Thema: mit Mehreren Nutzern in einem Plan arbeiten!? (1193 mal gelesen)
-Rene- Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 29.07.2003 AMD Athlon(tm) XP2000+, Windows 2000, ACAD2000 + Linear5.0
erstellt am: 29. Jul. 2003 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich von verschiedenen Arbeitsplätzen aus in einer Zeichnung der einer xref hinterlegt ist zu arbeiten? Ohne dass eine schreibgeschützt geöffnet wird (sonst nützt es ja nix). Bsp.: Haustechnikplanung: Die Elektroabteilung und die Heizungsabteilung möchten in einem Plan Zeichnen in der die Architektenzeichnung als xref hinterlegt ist. Muss doch möglich sein, oder? Bisher handhaben wir es so dass der eine auf den anderen wartet bis er aus der Zeichnung ist. Wer kann mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Jul. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Rene-
klar geht das (falls ich dich recht verstanden habe) Optionen/Öffnen&Speichern/Ext.Referenzen/ mit Kopie aktivieren.... da war ich wohl etwas zu schnell...denn... Das geht doch immer ?- bist du sicher das nur eine Referenzierung auf die Architektur stattfindet ? - anscheinend nämlich nicht, in dem Fall das der eine (TGA) den anderen (TGA) Referenziert, müßtest du die obige Einstellung tätigen ! Sorry, bin sehr verwirrt - und bin selber gestolpert- brauche eine Pause. Bin wieder Fit- also: Sicher das du nur jew. die Arch. referenzierst ? [Diese Nachricht wurde von cadffm am 29. Juli 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadffm am 29. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Rene- Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 29. Jul. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Rene-
Hallo, nein, dass geht so nicht. Es ist sinnvoller, dass die E-Leute und die Sanitär-Leute auf getrennten Zeichnungen arbeiten. Es muß eine Masterzeichnung geben wo dann die Zeichnungen als xref`s drin sind. Ich hab mir ein ICON gebastelt (^C^C_xref n *) "alle xref neuladen". So hat man schnell den aktuellen Stand. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Rene- Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aber wie mach ich dass genau? 1. ich habe eine Architekten Zeichnung die alle Benutzer benötigen, und auch bei allen immer auf dem gleichen Stand sein soll, d.h. ich hinterlege sie als xref, oder? 2. dann erstelle ich eine Zeichnung z.b. EG-E (Erdgeschoss Elektro) und EG-S (Erdgeschoss Sanitär), und beide greifen auf die gleich Architekten Zeichnung zu!? habe ich dass so richtig Verstanden? Dann ist ja wieder eine schreibgeschützt. 3. Sollte in der E Zeichnung auch die aktuellen Sanitär Komponenten zu sehen sein, damit nicht plötzlich Lampen in meiner Sanitär Trasse hängen ;-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Rene-
wenn du die zeichnungen trennst wie vorgeschlage: zu 1. + 2.) Nein- wird nicht Schreibgeschützt dabei- es wird nur eine Kopie der gespeicherten Version geladen ! zu 3.) die änderung die in einem Plan GERADE vorgenommen wird die hast du nicht (falls sie nicht bereits gespeichert ist und diese (xref) neulädst. So isses , so wird es bleiben - Ende ..mußte was hinzufügen... ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 29. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 30. Jul. 2003 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Rene-
Hallo, hier mein Senf als Außenstehender dazu: Falls es noch nicht deutlich genug geworden ist: die Elektriker müssen also den Architekten- und den letzten Stand des Sanitärplanes referenzieren, die Klempner den Architekten- und den letzten Stand des Elektrikerplanes. Sei froh, dass die gegenwärtigen Änderungen des jeweils anderen nicht sichtbar sind, sonst wirst du gar nicht mehr froh. Allerdings hat das gleichzeitige Bearbeiten einen nicht unerheblichen Nachteil: was, wenn zum Schluss die Lampen doch an der Sanitärtrasse hängen? Wer hat dort evt. mal geändert, wer ist schuld? Wer muss also wen über Änderungen in bereits überplanten Bereichen informieren? ------------------ TEXTFILL DRAGMODE FILEDIA gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Rene- Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal vielen Dank an OtzeMachEd und cadffm. hat mir erstmal geholfen. Werde jetzt mal die effektivität prüfen ;-) @ Thomas Rausch, dass schon gut dass man in 2 Plänen gleichzeitig arbeiten kann, bei einem grossen Projekt ist es einfach nicht möglich nacheinander zu arbeiten (Thema Terminplan ;-). Ausserdem ist dann das abstimmungs Problem viel grösser, weil dann die Sanitär Trasse schon liegt daraufhin muss der E wieder ändern und.......... @ OtzeMachEd: Ich hab mir ein ICON gebastelt (^C^C_xref n *) "alle xref neuladen". wie bastel ich mir so ein Icon?? Gruss Rene
