  Rund um AutoCAD
  ACAD 2000-Installation unter Win XP
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD 2000-Installation unter Win XP (415 mal gelesen)
Ingo Müller
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Müller
erstellt am: 13. Feb. 2002 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich habe ACAD 2000 bei mir unter Win 2000 Prof. problemlos installieren können.Die CD wurde danach nicht mehr benutzt.
Nun wollte ich das selbe ACAD unter XP installieren , nur bekomme ich sofort die Fehlermeldung "falsches Betriebssystem" .
Also die Hardware ist in Ordnung.(Hoffe ich)
Die HDD ist gross genug Ram`s sind 256 MB gross Prozessor ist ein AMD 1800+.
Ich habe Win XP Prof.installiert. Nun habe ich keine Ahnung was das noch sein könnte.
Also laut Microsoft soll es keine Probleme geben .
Muss ich etwas neu einstellen oder braue ich irgend ein zusätzliches Tool?
Wer kann mir da weiterhelfen?
  Ingo
S.Moerchen
Sehen Sie sich das Profil von S.Moerchen an!   Senden Sie eine Private Message an S.Moerchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Moerchen
erstellt am: 13. Feb. 2002 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
das geht problemlos wie folgt:
Du ziehst eine Verknüpfung zur setup.exe auf den Desktop.
Klicke diese mit der rechten Maustaste an und du erhälst im Kontextmenü die Möglichkeit die setup.exe im Kompatiblitätsmodus u.a. von Windows 2000 auszuführen.
Siegfried Mörchen
smoerchen@nexgo.de
S.Moerchen
erstellt am: 13. Feb. 2002 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechte Maustaste auf die Verknüpfung, dann unter EIGENSCHAFTEN >
Kompatibilität > Windows 2000 einstellen.
Johannes.Stoffler
Sehen Sie sich das Profil von Johannes.Stoffler an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes.Stoffler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes.Stoffler
erstellt am: 12. Apr. 2002 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo
Ich habs genau so gemacht, wie Du wahrscheinlich auch. Mein Autocad 2000 läuft jetzt unter xp. Aber laufen bei Dir die Expresstools? Bei mir nämlich nicht, vermaledeit! Und das, obwohlsie in der Menüleiste angezeigt werden...
Grüsse, Johannes
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Apr. 2002 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
"Express-tools laufen nicht" ist als Beschreibung etwas mager
was passiert denn genau? Öffnet sich das pull-down-menü, kommt eine Fehlermeldung wenn ein Befehl eingegeben wird, ...
gruß
thomas
ich habe jetzt erst gesehen, dass es einen neuen Beitrag von dir zu diesem Thema gibt und dort ist es wohl auch sinnvoller http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001301.shtml
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 12. April 2002 editiert.]
Johannes.Stoffler
erstellt am: 12. Apr. 2002 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
etools laufen nicht heisst: Obwohl die tools in der menüleiste verzeichnet sind und bei Klick aufgehen, steht dann in der Befehlszeile z.b. bei Befehl LMAN (Layer Manager) "unbekannter Befehl".
Grüsse
