  Viz Produkte
  Codec für Präsentation
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Codec für Präsentation (2617 mal gelesen)
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 06. Mai. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich brauch wieder einmal euer Wissen. Ich hab eine Filmpräsentation von unseren Tätigkeitsbereich zusammengestellt und möchte sie nun einen möglichen Kunden schicken. Ich weiß aber nicht welchen codec ich verwenden soll, oder ist es zumutbar den DIVX-Codec mit zu schicken und das sie den dann installieren müssen.
mfg. güni
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 06. Mai. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für güni 10 Unities + Antwort hilfreich
Rate mal wer als erster antwortet ?
Was möchtest du vorstellen ?
Nur euren Tätigkeitsbereich oder auch von euch gestaltete Pläne & Visualisierungen ?
Wenn du nur das Leistungsspektrum darstellen willst reicht sicherlich eine "schlechte" Videoqualität aus, möchtest du aber Visualisierungen miteinbauen, sollte man natürlich sehen, dass ihr ordentliche Qualität liefert.
Ersteres verlangt lediglich WMV (klein, handlich, kein weiterer Codec erforderlich und bei Windows XP mit dem MovieMaker zu realisieren).
Das ganze lässt sich desweiteren dann leicht mit email verschicken oder ihr baut es auf eurer Homepage ein und jeder kann sich über euch informieren.
Zeiteres verlangt "ordentlichen Codec". DivX würde ich allerdings nicht verwenden, da zuviele Artefakte entstehen (persönlich schlechte Erfahrungen damit gemacht). Würde eher mpeg2-Codec verwenden (MS mpeg2 v4) oder dgl. (schau mal hier) desweiteren würde ich als Präsentationsmedium S-VCD (besser DVD) verwenden (verleiht dem ganzen einen professionellen Touch: Cover, Videohülle usw.)
Grüsse
güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 06. Mai. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle antwort!
ich präsentiere visualisierungen da soll die qualität schon 1a sein sonst brauche ich sie ihnen e nicht schicken. ich hab das ganze mit premiere von adobe gemacht hab zuerst ein paar einzelbilder dann einen film und dann noch das logo und das soll ein avi sein.
das mit dem dvd hab ich nicht ganz geschnallt kannst du mir das nächer erklären so das es ich auch verstehe?
mfg. güni
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 06. Mai. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für güni 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du eurem Kunden deine Visualisierungen zeigst (Standbilder oder Animationen ?) soll die Qualität wirklich 1a sein.
Dies erreichst du natürlich nur wenn du deinen Präsentationsfilm in PAL (oder von mir aus auch NTSC)-Qualität "renderst" (PAL: 768 x 576 pixel, 25 Bilder / sek.; NTSC: 720 x 480 30 Bilder / sek. - beides bei 4:3 Seitenverhältnis). Dies bedeutet aber, dass deine Standbilder oder Animationen entweder die selbe oder aber auch eine bessere Qualität aufweisen.
Somit hast du einmal einen hohen Standard beim "Rohmaterial". Geschnitten und fertig zusammengesetzt muss es natürlich wieder diese Qualitätsansprüche erfüllen, dies bedeutet du hast binnen kürzerster Zeit enorme Datenmengen.
Somit ist der nächste Schritt für dich eindeutig vorgegeben: Weg vom AVI hin zum mpeg (nach Möglichkeit in DVD-Kompatibler Form: mpeg2 ist DVD-Standard). mpeg2 reduziert die Datenmengen auf bis zu 1/10 bei annähernd gleicher Bildqualität (man beachte: nichtkompremierte AVI-Video vom Camcorder benötigen pro Stunde Video 13GB Speicherplatz auf der Platte).
Wenn du nun dein Präsentationsvideo in mpeg2 vorliegen hast kannst du dies mit z.B.: WinonCD auf DVD brennen (wenn du einen DVD-Brenner zur Verfügung hast) und zwar inklusive Menüstruktur (wenn du mehere Filme oder auch nur Standbildsequenzen hast kannst du diese sehr schön mit eigenen "Startknopf" versehen.
Und das ist der grosse Vorteil von einer DVD: sie ist interaktiv; der Kunde kann sich aussuchen was er von euch sehen will (du kannst ihm zum Beispiel einen Rundgang durchs Büro mit draufgeben und er ist nicht gezwungen sich diesen anzusehen; ein Projekt gefällt ihm gut er möchte es sich ein zweitesmal anschauen: ein click auf den Button dafür und "Film ab").
Bei einer Video-CD oder Super Video-CD ist diese Interaktivität nich gegeben und er muss sich dann z.B. den Rundgang durchs Büro anschauen obwohl er nicht will.
Bei beiden hast du die Möglichkeit deine CD-Hüllen (noch professioneller sind DVD-Hüllen) selber zu gestalten inkl. CD-Cover, dazu reicht ein Tintenstrahldrucker und ein CD-Labelkit von Zweckform oder wie sie alle heissen (nahezu null Aufwand mit sehr guter Wirkung).
Das wichtigste aber ist: bei dieser hohen Qualität wie zuvor beschrieben, kann man ohne Probleme auch eine Beamer-Präsentation riskieren ohne Gefahr zu laufen, dass man sich aufgrund schlechter Bildqualität lächerlich macht.
Merksatz beim Video rendern:
Kompremieren kann man nacher noch immer, "wieder aufblasen" geht nie !
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Grüsse
erstellt am: 07. Mai. 2004 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallole,
habe mir zum encoden und schneiden "Filme auf CD und DVD" von Magix gekauft (40 Euronen) und schnell ganz brauchbare ergebnisse erzielt.
Dieser mpeg2 encoder ist ganz gut in der CT' getestet worden.
Ausserdem kann man ohne grosse einarbeitung einfache schnitt- und
viedeobearbeitung machen.
viele grüsse
tganter
A. Kappelhoff
Sehen Sie sich das Profil von A. Kappelhoff an!   Senden Sie eine Private Message an A. Kappelhoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A. Kappelhoff
ADT 2004
Viz 2005
Pentium M 1,6 GHz
1 GB RAM
ATI 9200
1600 x 1050
erstellt am: 15. Jun. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für güni 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar schon ein älteres Thema, aber es gibt einen freien Codec Namens Bink auf folgender Seite: http://www.radgametools.com/bnkmain.htm
Der Vorteil liegt einmal bei der sehr guten Qualität, aber auch darin, dass der jenige der die Datei abspielen will den Codec nicht installiert haben muss. Man kann mit den Tools eine exe Datei generieren, die man einfach mit einem Doppelklick aufrufen kann. Man hat auch die Möglichkeit Auflösungen zu änderen oder den Film vor schwarzem Hintergrund abzuspielen.
Andreas
www.acadGraph.de
www.CAD-solution.de