Getronics Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 28.08.2002 XP Prof / Vista Ultimate ACAD 2005 - 2010 MDT 2005 - 2010 AIP 10.0 - 2010
erstellt am: 30. Jul. 2003 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Rene-
Hallo Rene Verstehe ich dich richtig?: 1. Du hast eine Arch.dwg, eine Elektro.dwg und eine Heizung.dwg. 2. Arch.dwg soll in Elektro.dwg und in Heizung.dwg angezeigt werden. 3. Heizung.dwg soll in Elektro.dwg angezeigt werden und Elektro.dwg soll in Heizung.dwg angezeigt werden. 4. Elektro.dwg soll von Person E und gleichzeitig Heizung.dwg von Person H bearbeitet werden. Wenn dem so ist, dann kannst du das wie folgt lösen: - In Elektro.dwg die Arch.dwg als XRef ZUORDNEN (oder Überlagern). - In Elektro.dwg die Heizung.dwg als XRef ÜBERLAGERN (!). - In Heizung.dwg die Arch.dwg als XRef ZUORDNEN (oder Überlagern). - In Heizung.dwg die Elektro.dwg als XRef ÜBERLAGERN (!). - Nun musst du nur noch auf allen AutoCAD Installationen die Systemvariable XLOADCTL auf 0 setzen! (siehe Hilfe in ACAD) Ich glaube, so sollte es funktionieren. Gruss ------------------ Marco Caprez Getronics (Schweiz) AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2003 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Rene-
@Marco so ganz verstehst du nicht- das Problem ist die (Achtung- Erfinderreichtum "Echtzeitaktualisierung" der Gewerke - und diese gibt es nicht. Am liebsten wäre ihm sogar EINE dwg mit allen Gewerken , mehreren Bearbeitern... Und du solltest dir nochmal die Funktion der Xref´s im Punkt der Referenztypen ansehen ob du das wirklich verstanden hast wofür diese/wann von Nutzen sind (falls du dich dafür interessierst) ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Rene- Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Getronics Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Rene-
@Rene Ich komme nicht aus der Haustechnik. Linear? Weiss nicht. Aber ist das mit den XRefs nicht ein grundsätzliches Problem? -------------------- @Sebastian Zu "Echzeitaktualisierung": Wie wär's mit -xref -> neulad ? Nicht ganz Echtzeit, aber immerhin. Zu EINE dwg mehrere Bearbeiter: Geht natürlich nicht, nur über XRef. Ich glaub genau das ist das Problem, oder? Bei meinem Modell stellen Elektro.dwg und Heizung.dwg IMMER ALLE anderen dwgs/Geometrie dar. Sonst kannst du auch noch eine Master-dwg machen die Elektro.dwg und Heizung.dwg referenziert. Zu XRef-Typen: Du meinst Zuordnen oder Überlagern? Interessiert mich, lass mich gerne belehren. Und du versteht das auch? Gruss
erstellt am: 31. Jul. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Rene-
dann wollen wir mal: @Rene -Linear bekannt- kenne mich aber nicht mit aus -Komme aus dem Bereich Haustechnik / Querbeet @Marco "neuladen" ist bekannt und bereits besprochen Zitat: "Und du versteht das auch?" ^diese Frage verstehe ich nicht ganz... Xref-Typen Überlagern / Zuordnen also ich bin da auch nicht der Held, aber: Wir benötigen ein gleich ein Beispiel... Beispiel: SLAVE1.dwg(SL1) --x1--> SLAVE2.dwg(SL2) --x2--> Master.dwg(M) Einfacher Erklärungsversuch:
eine XRef Zuordnen (ZO) = immer sichtbar , auch verschachtelte xref´s eine Xref Überlagern (ÜL) = nur in der Datei sichtbar an die diese "überlagerte" Xref angehangen wurde- SL1 --ÜL--> SL2 --XreftypEGAL--> MASTER Ergebnis= SL2 in Master sichtbar, SL1 NICHT SL1 --ZO--> SL2 --XreftypEGAL--> MASTER Ergebnis= SL1 UND SL2 sichtbar in Master Der Referenztyp ist also nur bei verschachtelten Xref´s relevant ! in der ACAD-Hilfe ist es natürlich schöner erklärt... ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 31. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Rene- Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs jetzt mal mit der Master Zeichnung und der Aufteilung in 2 dwg´s (H & E)probiert, und die gegenseitig referenziert. Funktioniert auch prima (erstmal). Thema "Echtzeit" sehe ich nicht so dramatisch, muss ja nicht direkt sehen was der andere gemacht hat wenn ich da 1-2 mal am tag rausgehe und wieder reingehe reicht dass (an so ner Zeichnung sitzt man ja meistens länger ;-)). Problem ist bei mir jetzt, dass linear automatisch Layer anlegt sobalt man die verschiedenen Medien zeichnet, z.B.: RW, VL, RL. usw. (mir ist nicht bekannt ob man das unter linear abstellen kann). In der Masterzeichnung tauchen dann die Layer "mehrmals" auf, also aus der xref Heizung und xref Elektro usw. Ich weis nicht ob dass generell nicht zu kompliziert/aufwendig ist/wird, will ja einfach nur eien effizientere Arbeitsweise. Wie handhabt Ihr dass den bei euch in den Büros? Gruss Rene
