| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Loft ... was mach ich falsch? (890 mal gelesen)
ManfredMann Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 220 Registriert: 27.04.2001 Autocad 2020 / Win 10- 64 bit
erstellt am: 12. Jun. 2003 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor-Leidensgenossen! Ich habe mir seit einiger Zeit in den Kopf gesetzt (was für eine Leichtsinnigkeit!) dass ich einen Inventor 6-Part für Boot/Schiff-Körper erstelle. Ich wollte über eine Anzahl (10) von Queerschnitt-Skizzen mit Part-Feature "Loft" den Körper erstellen, aber Inventor schaffte dies so richtig nicht. Es gibt folgende Probleme mit dem entstandenen Modell: 1. Obwohl die Skizzen gespiegelt sind, ist der Körper nicht symmetrisch! 2. Wenn ich bei der Skizzen verschiedene Anzahl von Scheitelpunkte anwende, spinnt Inventor noch mehr, bis zum völlig abstakten, futuristischen Körper... Wenn mir jemand, der mit dieser Technik Erfahrung hat, helfen könnte, möchte ich gerne erfahren, was ich dabei verkehrt mache. Oder ist Inventor 6 ein echtes Kind des Hauses Autodesk, und nichts dafür kann, dass es so ein kleiner Idiot ist? Der gezippte Anhang beinhaltet diese Inventor-Datei sowie 2 jpg Bilder über das traurige Ergebnis. MfG, Manfred Mann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 12. Jun. 2003 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManfredMann
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2025 *HP ZBook Fury W10/11
erstellt am: 12. Jun. 2003 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManfredMann
Hi Manfred, Du mußt/kannst den IV angeben welche Punkte er von Skizze zu Skizze verbinden soll. Sonst kann es vorkommen, dass der Erfinder dir die Punkte von Skizze zu Skizze verdreht. ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 12. Jun. 2003 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManfredMann
Hallo Manfred! Ich habe mir Deien Teil angesehen. Der Erfinder verbindet die Punkte normalerweise in der Reihenfolge Ihrer Erstellung in der jeweiligen Skizze. Wenn das nicht funktioniert, oder wenn deiese Reihgenfolge eben etwas springt, dann muß man die Punkte, die auf dem selben Stringer sitzen sollen, miteinander verbinden. Entweder im Feature (auf dem letzten reiter kannst Du Punktbedingungen vergeben) verbinden, oder überhaupt Schienen (rails, stringer) zwischen die Spanten setzen. Letzteres würde ich der Übersichtlichkeit halber bei Dir bervorzugen. Diese Rails mußt Du in einer 3D-Skizze erstellen. Am Besten als Spline, aber vorher die gewünschten Stützpunkte (aus deiner Excel-Liste, oder?) jeweils in die 3D-Skizze einbeziehen (geht so wie "Geometrie projizieren" in der 2D-Skizze). Ich habe seinerzeit mit MDT5 ein Surfboard so modelliert. Da waren genau die Funktionen brandneu wie sie jetzt IV6 hat. Es ist ein Knochenarbeit mit vielen Skizzen, Kurven usw. Aber ohne diese Definitionen der Spantenverbindung geht es nicht.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 12. Jun. 2003 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManfredMann
Wenns glatt werden soll, brauchst Du einen Spline als Verbindungslinie Deiner Stützpunkte in den Schnitten, Manfred. Und eigentlich versucht der Erfinder genau, Deinen Stützpunkten zu folgen. Und da liegt das Problem, mindestens an zwei Ecken: - Der erste Halbschnitt hat nur 4 Teilbereiche im Bogen, die anderen haben 5 Segmente. Da kommt der IV ins Trudeln. - Die ungefähre Lage der Stützpunkte muss in etwa passen, sonst werden Deine Skelettlinien (praktisch wäre das vielleicht ein aufgeleimter Gurt) immer wellig. Und da hapert's wohl auch, scheint mir. Auf ein Neues ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2003 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManfredMann
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für Antwort/Unterstützung! Das Part ist nur als IV-Datei .ipt interessant, da die Skizzen und Features in STEP oder SAT nicht gleichwärtig bzw. garnicht umgewandelt weden. Gruß, Manfred Zitat: Original erstellt von guter_geist: Hallo Manne, wenn du 'ne schnelle Antwort willst bitte als STEP oder SAT einstellen. @ work hab ich gerade nut´r 'nen 5.3er zur Verfügung.
