  Viz Produkte
  Renderzeiten
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Renderzeiten (1425 mal gelesen)
mar010576
Studnet
Sehen Sie sich das Profil von mar010576 an!   Senden Sie eine Private Message an mar010576  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mar010576
erstellt am: 12. Nov. 2004 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey. Eine Orientierungsfrage. Wie lange  darf meine Rechner 3,5 Ghz 2 gigabyte ram für eine, gebe zu sehr komplexe Szene mit viel Glas, Metall,Lichter, bei unteren bis mittleren Qualitätseinstellungen und Auflösungen Zeit benötigen? Ich brauche ca. pro szene 40- 50 Stunden ist das normal oder mach ich grundlegende Fehler?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 AutoCAD 2006, ADT, MDT, RD, Civil 3D
Inventor AIP 10 SP2
WinXP, W2K
erstellt am: 13. Nov. 2004 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mar010576 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, das wäre mir auf jeden fall zu lange
Udo
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
erstellt am: 13. Nov. 2004 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mar010576 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte mehr Info, das hängt auch davon ab, wieviele Frames (also Bilder) Ihr Rechner bearbeiten muß. Welche Auflösung?
Zumindest früher konnte MAX über das Netzwerk rendern, wenn also noch mehr Rechner vorhanden sind, kann man die mit einspannen.
50 Stunden, das sind volle 2 Tage.... Aber - so manches CAM-Proggi rechnet sich auch einen Wolf, wenn es um die 3d-Konturen für Freiformflächen ans Schlichten geht, da ist eine Nacht auch gleich weg.
mar010576
Studnet
erstellt am: 13. Nov. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
view5.pdf
Danke für die Antwort. Hier meine Parameter. Auflösung 1024x768, Schatten-/ Materialqualität 15%, automatische belichtungssteuerung,
lichter 68 Schatten68 keine Effekte. Rendern von einem Standbild Perspektive jedoch sehr viel spiegelnde Flächen und Metalle Ein Beispiel aus dem Projekt ist mit dabei Renderzeit 48 Stunden. wie Funktioniert das Rendern mit mehreren Rechnern? klingt interressant!
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 13. Nov. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mar010576 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der wichtigste faktor, ob ein rendering schnell oder langsam geht, ist die flächenanzahl. in den radiosity einstellungen kann man das ablesen: http://www.acadgraph.de/viz_2_radiosity.html
wenn 1 mio flächen vorhanden sind, dann geht das schon ganz schön an die substanz der rechners.
abspecken und vereinfachen ist die devise!
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
mar010576
Studnet
erstellt am: 13. Nov. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis! Verstehe jedoch nicht ganz was du meinst ein aktuelles Rendering von mir hat jetz gerade 342050 Flächen 180 objekte 68 Lichtquellen und 68 Schatten zu berechnen. im Radiosity roll-out habe ich die globale Netzerstellungsparameter NICHT aktiviert weiters ist die option Direkt Illunination aktiviert und wenn ich die Radiosity vor dem eigentlichen rendern errechnen möchte so stürtz mir rechner ab wegen zu wenig arbeitsspeicher(2 gigabyte) wo liegt genau das problem
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 13. Nov. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mar010576 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich jetzt da auch meinen senf dazugeben darf, das mit den abstürzen dürfte normal nicht sein du kannst aber im renderdialog compute Radiosity when Required einschalten dann berechnet er es vorm rendern wenn sich in der szene etwas geändert hat. versuch unter dem menü rendering/raytrace global/maximum depth herunter zu stellen zb. 3 das dürfte bei den spiegelungen helfen.
mfg. güni
Träume es - Tue es - Und du schaffst es
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 13. Nov. 2004 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mar010576 10 Unities + Antwort hilfreich
nur 340 000 flächen sind in der tat für einen neuesten rechner nicht zu viel. 68 lichtquellen ist aber recht viel. schlecht für die performance sind auch flächenlichter. punktlichter wären besser. probier mal das ganze zu rendern mit nur 5 lichtern. ist es dann viel schneller?
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 14. Nov. 2004 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mar010576 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mar010576,
jetzt gebe ich auch noch meinen Senf dazu  .
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen.
Lichter sind sehr zeitintensiv.
Die Anzahl der Objekte ist (eher) gering.
Die Zeit die dein rechner benötigt ist allerdings doch sehr lang; da du aber schreibst du lässt Spiegelungen berechnen, stellt sich die Frage welcher Art sind die Spiegelungen und bis zu welcher Tiefe. Raytrace ? Das würde nämlich bedeuten, dass er für jede Spiegellung das Bild extra rechnet (Spiegelbild = gerendert >>> Anzahl der Spiegelung = Anzahl der Renderings ein und desselben Bildes !)
Zur Frage bezüglich Netzwerk Rendering:
siehe dazu das Tutorial von c-hoppen. Das sagt eigentlich alles. Du kannst auch ein Einzelbild auf mehrere Rechner aufteilen.
Grüsse
erstellt am: 16. Nov. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau dir mal den Beitrag auf tutorials.de an - dort findest du eine Beispielscene mit den Berechnungszeiten auf verschiedenen PC-Systemen
http://www.tutorials.de/showthread.php?t=179721
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 09. Dez. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mar010576 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mar010576
Also 40 - 50 Stunden pro Scene sind eindeutig zu lang.Ich habe auch schon sehr viel mit Viz gerendert, bin dann aber umgestiegen auf Accurender 3.1. Standbilder in 1024 x 768 in viz haben ca. 2 Std, gedauert, in Accurender 3.1 ca. 30 Minuten bei gleicher Einstellung.
Aus diesem Grunde habe ich nach Accurender 3.1 gewechselt.Accurender 3.1 läuft als ARX-Applikation innerhalb von Autocad.
Zur Zeit rechne ich eine Annimation in Accurender 3.1 mit ca. 700 Leuchten, viel Glas, Spiegelungen und raytracing.Es sind 5750 Bilder in 720 x 576 zu rechnen. Viz ist dabei leider immer abgestürzt. Accurender hat bis jetzt 1300 Stunden ohne Absturz hinter sich.
MfG.
Alf-1234
