  Rund um AutoCAD
  Kreis/Bogen in Liniesegmente
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -8 Wochen
Autor Thema:  Kreis/Bogen in Liniesegmente (14279 mal gelesen)
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
erstellt am: 26. Mai. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
hat einer von euch ein Tool oder Trick, wie ein Kreis oder Bogen in Liniensegmente aufgeteilt werden kann ähnlich der Darstellungen wie wenn AUFLÖS auf z.B. 10 gesetzt wird nur eben das tatsächlich Linie daraus werden?
Danke für eure Hilfe!
Grüsse
Jürgen
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 26. Mai. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
bitteschön...
ist aber nicht von mir...
manuell .txt entfernen, im autocad laden und mit arclin starten
"Suchet ihr, so suchet!"
augustinuszitat
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Mai. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
folgende Zeilen erledigen das für dich. Einfach das Objekt wählen und dann die Anzahl der Segment eingeben. Programm erstellt dann eine LWPolylinie.
Code:
(defun c:kbla (/ elem selem pts)
  (setq elem (entlast))
  (command "_.DIVIDE" (setq selem(car (entsel)))(getint "\nAnzahl der Segmente:"))
  (setq selem (vlax-ename->vla-object selem)
pts (list (vlax-curve-getStartPoint selem))
  (while (setq elem(entnext elem))
    (setq pts(cons (cdr(assoc 10 (entget elem))) pts))
    (entdel elem)
  (entmake(append(list
                  '(0 . "LWPOLYLINE")
  '(100 . "AcDbEntity")
  '(67 . 0)
  '(410 . "Model")
  (cons 8 (vlax-get-property selem "LAYER"))
  '(100 . "AcDbPolyline")
  (cons 90 (length pts))
  '(70 . 0)
  '(43 . 0.0)
  '(38 . 0.0)
  '(39 . 0.0))
(apply 'append (mapcar  '(lambda (x)
    (list (cons 10 x) '(40 . 0.0) '(41 . 0.0) '(42 . 0.0))
pts
(list '(210 0.0 0.0 1.0))
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Neue Tool's im Free-&Download
Zugang zum Download schon gesichert?
invhp
erstellt am: 26. Mai. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden! Prima Tools die genau das machen was ich brauche!
Thnx a lot!!
Grüsse
Jürgen
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 27. Mai. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst auch mit dem befehl _polygon in deinen kreis ein polygon einzeichnen. anzahl der flächen angeben, selber mittelpunkt wie der kreis, und nur noch angeben, ob inkreis oder umkreis - fertig :-)
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
MarxCiCAD Architektur-/Schalungsmodul für AutoCad 2000 - 2002
kirschi
Sehen Sie sich das Profil von kirschi an!   Senden Sie eine Private Message an kirschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirschi
Windows XP Prof. Vers. 2002 SP 3; AutoCAD MAP 2007 und AutoCAD MAP 2011 installiert
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe bei meiner Suche nach der Umwandlung von Bögen in Segmente unter AutoCAD 2007 dieses tolle Tool gefunden!
Nur ein Problem: Das letzte Segment wird nicht gezeichnet! Ehe ich mich jetzt in den Quellcode reinarbeite (mache nicht so oft LISP)
meine erste Frage: Hat schon jemand die Lösung?
Zweite Frage: kann man auch die Bogenlänge ausgeben?
Schon mal schönen Dank
Kirschi
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Original erstellt von Brischke:
Hallo Jürgen,
Code:
    (entdel elem)
                   '(0 . "LWPOLYLINE")
   '(67 . 0)
   '(410 . "Model")
   '(70 . 0)
   '(43 . 0.0)
   '(38 . 0.0)
   '(39 . 0.0))
pts
Bei Fragen ...
Grüße Holger
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
.. geht alles .. brauchst du nun anstelle der Bögen nur Polylinien(die ja auch Bögen haben können) oder Polylinien, die aus geraden kleinen Segmenten zusammengesetzt sind? Die Länge soll die ursprüngliche Bogenlänge sein, oder die Länge der PL?
Liegen die Bögen immer in der xy-Ebene oder müssen alle möglichen Raumlagen berücksichtigt sein ?
      - Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich habe das mal angepasst, die Bogenlänge wird nun auch im Textfenster ausgegeben.
