  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2000 und Windows XP, läuft das?
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2000 und Windows XP, läuft das? (2826 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
Dell Precision 450
2GB RAM<P>Windows XP Pro
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 17. Okt. 2002 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir evtl. Windows XP anschaffen und weiss aber nicht genau ob AutoCAD 2000 unter WinXP laeuft. Hat da jemand Erfahrung mit und kann mal bitte kurz berichten?
Vielen Dank.
caxman
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 17. Okt. 2002 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Autodesk unterstützt nur die aktuellen Programmversionen unter Windows XP - professional.
Versuche meinerseits haben aber ergeben, dass bisher alles unter XP -Auch auf der home-edition lauffähig ist.
Habe aber AutoCAD2000 nicht mehr unter XP getestet.
Empfehlenswert ist aber ein Wechsel der Windows UND AutoCad-Version.
Gruß aus Wien
Bernhard
domda
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von domda an!   Senden Sie eine Private Message an domda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda
ACAD 2000i/2004
Express tools(english)
cadmandu,cadlibdu
modulcad
Win2k
P4 1,5GHz
512MBRam
erstellt am: 17. Okt. 2002 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir hats eigentlich einwandfrei funkt. .....
musst nur beim installieren von acad auf das setup file gehen und dort den kompatibilitätsmodus (oder so ähnlich) umstellen dass XP das setup unter Win2K oder NT ausführt dann gibts keine Probl.
hoffe geholfen zu haben ..
ciao
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 20. Okt. 2002 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi domda,
danke für den Tipp; aber wo finde ich den Kompatibilitätsmodus? Im Setup von AutoCAD oder irgendwo in Windows?
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 20. Okt. 2002 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi caxman,
entweder du ziehst die Setup.exe als link auf den Desktop oder du machst es direkt auf der CD (unter XP solte das möglich sein).
Mit der rechten Maustaste drauf - Eigenschaften - Kompabilität, Häkchen setzen und auf WIN2000 setzen. Läuft unter Prof. wie Home.
Caladia
domda
selbständig
ACAD 2000i/2004
cadmandu,cadlibdu
modulcad
Win2k
P4 1,5GHz
512MBRam
erstellt am: 21. Okt. 2002 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
caladia war schneller, 00.23 uhr ... war da erst am heimweg vom kino .... ;-)
ciao
dominik
CADNetwork - Enrico Reil
Sehen Sie sich das Profil von CADNetwork - Enrico Reil an!   Senden Sie eine Private Message an CADNetwork - Enrico Reil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADNetwork - Enrico Reil
erstellt am: 21. Okt. 2002 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Jip, AutoCAD 2000 läuft auf XP
aber das Service Pack 1 für Windows XP sollte auf jeden Fall drauf sein.
Und das AutoCAD Update für XP (RTS) muss drauf sein.
Ich persönlich bervorzuge immer noch Windows 2000 für CAD-Systeme, das Betriebssystem ist einfach Super-Stabil, was man ja leider von XP NOCH nicht behaupten kann. Mal sehen was das SP2 bringt.
Gruß Enrico Reil www.CADNetwork.de
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 22. Okt. 2002 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Enrico,
danke erst mal für die ausführliche Info. Nun meine letzte Frage: Wo kriege ich das AutoCAD Update für XP (RTS) her; von Autodesk zum download ? (Und was ist oder heisst das RTS?)
Danke nochmals!
caxman
erstellt am: 22. Okt. 2002 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caxman,
ich hab dir gerne geholfen..
Das Update ist für " License Manager Run-Time System (RTS) ". Dieses Update wird unbedingt für Autodesk Versionen (mit diesem RTS) gebraucht. wie z.B. AutuCAD 2000, 2000i, 2002, LT, Mechanical, Inventor etc...
Ich hab dir hier mal den Link (etwas lang) gepostet, einfach draufklicken..
http://support.autodesk.com/deu/kdnview.asp?QueryText=&k2dockey=d%3A%5Cesupport%5Cknowledgebase%5Chtml%5C402225%2Ehtm%40kdn&k2url=http%3A%2F%2Fsupport%2Eautodesk%2Ecom%2Fenu%2Fknow ledgebase%2Fhtml%2F402225%2Ehtm&stop=go
sollte der Link nicht funktionieren, der Beitrag heißt DL402225 einfach unter http://support.autodesk.com/deu/DownloadFind.asp als Suchbegriff eingeben.
Gruß Enrico www.CADNetwork.de
