  Rund um AutoCAD
  Problem mit Cdilla
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Cdilla (348 mal gelesen)
Schmilla
Cad Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Schmilla an!   Senden Sie eine Private Message an Schmilla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmilla
Win 2000 AMD 2800 1 GB RAM Autocad Prolignum 3 D Viz
erstellt am: 08. Apr. 2002 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe dringendes Problem mit CDilla Lizenzierung auf Autocad 2000i
Beim starten heute morgen kam die Fehlermeldung "Lizenzfehler  usw."
Habe neu installiert und immer die gleiche Fehlermeldung.
Ich habe bemerkt das der Ordner "Cdilla" nicht mehr vorhanden ist und auch bei einer Neuinstallation nicht neu geschrieben wird.
gibt es eine Möglichkeit "Cdilla" neu zu installieren ?
maik_2000
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von maik_2000 an!   Senden Sie eine Private Message an maik_2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maik_2000
Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof.
Privat: AMD 3000 XPSP1 Home<P>Mech6 / Mech2004
LT 2000(i) / 2002 / 2004
MechLT2002 / Mechsoft2004
Compass 2000 easy<P>Designjet 750C / 1050C mit
Mehrfachrollensystem
erstellt am: 08. Apr. 2002 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmilla,
die Frage zu cdilla wurde vor ein paar Tagen schon einmal gestellt.
Hier der Link: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001262.shtml
Bei Fragen einfach nochmal melden.
Gruß Maik
Schmilla
Cad Techniker
erstellt am: 08. Apr. 2002 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort
Ich habe den Link gelesen, nur ich habe Autocad 2000i schon über 1 1/2
Jahre installiert (zwar mit den üblichen Verlusten der Lizenz,war kein Problem mußte man halt neu autorisieren)und bis letzten Samstag lief alles ganz normal , habe auch nichts installiert oder verändert,
Autocad findet Cdilla nicht mehr!!
Grüße Christian
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Apr. 2002 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Maik,
das wird wohl das Problem des abhanden gekommenen CDILLA nicht lösen.
Wenn das CDILLA Verzeichnis gelöscht ist, aber die Einträge in der Registry nicht, dann siehts schlecht aus... Wie wäre es mit Festplatte LowLevel formatieren und dann alles neu macht der Mai?
Gruss Angelika
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 08. Apr. 2002 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmilla 10 Unities + Antwort hilfreich
hi schmilla
normalerweise wird eigentlich bei einer neuinst. auch c-dilla mit installiert !
der ordner befindet sich immer auf dem laufwerk C (!!). der Ordner C:\C_DILLA ist schreibgeschützt und versteckt !!
die lizenz befindet sich in den dateien *.001, *.001, *.dat...der unterordner beinhaltet nur das setup
falls es tatsächlich so sein sollte, daß c-dilla nicht mehr vorh. ist, so wähle aus dem autocad-verzeichnis -->benutzerdefiniert und wähle Lizenzverwaltung (siehe Bildanhang) aus. danach wirst du wohl oder übel bei autodesk eine neue lizenz besorgen müssen, was aber kein prob sein dürfte.
ansonsten für die zukunft...schau mal hier http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001157.shtml  ...um dich vor weiteren probs zu schützen !
"Ich moechte Windows kaufen."
"Sind Sie verrückt?"
"Gehört das zu den Lizenzbedingungen?"
Schmilla
Cad Techniker
erstellt am: 08. Apr. 2002 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antworten
habe alles neu installiert und und cdilla wurde auch wieder erstellt erhalte aber jetzt beim start die fehlermeldung (siehe Anhang)
vielleicht kann jemand damit was anfangen und weiß eine lösung.
festplatte formatieren möchte ich wenn möglich vermeiden.
Event. meine Hardware
PIII  600 Mhz
384 Ram
W 2000 SP2
mit bestem dank im voraus grüßt
christian
