| | |  | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: VIZ- Rendern geht nicht mehr (720 mal gelesen)
jezter Mitglied Dipl.INg.-Architekt
 Beiträge: 61 Registriert: 30.11.2006 WinXP(SP2), ADT2007,Autocad 2005 V+Z, VIZ, ACA 2008 Nvidia Quadro FX 1500, Intel Core2 CPU 6600, 2.40GHz, 2GB Ram
erstellt am: 20. Feb. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So. Der fleissige Anfänger hat an den Rendereinstellungen rumgedreht, bis nichts mehr geht. Es wird zumindest nicht mehr gerendert, oder der Fortschritt dauert elend lange.. kann mir jemand sagen, welche Einstellungen /Parameter allgemein bekannt die Renderzeit unnötig verlängern, wenn sie falsch eingestellt sind? Bitte, bitte, morgen Präsentation....Hilfe  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 20. Feb. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jezter
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Feb. 2008 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jezter
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, selbst wenn ich "Entwurf" verwende, dauert es ewig und Glas sieht plötzlich nichtmehr aus wie Glas( Transparenz trotz bereits erprobter Einstellungen nicht sichtbar) Für einen Film (300Frames/KEyframerate 30) ca. 3 Film-Sekunden, ohne Schatten Radiosity oder sonstige Spezialitäten dauerte etwa 5.5 Stunden. Das Endergenis ist wenig inspirierend...das kann doch nicht sein, irgendetwas läuft doch falsch...? Hilfe...tja Thorsten, da sitze ich in Basel und es eilt Hilfe aus meiner alten heimat Bremen, wie schön...  was für Systemeinstellungen sollte ich noch überprüfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jezter
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also im Augenblick komme ich mir vor wie eine Fliege  ja. so als würde ich wie eine Fliege um das animierte Modell flitzen  ich habe die Link durchgelesen, muss jedoch gestehen, dass mir der ZUsammenhang von Frames, Keyframerate und effektiver Abspielzeit immer noch nicht reinläuft. So. da ich mich anscheinend mit einem richtigen Profi unterhalte, anbei noch die Frage, wie ich Dir die vermurksten Frames zeigen kann? poste ich nen Screenshot?oder das file? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jezter
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
einen einzelnen Frame?ähm. Einzelne Frames rendern? Du meinst Einzelbilder, im Ram PLayer zu einer Avi zusammensetzen? Noch nie gemacht, aber jetzt wo ich ihn öffne, wird es Licht in meiner Birne  aha. das heisst, ich brauch nicht immer wieder 5 Stunden rendern, wenn ich einen kleinen Fehler in der Animation habe  probieren.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