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die Lösung, ich muß dieses Verfahren "erforschen", mal sehen, wie es läuft... Hättest Du die Zeit in von mir geschickten ipt dies zu machen, und mir zurückschicken? (Ich versuhe selber auch, bin aber nicht sicher, dass zu optimalen Ergebnissen komme.) Hättest Du eine Idee, wie ich diese Skizzen, bzw. Punkte über eine Excel-Tabelle änder könnte? Die Bezeichnungen der Maßen habe ich dafür vorbereitet, denen "sprechende" Namen verpasst. Gruß, Manfred Zitat: Original erstellt von guter_geist: Hi Manfred, Du mußt/kannst den IV angeben welche Punkte er von Skizze zu Skizze verbinden soll. Sonst kann es vorkommen, dass der Erfinder dir die Punkte von Skizze zu Skizze verdreht.
erstellt am: 13. Jun. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom! Besten Dank für die Lösung & dass Deine Erfahrung mit mir geteilt hast! Wenn Du schon einen Surf-Geometrie modelliert hattest, dann weist Du genau worum es geht. Ich werde versuchen Dein Rezept zu folgen, hoffe, dass ich damit Erfolg haben werde. Weist Du vielleicht wie ich "von Außen" über eine Excel-Tabelle das Modell ändern kann? Dafür habe ich bereits die Maßen-Benennungen angepasst, das Verfahren ist für mich jedoch unbekannt. Auf diesem Wege wäre auch ein aufwändig erstelltes Modell immer parametrisch änderbar und nutzbar. Gruß, Stefan Zitat: Original erstellt von thomas109: Hallo Manfred! Ich habe mir Deien Teil angesehen. Der Erfinder verbindet die Punkte normalerweise in der Reihenfolge Ihrer Erstellung in der jeweiligen Skizze. Wenn das nicht funktioniert, oder wenn deiese Reihgenfolge eben etwas springt, dann muß man die Punkte, die auf dem selben Stringer sitzen sollen, miteinander verbinden. Entweder im Feature (auf dem letzten reiter kannst Du Punktbedingungen vergeben) verbinden, oder überhaupt Schienen (rails, stringer) zwischen die Spanten setzen. Letzteres würde ich der Übersichtlichkeit halber bei Dir bervorzugen.Diese Rails mußt Du in einer 3D-Skizze erstellen. Am Besten als Spline, aber vorher die gewünschten Stützpunkte (aus deiner Excel-Liste, oder?) jeweils in die 3D-Skizze einbeziehen (geht so wie "Geometrie projizieren" in der 2D-Skizze). Ich habe seinerzeit mit MDT5 ein Surfboard so modelliert. Da waren genau die Funktionen brandneu wie sie jetzt IV6 hat. Es ist ein Knochenarbeit mit vielen Skizzen, Kurven usw. Aber ohne diese Definitionen der Spantenverbindung geht es nicht.
erstellt am: 13. Jun. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry! Durch "cut & paste" ist ein fremder Text "Gruß, Stefan" hereingerutscht. Es soll heisen "Gruß, Manfred". Zitat: Original erstellt von ManfredMann: Hallo Tom!Besten Dank für die Lösung & dass Deine Erfahrung mit mir geteilt hast! Wenn Du schon einen Surf-Geometrie modelliert hattest, dann weist Du genau worum es geht. Ich werde versuchen Dein Rezept zu folgen, hoffe, dass ich damit Erfolg haben werde. Weist Du vielleicht wie ich "von Außen" über eine Excel-Tabelle das Modell ändern kann? Dafür habe ich bereits die Maßen-Benennungen angepasst, das Verfahren ist für mich jedoch unbekannt. Auf diesem Wege wäre auch ein aufwändig erstelltes Modell immer parametrisch änderbar und nutzbar. Gruß, Stefan
| Anzeige.:
