Thema: Noch immer Probleme mit AutoCAD2000 (456 mal gelesen)
erstellt am: 05. Apr. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leute, habe gestern zu diesem Thema zu einmal angefragt aber noch keine Lösung gefunden. Jetzt hat sich das Problem wie folgt erweitert : 1. Wenn ich AutoCAD 2000 ( Betriebssystem Windows XP ) neu installiere Erscheint es nicht unter Start - Programm - AutoCad 2000 Deutsch Legt also hier keine Verknüpfung an. 2. Es erscheint auch nicht unter Start - Systemsteuerung - Software ( unter deinstallieren ) 3. Es ist aber im vorgegebenen Ordner installiert. 4. Wenn ich dann Autocad.exe anklicke kommt wieder die Meldung mit der Datei ac1st15.dll Zu dieser Datei bitte folgende Frage : 1. Im Internet habe ich ein Update zu dieser Datei gefunden. 2. Diese möchte ich nun austauschen. 3. Wenn ich unter "suchen" nach dieser Datei forsche bringt er mir kein Suchergebnnis ! Auch manuell finde ich sie nicht. Habe schon Systemdateien anzeigen und alle Dateien anzeigen a aktiviert. In welchem Pfand muss diese Datei liegen ? Danke vorab für eventuelle Hilfe Gruss Robby |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 05. Apr. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo AsSchu, danke für Deine Antwort. Bei mir liegt sie auch dort, eigenartig das sie die "suchen"-Funktion dort nicht findet. Habe sie jetzt gegen die neuere Variante ausgetauscht aber leider ohne Erfolg ! AutoCad startet immer noch nicht ! ( Und die Arbeit ruft ! ) Gruss Robby |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Apr. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist nicht unbedingt eigenartig, du mußt deinen Explorer/Suchfunktion nur mal "richtig" einstellen: Systemordner durchsuchen, versteckte Elemente durchsuchen, Unterordner durchsuchen, und den passenden Ort wählen an dem er suchen soll, etwa "lokale Festplatten" . Dann sollte er sie finden ?! ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mattis, danke für die Info. Wie ich aber vorab schon geschrieben hatte habe ich zwischenzeitlich die Datei gefunden und gegen die neuere Variante ausgetauscht. Aber wie gesagt ohne Erfolg ! Ist bekannt ob eventuell AutoCAD 2000 nicht unter Windows XP Home lauffähig ist ?? Was ja auch eigenartig ist das, wie ich beschrieben habe, unter Start - Programme - kein Ordner für AutoCAD 2000 - Deutsch mehr erstellt wird wie bei der Erstinstallation ? Im Internet habe ich auch einen Bericht gefunden wo jemand behauptet das bei den neueren PC's, wo angeblich die Betriebsspannung geringfügig höher sein sollte, der Dongel Schaden nehmen könnte. Ist dazu weiteres bekannt ? Gruss Robby |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Apr. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Robby: Hallo Mattis, Entweder "Hallo Sebastian" oder "Hallo Herr Mattis, SO aber nicht !  danke für die Info.
BitteWie ich aber vorab schon geschrieben hatte habe ich zwischenzeitlich die Datei gefunden und gegen die neuere Variante ausgetauscht.
ja - die Info ist auch nur dafür gut gewesen das du die Suche demnächst richtig einstellen kannst !Aber wie gesagt ohne Erfolg ! Ist bekannt ob eventuell AutoCAD 2000 nicht unter Windows XP Home lauffähig ist ??
Nein, das Ding läuft ohne Probleme.Was ja auch eigenartig ist das, wie ich beschrieben habe, unter Start - Programme - kein Ordner für AutoCAD 2000 - Deutsch mehr erstellt wird wie bei der Erstinstallation ?
Merkwürdig schon, aber da kann ich nichts zu sagen.Im Internet habe ich auch einen Bericht gefunden wo jemand behauptet das bei den neueren PC's, wo angeblich die Betriebsspannung geringfügig höher sein sollte, der Dongel Schaden nehmen könnte. Ist dazu weiteres bekannt ? Mir nicht, aber egal, dein Problem hat ja erstmal garnichts mit dem Dongle zutun.
Ein solches Installationsproblem scheint ja nun tatsächlich darauf hinzuweisen das irgendwelche Verweise/Verknüpfungen nicht existieren und somit die Dateien nicht gefunden werden, aber da ich mich nur ein wenig mit ACAD selbst auskenne kann ich da leider nicht helfen, wundert mich aber das andere Programme problemlos laufen (sonst hättest du es ja sicher geschrieben), also: sorry.------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 05. Apr. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Angelika AutoCAD 2000 ist die gedongelte Version, da braucht es kein RTS-Update. Diese ACAD-Version gabs schon eine Weile vor Win-XP. Da liegt wohl auch das Problem. Nach meiner Info empfiehlt Autodesk diese Kombination nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ADESK empfiehlt so vieles nicht, gibt aber keine Probleme - Der Wurm liegt hier (denke ich) absolut nicht an ACAD, sondern am System... @Robby nach der Install direkt mal eine "Reparatur per CD" gestartet ?? - CD rein, Setup/installieren - REPARATUR... ? ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2004 19:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo an alle, herzlichen Dank für alle Tipps. Werde Sie ausprobieren und mich dann melden ob ein Erfolg vorliegt. Sorry, Sebastian. Da war was mit der Anrede schief gelaufen. War mir aufgefallen als ich die Mail schon abgeschickt hatte. Nichts für ungut, kommt nicht wieder vor. Robby |
