 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Blech bombieren (3832 mal gelesen)
UBCS Mitglied staatlich geprüfter Techniker Maschinentechnik, Fachrichtung Verfahrenstechnik
 Beiträge: 129 Registriert: 31.01.2004 ,
erstellt am: 16. Feb. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Blechbearbeiter, ich möchte ein Blech überkreuz ca. 30 mm ankanten ( sog. bombieren) Das 1. kanten bekomme ich über falten hin, für die 2. Kantung habe ich bis jetzt noch keine Möglichkeit gefunden. Giebt es da einen Trick odes ist es wirklich nicht möglich? Gruß UBCS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 16. Feb. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UBCS
Meinst du so wie im beiliegenden Teil (Inventor 2009)? Man kann das zwar modellieren, aber nicht abwickeln. Wenn du es abwickeln möchtest dann müsste man es an einer der Kanten auftrennen. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 16. Feb. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UBCS
Zitat: Original erstellt von UBCS: ....Gibt es da einen Trick oder es ist es wirklich nicht möglich?....
Hier ist der Link zu einer schnellen Lösung. Hier ist ein wenig über das Thema an sich zu lesen. (501) In diesem Thread erklärt DocSnyder, wie man am einfachsten ein Modell mit entsprechender Form erzeugt. (1426) Andreas
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
