  Rund um AutoCAD
  Acad 2k/MDT unter Windows XP
Autor Thema:  Acad 2k/MDT unter Windows XP (374 mal gelesen)
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
MSI-Board 845 G Max, Intel Pentium 4, 2,53 Ghz,1 GB RAM DDR 333, Netzwerk 1Gb/S (zum Server)100 MB/s im Netz, 2 x IBM HD SCSI-Ulta 160, Elsa Synergy III, W2k, IV 7, Office 2k, Netzteil 350 W
erstellt am: 01. Dez. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von Euch schon mal Acad2000/MDTMechanical Desktop unter Windows XP installiert (womöglich Home-Edition)?? Geht das überhaupt???
Gruß Martin
www.wasser-abwasser.de
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 01. Dez. 2003 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB Sattler 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
autocad2000 sollte gehen über den kompatibilitäts assistenten in xp. trotzdem ist das aber nicht freigegeben von autodesk. aber ein versuch wäre es wert. (ich hoffe das dieser assistent überhaupt in home drin ist).
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB Sattler 10 Unities + Antwort hilfreich
Martin,
AutoCAD 2000 läuft einwandfrei auf XP HOME.
Für die 2000er Dongle-Version brauchst Du einen verbesserten „Rainbow-Sentinel-Systemdriver" von: www.rainbow.com
Gruß Werner http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
[Diese Nachricht wurde von otterloh am 01. Dez. 2003 editiert.]
norbertfrank
M.Techniker
Sehen Sie sich das Profil von norbertfrank an!   Senden Sie eine Private Message an norbertfrank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norbertfrank
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB Sattler 10 Unities + Antwort hilfreich
wie bekomme ich wieder einen Dongle für mein original Autocad R14
den ich damals zurückgegeben habe für das Update 2000i.
m.f.g.
Frank
TB Sattler
erstellt am: 29. Jan. 2004 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
meinen Dongel habe ich noch, wel ich zunächst von Acad2000 nach MDT4 und von MDT4 nach Inventor4 upgedatet habe. Die Version Series gab's damals noch nicht.
Gruß Martin
