 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Solid Edge - Part startet nicht (2189 mal gelesen)
sivik Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 07.06.2007
erstellt am: 07. Jun. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo solid edge user! brauche dringend eure hilfe! und zwar startet bei mir part v18 nicht (draft geht jedoch): sobald ich das versuche stürtzt mein rechner ab und rebootet. zu meinem system: winwows xp prof. + service pack 2 athlon 64 3200+ 2,21ghz 1024mb ram radeon 2600 256 mb
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Jun. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sivik
sivik Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Jun. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sivik
ich wuerd mal sagen: einfuegen ;-) Endung von .txt auf .reg aendern und dann Doppelklick -- ohne Garantie jedweder Art ... modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sivik
sivik Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sivik Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sivik
Zitat: Original erstellt von sivik: vllt blöde frage aber wie ändert man die endung? hab totalen blackout
Blackout bedeutet ja zumindest, dass Du es eigentlich weißt. Oder doch einen anderen Beruf? Festmacher werden wieder gesucht. Rechte Maustaste auf Link, dann "Ziel speichern unter", dann dabei schon die Endung ändern und hinteher dirket "Öffnen". Das ist das einfachste.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holy Cow! erstmal natuerlich auf Deinen Rechner laden und dann aendern. Falls Du es dann immer noch nicht weisst: frag mal in Redmont nach ... @Arne: Du hattest recht 99 Punkte modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 07. Jun. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sivik
sivik Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so ihr alleskenner, wenn ich versuche das ding in die registrierung einzufügen kommt eine fehlermeldung "back.reg kann nicht importiert werden. die angegebene datei ist keine registrierungsdatei. bla bla bla" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 07. Jun. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sivik
erstellt am: 07. Jun. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sivik
Etwas Grundkenntnisse, Ideen und Transferleistung. Blablabla. Mach mal eine .TXT draus, bearbeite sie, lösche die Leerzeilen am Ende, speichere, benennen die Endung wieder in .reg um und mach's nochmal. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 07. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sivik Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Mike: nein, die datei sieht bei mir wie eine regestrierungsdatei aus. @Arne: kannst du bitte das für mich machen, denn ich hab keine ahnung von dem reg-zeug! nicht, dass ich da was falsch mache. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sivik
Kein Problem. Komm mal mit dem Rechner vorbei. Oder ich häng Dir die Reg-Datei mal im ZIP-Archiv an. BTW : Wie bist Du ohne Kenntnisse in die Registry gekommen? Ich glaub Du bist ein Fake. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 07. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sivik
erstellt am: 07. Jun. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sivik
sivik Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2007 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...so, auch die datei von Arne hat mir nicht geholfen. habe wie beschrieben den wert von 02 auf 03 bzw. 04 geändert aber se geht immer noch nicht! stattdessen hat mein firewall angefangen alle internetverbindungen zu blockieren, hat etwas gedauert bis ich das rausgefunden hab. @modeng: eine bescheidene antwort: nein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sivik
[...] habe wie beschrieben den wert von 02 auf 03 bzw. 04 geändert [...] hmm, hab' ich da etwas ueberlesen -- aber wo steht den das und ausserdem welche 02 in Byte 0 oder 8? modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sivik Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sivik
nun ja, DAS galt fuer die V12/V14 jetzt ist die V18 angesagt was nicht nur ein ziffernmaessiger Unterschied ist. Man kann natuerlich den gesamten SE Key loeschen HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 18 und falls das auch nichts hilft das neueste ServicePack einspielen sofern noch nicht geschehen (SP11) Und/oder sich nach einem anderen Treiber fuer die Graka umsehen. modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sivik
Dein Rechner bootet regelrecht neu? Das klingt für mich wie ein Treiber/Hardwareproblem. Stell mal in Windows -> Arbeitsplatz -> Eigenschaften -> Erweitert -> Startoptionen den Haken bei automatisch Neustarten aus. Wenn nun SE startet wird bestimmt ein Bluescreen erscheinen, der uns weiter bringen könnte. Auslöser für Abstürze von PC's kann auch ein unterdimensioniertes Netzteil sein. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sivik
erstellt am: 08. Jun. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sivik
sivik Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, wenn ich die funktion "automatisch neustarten" ausschalte und danach versuche se-part zu starten, dann sieht es einen moment so aus als das programm auch starten würde, aber dann passiert nix mehr und der rechner hängt vor sich hin... se-key aus der regiestrierung zu löschen hat auch nicht geholfen... werde mich jetzt nach einem neuen treiber für die grafikkarte umschauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sivik
sivik Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sivik Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sivik
erstellt am: 09. Jun. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sivik
erstellt am: 09. Jun. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sivik
erstellt am: 09. Jun. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sivik
erstellt am: 09. Jun. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sivik
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Jun. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sivik
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sivik
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sivik
Ich stimme mit der Statistik überein. Was willst Du mehr? 1. Wichtigste Frage für den SE-Gebrauch, denn wenn es nicht startet, braucht man nicht anzufangen. 2. Fachlich qualifiziert. 3. Kompetente Hilfestellung. 4. Pflegestufe 3. 5. Viel Spaß bei der Arbeit. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sivik
