  Bombierung / Bombage Blech
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bombierung / Bombage Blech (10110 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
AutoCAD Mechanical 2011
Inventor 2011
erstellt am: 14. Okt. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie zeichnet man in ein Blech eine Bombierung ein?
Oder deutet man diese nur an? Wenn ja, wie zeichnet man eine Einzellinie in eine IDW ein?
Habe leider nichts zu diesem Thema gefunden.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 14. Okt. 2009 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gusel1:
1. Ausmodellieren ist nur etwas für Lebensmüde
2. Skizze in IDW
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 14. Okt. 2009 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Charly
Respekt
Solche Wortwahl bringt mich mittlerweile zum brodeln
"Wie zeichnet man in ein Blech eine Bombierung ein"
Hallo 2D ist woanders
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 14. Okt. 2009 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
IVF53_Kreuzkantung.zip
Hallo Gusel!
Deine Problemstellung kann ich gut nachvollziehen, das ist einer der typischen Fälle, die die Grenzen des 3D Cad aufzeigen.  Im AutoCad Mechanical dauert das ca. 1 Minute, mit der DIVA ein wenig länger :-)
Natürlich ist eine Kennzeichnung der Bombierung und der entsprechenden Richtung auch im Inventor möglich. Eine denkbare "schlanke" Vorgehensweise ist im Bild unten dargestellt: Im Modell werden "Körnerpünktchen" gesetzt.
Die lassen sich dann für eine 3D Skizze im Modell nutzen und werden auch in der Abwicklung zum schnellen Skizzieren hilfreich sein. Die entstandenen Skizzen werden in der IDW sichtbar gemacht, indem die Ansicht im Strukturbaum mit RMK angeklickt und dabei "Modellskizzen abrufen/einschliessen" gewählt wird.
Das klappt mit sichtbaren, unverbrauchten Skizzen; bereits im ipt zur Modellierung verwendete (verbrauchte) Skizzen müssen auf "wieder verwenden" und "sichtbar" gestellt werden. Evt. sollten die anzuzeigenden Skizzen auf "Objekt exportieren" gesetzt werden, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher.
Hier ist ein wenig über das Thema an sich zu lesen. (501)
In diesem Thread erklärt DocSnyder, wie man am einfachsten ein Modell mit entsprechender Form erzeugt. (1426)
Anbei die Dateien im 2008er Format.
Gruss Andreas
Edit: Satzstellung / Ergänzung
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 15. Okt. 2009 editiert.]
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 15. Okt. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Blech im Blechmodul entstanden ist, kann man auch "dekorative Mittellinien" verwenden.
Cheers,
    Jochen
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 15. Okt. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Vorteil haben "dekorative Mittellinien" denn in diesem Anwendungsfall? Gab es die schon in IV 2008?
Gruss Andreas
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 15. Okt. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Andreas das war sehr hilfreich!
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
IV2008 hatte ich überlesen, sorry.
Cheers,
    Jochen
