  Rund um AutoCAD
  xRef´s zuordnen funktioniert nicht !!!
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  xRef´s zuordnen funktioniert nicht !!! (219 mal gelesen)
atomic
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von atomic an!   Senden Sie eine Private Message an atomic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atomic
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 02. Mrz. 2004 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
und noch ein paar Fragen zum Thema XRef, wenn wir schon dabei sind!
1.) Bei einer Zuordnung oder Überlagerung einer Xref kommt folgende Fehlermeldung:
"Zirkulärer Verweis ungültig"
Es handelt sich hierbei um gewerksübergreifende Pläne,
d.h. diese Pläne laden sich untereinander selbst wieder, so dass jedes Gewerk zur Koordination alle anderen Gewerke sieht.
Beispiel Lüftung lädt Sanitar, Heizung und Architktur
        Sanitär lädt Lüftung, Heizung und Architktur
        u.s.w.
Jede Datei hat einen andeeren Namen!
2.) Woran liegt es, dass beim Einfügen einer xRef nicht die Zeichenhöhe der Objekt beachtet wird (Befehl "draworder")?
Geht das überhaupt normalerweise oder wird das immer ignoriert?
Vielen DANK für eure Hilfe :-) !
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 02. Mrz. 2004 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Atomic,
bei mir geht das Zirkelrerferenzieren. Überprüfe noch mal alles. Wahrscheinlich hat Du irgendwo Kuddelmuddel...
Hinweis:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004576.shtml[/URL]
Zeichnest Du mit AC2004?
Die Schraffur in der Referenz nach unten legen-> speichern Die Anzeigenreihenfolge müsste beibehalten werden. Wenn nicht, dann z. B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001918.shtml  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002166.shtml
Hoffe, dass das hilft, Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 02. Mrz. 2004 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Mrz. 2004 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
zu 2. wenn du nicht 2004 verwendest, schau mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005020.shtml
da habe ich mal was zu dem Befehl KOL geschrieben, den verwenden wir und es funktioniert in Blöcken und in Xrefs. Aber Vorsicht, zu den genannten Warnungen noch eine, solltest du adt verwenden und manuell bemassen, dann solltest du darauf achten, dass die Bemassungspunkte das gleiche machen wie die Bemassung, entweder beides sperren oder beides entsperren...
Charlie
Charlie
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Mrz. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Zeichnung wird von der Zeichnung die du einfügen willst Referenziert.
DWG1 willst du DWG2 anhängen
DWG2 ist in DWG1 schon alls XREF vorhanden
Darum "Zirkulärer Verweis ungültig".
Sie dir beim einfügen von Xref den unterschied zwischen "Zuordnung" und "Überlagern" an.
Als "Überlagern" eingefügte XREF werden nicht mitgeladen wenn.
DWG1 soll DWG2 OHNE XREF1 u. XREF2 enthalten. "Überlagern"
DWG1 soll DWG2 MIT XREF1 u. XREF2 enthalten. "Zuordnung"
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
