  Rund um AutoCAD
  Flächenfüllungen
Autor Thema:  Flächenfüllungen (1887 mal gelesen)
sborch
Sehen Sie sich das Profil von sborch an!   Senden Sie eine Private Message an sborch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sborch
erstellt am: 22. Sep. 2003 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie macht man Flächenfullungen (SOLID) ohne Linien zu verdecken? Danke.
Nesquiker
CAD - Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nesquiker an!   Senden Sie eine Private Message an Nesquiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nesquiker
AMD Phenom(tm)II X4 925 Processor 2.8 GHz
4 GB RAM
ATI Radeon HD 5600
Windows 7 Home Premium
AutoCAD Revit Architecture Suite 2012
Student Version
Autocad Inventor Professional Suite 2011
Student Version
erstellt am: 22. Sep. 2003 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sborch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
mit
Extras -> Anzeigereihenfolge -> nach unten
gruss
gruss
Nesquiker
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Sep. 2003 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sborch 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit der Anzeigenreihenfolge stösst bei Blöcken und Xrefs an die Grenzen, um auch dann noch die Schraffuren unten zu haben machen wir folgendes:
Installieren der untenstehenden kol.lsp
Schraffurlayer und den Layer der umgrenzenden Polylinie (Wichtig, sonst wird die Schraffur unassoziativ) frieren, alle anderen Layer an, tauen, entsperren (am besten davor den Layerstand speichern),
dann alle Elemente mit Kreuzen einfangen,
KOL eingeben, alle bestätigen, dann dauert es einen Moment (je nach Rechner und Anzahl der Elemente)
und dann kannst Du den Schraffurlayer und den der Polylinie wieder einschalten, sie liegen jetzt dauerhaft unten.
Was ist passiert: mittels KOL hast Du die Elemente auf sich selbst kopiert und das unterste gelöscht, damit ist es so, als hättest Du die Elemente nach der Schraffur gezeichnet. (Vorsicht: Die Object-ID verändert sich dadurch natürlich, das ist wichtig, wenn über VBA oder Lisp mit Hilfe der Object-ID irgendetwas aus oder/und eingelesen wird)
Hier KOL defun c:kol ()
(AUSWAHL)
(command "._copy" ausw "" "0,0,0" "0,0,0")
(command "._erase" ausw "")
(princ)
(defun AUSWAHL ()
(princ "\nBitte die zu bearbeitenden Elemente auswählen" )
(setvar "cmdecho" 0)
(setq ausw(ssget))
Schönen Gruß
Charlie
lavachequirit
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von lavachequirit an!   Senden Sie eine Private Message an lavachequirit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lavachequirit
Windows XP Professional, SP2
AutoCAD 2002
HP Rechner Pentium 4
3 GHz, 504 MB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sborch 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz dumme frage eines lsp-doofis:
ich habe versucht, diesen text deines lsp's in eine txt datei zu kopieren und ihn in .lsp umbenannt, er lässt sich aber nicht anständig in autocad laden. ich habe auch versucht, eine lsp-für dummies-gebrauchsanweisung zu finden, war leider aber auch dafür zu blöd. bitte bitte einen wink, von den nütltzlichen teilen schwirrt ja einiges in textform im forum rum und ich weiss nie, wie ich sie handeln soll...
vielen dank für erhellende aufklärung!
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sborch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lavachequirit
der code bei Dir solte so:
Code:
(defun c:kol ()
(AUSWAHL)
(princ)
(defun AUSWAHL ()
(setq ausw(ssget))
aussehen.
Dann sollte das auch gehen :;
gruß
Stephan
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sborch 10 Unities + Antwort hilfreich
also ab 2006(?) ist das als Option in der Schraffur wählbar:
Optionen > Zeichnungsreihenfolge
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sborch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sborch:
Falls Du beim Drucker die "Merge control" auf "Lines overwrite" stehen hast, probier doch mal "Lines merge". Für 99% der Pläne(wir machen Baupläne)  reicht das und Du brauchst Dich um eine Zeichnungsreihenfolge nicht mehr scheren.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Sep. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sborch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube das Thema ist soweit schon erledigt - schliesslich ist der Beitrag 2 (in Worten: zwei) Jahre alt....
(und wenn nicht, kommt die Info glaub ich jetzt auch relativ spät...    - aber schön das ihr euch dessen so annehmt - im übrigen war es ein X-post auch noch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011890.shtml)
Grüsse
EDIT: deutsche Sprache, schwere Sprache....
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 07. Sep. 2005 editiert.]