Ich möchte nur mal anmerken, dass das hier wirklich ein gaaanz kleiner Schnell-Schuss ist, der (wie CADmium es bereits anspricht) nicht in allen Situationen das korrekte Ergebnis liefern wird. Dafür bedarf es eben etwas mehr Aufwand.
Code:
(defun c:kbla (/ elem selem pts selemType ptst pte bogenL)
  (setq selemType (cdr(assoc 0 (entget selem))))
  (if (member selemType '("ARC" "CIRCLE"))
    (progn
    ptst (vlax-curve-getStartPoint selem)
    pts (list ptst)
    pte (vlax-curve-getEndPoint selem)
    bogenL (vlax-get-Property selem (if (= "ARC" selemType)'ArcLength 'Circumference))
(entdel elem)
      (setq pts (cons (if (= "ARC" selemType)pte ptst)pts))
      '(0 . "LWPOLYLINE")
      '(67 . 0)
      '(410 . "Model")
      '(70 . 0)
      '(43 . 0.0)
      '(38 . 0.0)
      '(39 . 0.0))
    pts
      (terpri)
      (princ bogenL)
    (alert "Keinen Kreis oder Bogen gewählt!")
  (princ)
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
kirschi
erstellt am: 12. Feb. 2010 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
Gruß und schönes Wochenende
Kirschi
kathi753
techn. angestellte
Sehen Sie sich das Profil von kathi753 an!   Senden Sie eine Private Message an kathi753  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kathi753
erstellt am: 20. Mrz. 2025 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger, die letzte Linie zum Ende der PL hin fehlt bei den Segmenten.
Aber DANKE für das LISP!!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Mrz. 2025 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte eher nicht vorkommen, Holger hatte dies aber dennoch als Warnung vorab beschrieben.
Wenn du wirklich den letzten Code von  09:58 nutzt, dann ist das abhängig von deinen Objektdaten:
1. teste einmal mit einem anderen frei hand erstellten Bogen
2. teile eine Beispiel (.dwg) bei dem man das Problem nachvollziehen kann
(Bei Kreisen hätte man eine geschlossene Polylinie mit einem Stützpunkt weniger machen können, aber das ist ein anderes Thema)
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 21. Mrz. 2025 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von invhp:
Hallo Zusammen!
Ich hab' hier mal eine sehr umfassende Lösung für Euch, die folgende Vorteile hat:
- sie erzeugt Polylinien aus geraden Linienstücken, die Auflösung ist durch globale Variablen steuerbar
- sie verarbeitet Polylinien (auch mit Bögen, kurvenangepasst usw), Kreise, Ellipsen, Kreisbögen, Ellipsenbögen und Splines
- geschlossene Elemente werden erkannt
- gerade Linienstücke innerhalb der Polylinien bleiben als gerade Streckenelemente erhalten
- Ecken bleiben erhalten
- Funktion ist als Befehl: AT-CURVE->POLY mit Elementwahl aufrufbar, oder als Lisp-Fuktion (at-curve->poly <ename>), oder als Lisp-Funktion mit Rückgabe der Punktliste (at-curve->lpt en)
Verbesserungsfähig wäre diese Funktion IMO durch eine relativ zu Bogenlänge und Radius gesetzte Auflösung der Bögen und Kreise. Innerhalb einer Polylinie können sehr enge Kreisbögen mit großem Einschlusswinkel vorkommen und sehr weite Bögen mit kleinem Winkel. Durch die feste Winkelauflösung sieht das dann ungleichmäßig aus.
Code:
;; Globale Variablen:
;; AT:CURVE->POLY-ACCURACY Genauigkeit der Auflösung bei Splines usw:
(setq AT:CURVE->POLY-ACCURACY 1.0)
;; AT:ARC-ACCURACY Winkel-Auflösung von Kreisen und Kreisbögen
(setq AT:ARC-ACCURACY 10.0)
(defun c:at-curve->poly (/ en)
(setvar "cmdecho" 0)
(if (setq en (car (entsel)))
(if (member (cdr (assoc 0 (entget en))) '( "LINE" "POLYLINE" "LWPOLYLINE" "ARC" "CIRCLE" "ELLIPSE" "SPLINE"))
  (at-curve->poly en)
(alert "Fehler: für AT-CURVE->POLY nur zulässig:\n\nLINE, POLYLINE, LWPOLYLINE, ARC, CIRCLE, ELLIPSE, SPLINE")
(prin1)
(defun at-curve->poly (en / el lst)
  (if (setq el (entget en))
    (if (setq lst (at-curve->lpt en))
      (progn
        (command "._pline")
        (mapcar '(lambda (pt) (command pt)) lst)
        (if (and (assoc 70 el) (= 1 (logand 1 (cdr (assoc 70 el)))))
          (command "_cl")
          (command "")
      (alert "Fehler: keine Punktliste für gewähltes Objekt gefunden!")
