)) (SETQ SELEM (CAR (ENTSEL))) (COMMAND "_.DIVIDE" (SETQ SELEM (CAR (ENTSEL))) (GETINT "\nAnzahl der Segmente:")) (C:KBLA) Wenn das Programm funktionieren würde, wäre es mir wohl eine Hilfe. In meinen Rohdaten habe ich nämlich Linien und Bögen. Ich könnte also die Bögen in Linien stückeln und gleichzeitig eine Polylinie daraus machen... In meinen bearbeiteten Daten habe ich aber schon Polylinien, die sowohl aus geraden Abschnitten bestehen, als auch aus Abschnitten, die an Kreisbögen angeglichen sind. Wenn ich nun eine solche Polylinie mit dem Programm bearbeite, werden auch die geraden Abschnitte der Polylinie geteilt, und nicht nur die Bögen. Liebe Grüße, Daiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 07. Sep. 2003 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daiz
daiz Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2003 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, mit Bögen funktioniert Dein Programm, mit geraden Polylinien auch. Aber mit einer an einem Kreisbogen angeglichenen Polylinie geht's irgendwie leider nicht. Ich stelle mal eine Zeichnung mit hierrein: polylinie vor pedit3d und danach. Liebe Grüße, Daiz Edit:
Die Zeichnung im pdf-Anhang ist zwar auch von mir, aber aus einem andren Betrag. Keine Ahnung, was die hier zu suchen hat. [Diese Nachricht wurde von daiz am 07. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2003 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daiz
daiz Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2003 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hallo Theodor, ich kenne das tool P_ED.LSP ( http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685 ). Es ist schon ein sehr hilfreiches tool, um Polylinien zu erstellen. Eine Möglichkeit wäre es, wenn ich zunächst aus einem Bogen mit kbla.lsp ( http://www.cadlon.de ) eine Polylinie mit mehren Segmenten erstellen würde. Anschließend könnte ich diese Polylinie mit P_ED.LSP mit den angrenzenden Linien zu einer Polylinie verbinden. In den meisten Fällen habe ich bereits Polylinien. Diese bestehen aus geraden und aus Bogen-Segmenten. Das Problem sind die Bogensegmente, da sie von polyGIS falsch interpretiert werden (nämlich als gerade Segmente vom Anfangs- zum Endpunkt der Bögen). Was ich bräuchte, wäre daher wohl ein tool, das die Bogensegmente in den Polylinien erkennt und diese in gerade Segmente (einer bestimmten Länge oder Anzahl) umwandelt. Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe und liebe Grüße, Daiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daiz
Hallo daiz, ich kann im Moment nicht nachvollziehen, warum das Tool 'KBLA.lsp' bei Dir nicht funktioniert??? Es funktioniert bei mir sowohl mit LWPolylinien, die Kreisbögen enthalten als auch mit Bögen als einzelnes Element. Nachteil, und das denke ich möchtest du auf keinen Fall, ist, dass bei LWPolylinien, die Kreisbögen enthalten auch die geraden Liniensegmente unterteilt werden. Wenn du aber schreibst, dass die Rohdaten einzelne Bögen enthalten, und dieser erst in der weiteren Bearbeitung durch z.B. PEDIT zu Polylinienzügen zusammengesetzt werden, dann sollte das Tool bei Dir, die notwendige Vorarbeit leisten können. Allerdings macht das Tool nur eine bestimmte Anzahl von Elementen und nicht einen bestimmten Abstand, sollte aber weniger das Problem sein, das wäre nur ein wenig Mathematik. Wie du auch selber richtig schreibst, benötigst du ein Tool, welches nur die Bogensegmente innerhalb einer LWPolylinie in Linienabschnitte eines bestimmten Abstands unterteilt. Dafür ist KBLA.lsp nicht geeignet. Bei Fragen ... Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Ich bin vom 07.-10.10. auf dem Anwendertreffen anzutreffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hallo Holger: Das tool KBLA.lsp funktioniert nun bei mir (der Fehler lag wohl in der vl-Unterstützung). Es zeichnet jedoch immer ein Segment weniger, als ich eingebe. Anstelle des letzten Segments erscheint eine Lücke (s. Zeichnung). Ansonsten ist das eine prima Sache. Zu meinen "Rohdaten": Die bekomme ich aus Textdateien (Listen mit Codes und Koordinaten). Ob ich dann in meiner "Rohzeichnung" Linien und Bögen oder entsprechende Polylinien habe, hängt davon ab, wie ich die Codes interpretieren lasse. Was ich also eigentlich benötige, ist - wie Holger es schon richtig beschrieben hat - ein Tool, welches nur die Bogensegmente innerhalb einer Polylinie in Linienabschnitte eines bestimmten Abstands unterteilt. so long und liebe Grüße, Daiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daiz
Hallo Daiz, noch ein Vorschlag. - Mit dem Befehl "WMFOUT" die Konturen in eine Datei speichern, - mit "WMFIN" wieder hereinholen, - danach "Ursprung". Die vorherigen Linien bleiben Linien und die Bögen bestehen aus kleinen Liniensegmenten. Egal ob die Kontur vorher aus Linien und Bögen bestand oder ob es eine Polylinie war. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Theodor, ich habe das mal ausprobiert. Es funktioniert so, wie Du es beschrieben hast. Ein Problem gibt es mit Punkten: Sie werden entweder gar nicht dargestellt (wenn sie vorher so aussahen: ".") oder sie werden als zwei Polylinien dargestellt (wenn sie vorher z.B. so aussahen:"+"). Die Layerstruktur bleibt auch nicht erhalten und die Topologie ist dahin. Das größte Problem ist dabei wohl der Maßstab. Wenn ich als Skalierfaktor beim Einfügen "1" eingebe, wird die Zeichnung zu klein dargestellt. Gibt es vielleicht einen festgelegten Faktor? Ich habe mal die wmf-Datei in meine Ausgangszeichnung importiert. Das Ergebnis ist auf der Zeichnung (s. beigefügtes pdf)zu sehen. Nochmals allen vielen Dank für die Hilfe und liebe Grüße, Daiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 15. Sep. 2003 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daiz
erstellt am: 15. Sep. 2003 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daiz
ich noch mal... weil ich gerade dabei war, hier noch eine KBLA - version die ohne vlax-geschichten auskommt. wie immer möchte ich die "usual suspects" in diesem forum bitten, grosszügig über die grosse ansammlung an setqus hinwegzusehen...ich arbeite dran ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2003 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daiz
daiz Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