erstellt am: 31. Jul. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Rene-
Hi Rene - da läuft was schief oder ich verstehe nicht ganz (wenn linear aus Aachen im Spiel ist bin ich immer etwas zurückhalten) Also der E-Techniker wird doch nur E-Technik zeichnen und der H-Techniker nur Heizung...ODER ? Das solltest du sehen in den jew. DWG´s : (Layer) In Elektro = Arch.Dateiname|Layername1 Arch.Dateiname|Layername2 Arch.Dateiname|Layername3...usw und Hzg.Dateiname|Layername1 Hzg.Dateiname|Layername2 Hzg.Dateiname|Layername3...usw und naturlich die Elektrolayer wie gewohnt. -- In Heizung = Arch.Dateiname|Layername1 Arch.Dateiname|Layername2 Arch.Dateiname|Layername3...usw und Elek.Dateiname|Layername1 Elek.Dateiname|Layername2 Elek.Dateiname|Layername3...usw und naturlich die Heizungslayer wie gewohnt. Ich frage nochmal: Du möchtest doch nicht E-Technik im Heizungsplan bearbeiten / Ergänzen ... ?
Das Linear einen Heizungslayer anlegt nur weil du einen Hzg.Plan referenzierst kann (und will) ich mir nicht vorstellen, so hatte es sich aber eben angehört (für mich) Wie ist es nun bei dir ? - bzw Wie hast du nun wirklich referenziert? ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 31. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Rene- Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ist linear aus Aachen. der legt E Layer den nicht an weil ich ein E Plan referenziere. Nein, wenn ich Heizung zeichne und in der linear Liste "aus Versehen" (was nun mal schnell passiert ist!) auf ein E Komponente tippe legt der den Layer dazu an, und löschen kann ich den dann nicht. Ergebniss, im Masterplan habe ich in der H-xref ein E Layer drin und den selben natürlich in der E-xref. Also zweimal die selben Layer in der Masterzeichnung. Andersherum natülich auch, wenn in der E-Zeichnung "aus Versehen" eine H Komponente angetippt worden ist. so schaut´s :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Getronics Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Rene-
@Sebastian Danke für die Ausführungen. Ist doch genau das was ich vorschlug, oder? >Der Referenztyp ist also nur bei verschachtelten Xref´s relevant ! Rekursive XRefs sind verschachtelte. E.dwg -> H.dwg -> E.dwg darum müssen die überlagert sein. Gruss ------------------ Marco Caprez Getronics (Schweiz) AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Rene-
-------------------------------------------- Yyeeaaapppiiieee ! Ich glaub ich spinn, so gesehen hast du recht Es ist hier (RENE) ein Blödes Beispiel gewesen weil man zirkulare Referenzen herstellt- Wenn dies der Fall ist/wird nehme ich dennoch ZO als Typ, da ein Zirkulärer Verweis beim öffnen aufgelöst wird (referenz kommt nicht zustande...) Ich bin wirklich entzückt von dieser Erkenntnis wie du deine Referenzierung aufbaust ! Das du dabei sinnig gehandelt hast war mir nicht klar, ich nutze den Typ ÜL äußerst selten, immer dann wenn in einer Masterzeichnung ein Teil Nicht zu sehen sein soll, welches in einer als xref genutzten Datei referenziert ist... In diesem Beispiel (Rene) siehst du den Part aber dennoch da du in der Dwg bist...) Beispiel : Arsch,Elektro,Zeichnungshilfen!,Layout-DWG in der Layout-dwg(Master) möchte ich Arch und Elektro sehen, die Zeichnungshilfe benötige ich nur direkt im Gewerkeplan...
Fazit: Ich arbeite schlampiger in diesem Punkt da Autocad mir den Fehler verzeiht...manchmal kann man sich halt das Acad"MachIchNicht" auch zu Nutze machen (es löst die zirk.Referenz) - Glückwunsch und ich bin einen Gedanken weiter !!!! jetzt geht es mir richtig gut und bald nach Hause, Arzttermin...eine xref-untersuchung ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 31. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Rene-
Getronics Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2003 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Rene-
Sebastian, Schön, geholfen haben zu können. Nichts Schlimmes beim Arzt? Hoffentlich keine XRef, sorry XRay, nötig. Schönes Wochenende (wir haben hier morgen Feiertag) ------------------ Marco Caprez Getronics (Schweiz) AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