(defun at-curve->lpt (en / ACCURACY el closedflag lastent len vertexnumber stparam endparam
                        diffparam startpt endpt result
  (cond
    ((= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget en))))
    (or AT:ARC-ACCURACY (setq AT:ARC-ACCURACY 10.0))
    (setq result (at-poly->segmentpts en))
    (T
      (or AT:CURVE->POLY-ACCURACY (setq AT:CURVE->POLY-ACCURACY 0.1))
(setq ACCURACY AT:CURVE->POLY-ACCURACY)
      (if (= 'ENAME (type en))
        (progn
                en (vlax-ename->vla-object en)
        (progn
          (setq el (entget (vlax-vla-object->ename en)))
        (setq closedflag T)
      (setq lastent (entlast))
      (if (vlax-property-available-p en 'Length)
        (setq len (vlax-get-property en 'Length))
        (progn
          (setq len (vlax-curve-getDistAtPoint en (vlax-curve-getEndPoint en)))
          ;; Ellipsenbögen liefern vlax-curve-getDistAtParam = 0 aus:
          (if (= 0.0 len)
            (setq len (vlax-curve-getDistAtParam en 1.0))
      (setq vertexnumber (fix (/ len ACCURACY)))
      (if (= 0 vertexnumber)
        (setq vertexnumber 1)
      (setq stparam (vlax-curve-getstartparam en)
            endparam (vlax-curve-getendparam en)
            diffparam (/ (- endparam stparam) (float vertexnumber))
            startpt (trans (vlax-curve-getStartPoint en) 0 1)
            endpt (trans (vlax-curve-getEndPoint en) 0 1)
      (at-deactivate-osmode)
      ;; (command "._pline" startpt)
      (setq result (list startpt))
      (while (< (+ stparam diffparam) endparam)
        (setq stparam (+ stparam diffparam))
        (setq startpt (vlax-curve-getPointAtParam en stparam))
        ;; (command (trans startpt 0 1))
        (setq result (append result (list startpt)))
      (if (/= 1 closedflag)
        ;; (command "_cl")
        (setq result (append result (list endpt)))
        ;; (command endpt "")
      (at-restore-osmode)
  ;; (setvar "osmode" HVP:OLDOSMODE)
  result
(defun at-poly->segmentpts (en / bliste ptliste)
  (if (and (not AT:ARC-ACCURACY)
          (not (setq AT:ARC-ACCURACY (at-getvar "AT:ARC-ACCURACY")))
    (if (not AT:ARC-ACCURACY)
  (setq bliste (at-get-pl-bulgevertices en))
  (setq ptliste
        (apply
          'append
          (mapcar (function (lambda (part / data)
                              (cond
                                ((= 0 (cdr (cadr part)))
                                (list (cdr (car part)))
                                ((< (cdr (cadr part)) 0)
                                    (setq data (at-pl-bulge->arcdata
                                                (cdr (car part))
                                                (cdr (cadr part))
                                                (cdr (caddr part))
                                  (at-arcdata->linesegments
                                    (nth 0 data)
                                    (nth 1 data)
                                    (nth 2 data)
                                    (nth 3 data)
                                    AT:ARC-ACCURACY
                                ((< 0 (cdr (cadr part)))
                                                (cdr (car part))
                                                (cdr (cadr part))
                                                (cdr (caddr part))
                                  (reverse (at-arcdata->linesegments
                                              (nth 0 data)
                                              (nth 1 data)
                                              (nth 2 data)
                                              (nth 3 data)
