  Rund um AutoCAD
  DXF erstellen mit 2000i
Autor Thema:  DXF erstellen mit 2000i (513 mal gelesen)
Chris.F
Sehen Sie sich das Profil von Chris.F an!   Senden Sie eine Private Message an Chris.F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris.F
erstellt am: 16. Apr. 2001 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bisher habe ich immer DXF´s mit R12 erstellt und
in meine CNC eingelesen, leider geht das mit
2000i jetzt nicht mehr.
Zwar sind alle Konturen wie bisher da,
aber die CNC simuliert anstelle eines
Bogens immer den ganzen Kreis.
Wäre sehr freundlich wen mir jemand bei der
Lösung helfen könnte.
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 17. Apr. 2001 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris.F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
das klingt ja nicht so gut - passiert das auch, wenn das DXF als AutoCAD R12 DXF erstellt wird (beim Speichern den Dateityp auf R12 DXF stellen)?
Gruss Angelika
Chris.F
erstellt am: 17. Apr. 2001 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Angelika
Ich hab alle „speichern unter“ Möglichkeiten
ausprobiert und die gleiche Prototypzeichnung
wie unter R12 verwendet.
Ab R13 tritt das Problem auf.
Ich würde die DXF´s auch weiter mit R12
erstellen, aber leider musste ich denn Dongel
abgeben und nun hab ich nur noch die Möglichkeit
mit 2000i oder MDT4 zu arbeiten.
Mit Hilfe des Herstellers der CNC Firma
kann ich nicht rechnen, den die haben nicht mal
eine 32 BIT Version ihrer Softwehr und haben
mir beim Kauf der CNC empfohlen
Ellipsen und Bögen mit Acad zu erstelle.
Ich hoffe du hast noch was in deiner großen
Trickkiste für mich.
Gruss Chris
GEBO
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GEBO an!   Senden Sie eine Private Message an GEBO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GEBO
MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 17. Apr. 2001 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris.F 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mall so:
erst echte 2D Datei erstellen (amviewout) mit MDT4 "spline zurück",
(ACAD 12 kennt keine echte Elipse und Spline),Elipsen musst Du manuell umwandeln (3P Methode, ergebniss als DXF-export
Georg
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 17. Apr. 2001 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris.F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
also das einfachste ist häufig, die DXF in ein Fremdprogramm einzulesen und dort nochmal als DXF zu speichern/rauszuschreiben, dort werden dann alle SUPER-Spezial-Elemente in einfachste Linien, Bögen und Kreise zerlegt...
Gut funktioniert da oft COREL DRAW, das hat ja fast jeder.
Wer sehr viel mit DXF zu erledigen hat kann sich auch den DXF Konverter von Kazmierzak (http://www.dxf.de/deutsch.htm)zulegen.
GEBOs Tip enthält den Grund - die Ellipsen und Splines sind das Problem.
Gruss Angelika
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 17. Apr. 2001 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris.F 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Chris,
ähnliche Probleme habe ich mit dem DXF-Viewer von SEW gelöst,
Datei öffnen und erneut speichern.
Den Viewer gib es gratis unter www.SEW.de
mfg Wolfgang
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 17. Apr. 2001 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris.F 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ein noch besseres programm ist CAD2CAD-Express, man kann bis zur R10-version zurückschreiben (dwg/dxf).
infos unter http://www.cad2cad.com/german/c2cExpress.htm
SEHR empfehlenswert, ersetzt dxfkonv und dwgkonv...
Yeti
Chris.F
erstellt am: 17. Apr. 2001 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch allen!
Durch ein anderes Forum hat mir einer den Tipp
gegeben die Systemvariable PEllipse umzustellen.
(R2000i auf R12)
Und damit gings dann auch.
Trotzdem werde ich wohl auch in Zukunft
mit DXF-Viewer arbeiten um künftig auch anderen
überaschungen aus dem weg zu gehen.
Mit freundlichen Grüßen Chris
