  Loft / Erhebung besser beherrschen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Loft / Erhebung besser beherrschen (739 mal gelesen)
ManfredMann
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ManfredMann an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredMann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredMann
Autocad 2020 / Win 10- 64 bit
erstellt am: 08. Aug. 2003 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Boot-Loft.zip
Hallo Forum!
Vor paar Wochen habe ich über die Möglichkeiten und Tücken der Funktion „Loft“ (Erhebung) gefragt, gejammert bzw. geschrieben.
"Loft ... was mach ich falsch?" http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/003184.shtml
"Schiffs-Geometrie mit IV ?" http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/003314.shtml
Nach langen hin und her hat mir Uwe.Seiler bei der Lösung weitergeholfen, er hat erklärt, wie man die verbundenen Punkte mit der Zahl zwischen 0 und 1 steuert.
"Erhebung über mehrere Profile" http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/003490.shtml
Dies hat sich leider bei so vielen Skizzen und Punkten ein mühsames Geschäft erwiesen, ein verdrehtes Loft zurecht zu biegen, kann eine unendliche Geschichte werden.
Ich möchte hiermit mit notorischen „Loftler“ meine Erfahrung bzw. Lösung teilen. Ich konnte mit recht gutem Erfolg IV folgendermaßen austricksen:
- Skizzen erstellen und die Bemaßungen über einer verlinkten Excel-Tabelle parametrisieren. Dabei sollten alle Querschnitt-Skizzen dieselbe Anzahl von Scheitelpunkten aufweisen. (siehe die Datei Kayak-Test-07 im Anhang)
- Eine Excel-Tabelle verlinken, die alle Querschnitt-Skizzen gleich macht (Beispiel point-table_alle gleich.xls im Anhang)
Körper mit „Erhebung“ über die Skizzen erstellen (dabei werden normalerweise die Rails korrekt erstellt)
- Erhebung editieren. Unter "Punkt zuordnen" den Schalter „Automatisch verbinden“ deaktivieren, den Wert des ersten Punktes ändern (beispielsweise auf 0,5) dann wieder den alten Wert eintragen, damit IV den Schalter endgültig deaktiviert beläßt.
- ipt speichern
- Der ipt eine Excell-Tabelle, mit unterschiedlichen Querschnitt-Skizzen-Punkten-Positionen zuweisen. (Beispiel point-table06.xls im Anhang)
- Modell aktuallisieren.
- Ende
Die zweite ipt hat Splines statt Linien-Segmente in den Querschnitt-Skizzen.(siehe die Datei Kayak-Test-09 im Anhang) Die Prozedur bleibt das Gleiche. Die ipt im Anhang wurden mit IV6 erstellt.
Wenn jemand noch weitere Ideen zum Thema hat, bin ich interessiert!
Gruß, Manfred
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 08. Aug. 2003 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredMann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Finde ich sehr gut das du deine Erfahrungen postest!
10Us von mir!
Schönes Wochenende!
Grüsse
Jürgen
http://www.dressler.biz
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 11. Aug. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredMann 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp, da kann ich Jürgen nur zustimmen. Da ist einer der ganz nett Ahnung hat und was fragt. Dann bekommt er Antworten und Anregungen arbeitet weiter damit und zum "guten" Ende Postet er 'nen Workaround für alle. SPITZE! MaxUs
Der gute Geist
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 11. Aug. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredMann 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, so'n bißchen glaub' ich ja, daß hier die Kuh am Schwanz gemolken wird.
Denn:
- Je mehr Stützstellen ich vorgebe, umso schwieriger wird es, eine möglichst glatte Fläche darüber zu ziehen
- Woher habe ich bereits eine vernünftige Kontur für meine Stützstellen? Zu Beginn der Konstruktion habe ich darüber noch keinen Überblick; ich will diese Spantenrisse ja erst aus der fertigen Hülle ableiten.
Klar kann man auch vorgegebene Stützstellen loften, das Ergebnis ist aber in der Regel nicht optimal. Mit Rhino z.B. lassen sich solche zumeist etwas welligen Flächen dann nachbearbeiten und glätten. IV kann das wohl nur ansatzweise.
Im deutschsprachigen Rhino 3.0 Handbuch ab S. 441 gibt's ein Tutorial für ein einfaches Beispiel eines Schiffskörpers.
Und hier ein PDF in Englisch über die grundsätzliche Vorgehensweise: http://www.rhino3d.com/tutorials/fairing.pdf
Wie sagte schon Hänschen Rosenthal:
Wenn Sie Freizeit haben, dann Loften Sie ...
ManfredMann
CAD Konstrukteur
erstellt am: 12. Aug. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@W. Holzwarth
Hallo!
Danke für die pdf-Datei bezüglich Rhino, es ist interessant zu sehen, wie andere CAD das Thema angehen. Aber IV ist kein Rhino (und ich IV habe), außerdem die Aufgabestellung war für mich anderes definiert.
Original erstellt von W. Holzwarth:
Wie ich mal zu diesem Thema beschrieben habe, die Aufgabestellung kam aus dem Not, aus einem speziellen Hydrodynamik-Analyse-CAD (Hullform)das erzeugte Modell in IV (oder in einem anderen 3D-CAD)zu modellieren. Diese Software bietet eine Möglichkeit die Querschnitt-Punkten-Koordinaten in Script auszugeben, oder aus den Querschnitten dxf zu erzeugen. Also eine "vernünftige Kontur für meine Stützstellen" stammen aus dieser Software. Mit der erzeugten Vorlage kann ich meine Geometrie über Koordinaten-Listen unter IV relativ problemlos aufbauen. Meine Erfahrung ist, daß mit ca. 10 Querschnitten Auflösung lassen sich solche Boot-Geometrien recht gut modellieren, mehr braucht man kaum.
Gruß, Manfred