                                              AT:ARC-ACCURACY
                  bliste
  (setq ptliste
        (reverse
          (cons (vlax-curve-getEndPoint (vlax-ename->vla-object en))
                (reverse ptliste)
(defun at-arcdata->linesegments (center radius startangle endangle precision /
                                        ea sa arcangle diffangle parts sp ep np result
  (setq sa startangle ea endangle)
  (while (< ea sa)
    (setq ea (+ (* 2.0 PI) ea))
  (setq arcangle (- ea sa))
  (setq parts (fix (read (rtos (+ 0.5 (/ (* arcangle precision) (* 2.0 PI))) 2 0))))
  (setq diffangle (/ arcangle (float parts)))
  (setq sp (rot2r (pp+ center (list radius 0.0)) center startangle))
  (setq ep (rot2r (pp+ center (list radius 0.0)) center endangle))
  (setq result (list sp) np sp)
  (repeat parts
    (setq np (rot2r np center diffangle))
    (setq result (cons np result))
  result
(defun at-pl-bulge->arcdata (sp bulge ep / lastent cotbce x1 x2 y1 y2 temp cen rad sa ea)
  (setq x1 (car sp) x2 (car ep))
  (setq y1 (cadr sp) y2 (cadr ep))
  (setq cotbce (/ (- (/ 1.0 bulge) bulge) 2.0))
  ; Compute center point and radius
  (setq cen (list (/ (+ x1 x2 (- (* (- y2 y1) cotbce))) 2.0)
                  (/ (+ y1 y2 (* (- x2 x1) cotbce)) 2.0)
  (setq rad (distance cen sp))
  ; Compute start and end angles
  (setq sa (atan (- y1 (cadr cen)) (- x1 (car cen))))
  (setq ea (atan (- y2 (cadr cen)) (- x2 (car cen))))
  (if (< sa 0.0)    ; Eliminate negative angles
    (setq sa (+ sa (* 2.0 pi)))
  (if (< ea 0.0)
    (setq ea (+ ea (* 2.0 pi)))
  (if (< bulge 0.0)  ; Swap angles if clockwise
    (progn
      (setq temp sa)
      (setq sa ea)
      (setq ea temp)
  (list cen rad sa ea)
(defun rot2r (p Ursprung Winkel / UrsprungN pN p0 x0 y0 z0 cosW sinW x1 y1 p1 result)
  (setq UrsprungN (xyof Ursprung)
        pN (3dpoint p)
        p0 (pp- pN UrsprungN)
        x0 (nth 0 p0)
        y0 (nth 1 p0)
        z0 (nth 2 p0)
        cosW (cos Winkel)
        sinW (sin Winkel)
        x1 (- (* cosW x0) (* sinW y0))
        y1 (+ (* sinW x0) (* cosW y0))
        p1 (list x1 y1 z0)
        result (pp+ p1 UrsprungN)
(defun xyof (p)
  (list (car p) (cadr p) 0.0)
(defun 3dpoint (p)
  (if (= (length p) 2)
    p
(defun pp+ (p1 p2 /)
  (setq p1 (3dpoint p1)
        p2 (3dpoint p2)
  (list (+ (car p1) (car p2))
        (+ (cadr p1) (cadr p2))
        (+ (caddr p1) (caddr p2))
(defun pp- (p1 p2 /)
        p2 (3dpoint p2)
  (list (- (car p1) (car p2))
        (- (cadr p1) (cadr p2))
        (- (caddr p1) (caddr p2))
(defun at-get-pl-bulgevertices (pl / en el result dxf result2)
  (setq el (entget pl))
  (cond
    ((= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 el)))
      (foreach dxf el
        (if (or (= 10 (car dxf))
                (= 42 (car dxf))
          (setq result (cons dxf result))
      (if (= 1 (cdr (assoc 70 el)))  ; geschlossen
        (setq result (cons (car (reverse result)) result))
      (setq result (reverse result))
    ((= "POLYLINE" (cdr (assoc 0 el)))
        (setq en pl)
      (while (= "VERTEX" (cdr (assoc 0 (setq el (entget (setq en (entnext en)))))))
        (setq result (cons (assoc 10 el) result))
        (setq result (cons (assoc 42 el) result))
  (while (< 2 (length result))
    (setq result2 (cons (list (car result) (cadr result) (caddr result)) result2))
    (setq result (cddr result))
  (reverse result2)
(defun at-deactivate-osmode ()
  (if (not AT:OLDOSMODE)
    (setq AT:OLDOSMODE (getvar "osmode"))
  (if (not (or (= 0 AT:OLDOSMODE)
              (< 16384 AT:OLDOSMODE)
    (setvar "osmode" (+ 16384 AT:OLDOSMODE))
(defun at-restore-osmode ()
  (if AT:OLDOSMODE
    (setvar "osmode" AT:OLDOSMODE)
