  Solid Edge
  Hardwarebeschleunigung über Registry ausschalten
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  Hardwarebeschleunigung über Registry ausschalten (3444 mal gelesen)
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE 2020
Win 10
(Never change a running system)
erstellt am: 04. Mai. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den im Beitrag
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/000613.shtml
genannte Pfad in der Registry:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 12\PrefSets\Options-View] "BackingStore"
finde ich in der Tat problemlos in der Installation Solid Edge v12. In der Installation von Solid Edge v14 ist dieser Eintraf "BackingStore" nicht mehr vorhanden.
Könnte mir jemand helfen und mitteilen, ob und wie man mit Solid Edge v14 die hardware-beschleunigte Grafikanzeige per Registrymanipulation ein- und (WICHTIGST) ausschalten kann.
Ganz vielen Dank
JUNIX
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Mai. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Junix,
erliegt unter V14 genau hier:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 14\PrefSets\Options-View
Achtung im Current_User!
Markus Gras
Junix
Dipl. Ing.
SE 2020
Win 10
erstellt am: 06. Mai. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BackingStore.pdf
Hallo Markus,
is er nicht! Ich versuche mal einen Screenshot an meine Meldung dranzuhängen. Man beachte die Fußzeile: Pfad scheint doch OK?
Vielen Dank
Junix
[Diese Nachricht wurde von Junix am 06. Mai. 2004 editiert.]
modeng
erstellt am: 06. Mai. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn der BackingStore ohnehin nur am User haengt, warum dann
nicht per SE-tools-options aus/einschalten, oder hab' ich da was
falsch verstanden?
Klaus
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 06. Mai. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
V14-Options-View.reg.txt
Hallo Junix,
ich glaube fast das fehlen dieses Eintrags verursacht bei Dir den Fehler. Anliegend der Registryauszug - Verwendung auf eigene Gefahr!
@modeng:
Der Eintrag hängt zwar am User, da hat er aber meiner Meinung nach nix verloren.
Die Einstellung der Grafikkarte ist Sache der Local_Machine und nicht des Current_User.
Ich stell mir grad ein Netz mit unterschiedlichen PCs vor und Servergestützten Benutzerprofilen.
Markus Gras
Junix
Dipl. Ing.
SE 2020
Win 10
erstellt am: 06. Mai. 2004 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MArkus,
ganz vielen Dank.
Das Problem ist wohl so: Der Eintrag wird erst angelegt, wenn der Current User einmal die Einstellung verändert hat. Vorher gibt es den Eintrag noch gar nicht. Ergo auch keine Chance den Eintrag umzustellen....
Puh - das ist ja eine Nuss zum Knacken.
Wir probieren Deine Datei gleich einmal aus...Rechner ist ja momentan sowieso unbrauchbar...Unbrauchbarer kann man ihn gar nicht machen.
Tausend Dank
Junix
modeng
erstellt am: 06. Mai. 2004 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
... mag fuer den Fall gehen, das one pc one user. So ist auch das
ganze OS aufgebaut mit all seinen Problemen ...
Wobei das hier belanglos ist wo er in der Registry haengt. Denn wenn
ich ueber Tools --> Options gehe und dort den BS setze ist es mir egal
wo SE sich das merkt -- Hauptsache beim naechsten Start ist es noch
aktiv. Warum in der Registry aendern, wenn von der das Wohl und Wehe
des ganzen PCs abhaengt und sich der Eintrag beim naechsten Patch verschieben kann
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Mai. 2004 editiert.]
