| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Viz Render-Animation- Morphing?Text in Animation?Wasserzeichen (1300 mal gelesen)
jezter Mitglied Dipl.INg.-Architekt
Beiträge: 61 Registriert: 30.11.2006 WinXP(SP2), ADT2007,Autocad 2005 V+Z, VIZ, ACA 2008 Nvidia Quadro FX 1500, Intel Core2 CPU 6600, 2.40GHz, 2GB Ram
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr fleissigen Mitstreiter Im Augenblick befasse ich mich mit Animationen im Viz. MIch interessiert besonders das Morphing von z. B.einer Kugel in einen Würfel ( findet im übertragenen Sinne Anwendung bei Bauherrenpräsentationen, im Entscheidungsprozess, zwischen unterschiedlichen Formen und Kubaturen) Nach meinem Kenntnisstand kann man derartige Szenen vortäuschen, indem den Würfel z. B in das Kugelzentrum setzt, kleiner als die Kugel zeichnet und auf einem Keyframe die Skalierung des Würfels vergrössert, die Skalierung der Kugel verkleinert. Frage, gibt es professionellere, flexiblere Methoden, um eine Ueberblendung/ ein Morphing von einer Geometrie zu einer Anderen herzustellen? Dann liegt noch die Frage nach Texteinblendungen in der Animation in der Luft geht das? Oder muss ich die Avi. dann erst in Ulead oder irgendeinem Videoschnittprogramm weiterbearbeiten??? Spannende Themen, wäre dankbar für ein paar Tips Das Wasserzeichen sieht auch noch unbeholfen aus, weil der Jpg Umriss sichtbar ist...was kann man da nur machen.....??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jezter
Also: Morphing bedeutet nicht Überblenden - Morphing bedeutet in der Sprache der Animation das "Verändern" einer Geometrie mittels bereits vorhandener Punkte von einem Körper in die Geometrie eines anderen Körpers. Somit würde ich nicht versuichen was zu faken, sondern würde dies mittels Überblendung aus "MovieMaker" machen. Kommt besser und schaut nicht so Pseudo-mäßig aus... ("ich wollt 'nen Effekt erzielen - leider fehlten mir die Mittel...") "Title-Menus" würde ich als/wegen Low-Cost in MovieMaker machen (Version 5.1 - bei Windows XP SP2 dabei). Und zu deinem Logo: Wie kommt es rein? Wie sieht es aus? ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Merci, eigentlich versuchte ich nur einen Endzustand zu beschreiben... eben wenn eine geometrische Veränderung über die herkömmlichen Skalieren/Verschieben etc-Befehle im Viz hinaus möglich ist, wäre das super (Stichwort Körpermodifikatoren...ist das die Richtung? Hmmm mit Moviemaker noch keine Erfahrung, aber das sollte trotzdem kein Problem sein: Da muss ich mal fummeln. Das Logo besteht aus zwei schwarzen Buchstaben auf weissem Hintergrund. diesen weissen Hintergrund, sieht man als Rechteck um die Buchstaben herum. Sieht extrem billig aus. danke schonmal Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jezter
Naja - dann öffne dein Logo (in einem Bildbearbeitungsprogramm a la Microsoft Photo Editor - ist was kleines feines) und ändere dort die Farbeistellung von weiß auf transparent - fertig (beim Speichern aber bitte ein Format verwenden, das Transparenz unterstützt...[png/gif/tif]) Und beim MovieMaker wirst du durch müssen - und so schwer zu erlernen ist der nicht.. (wenn du länger als 5 Min brauchst dann frag mich nochmal...)
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hola Thomas..hmmmm ja...der Moviemaker ist nicht unbedingt das, was Architekten für visuell verwertbar halten Nettes kleines Ding, aber die Ueberblendungen/Effekte sind ja ein Alptraum... Ich möchte wirklich morphen entweder nur einen stimmmigen Eindruck erzeugen, oder es richtig machen(3Ds Max) Aber im Prinzuip beantwortest Du ja mene Frage: Viz kann das also nicht? Den Moviemaker werde ich allenfalls für die Einblendung des Titels verwenden.Oh und danke für den Logo tip-..Wusste gar nicht, dass Tiffs transparente HIntergründe speichern können!! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
