  Creo Elements/Direct
  Schreibschutz im Teilebaum entfernen (ohne Datenbankanbindung)
Autor Thema:  Schreibschutz im Teilebaum entfernen (ohne Datenbankanbindung) (3228 mal gelesen)
Thomas S
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Thomas S an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas S
Dell Precision M90 core Duo T2400 1,83GHz
2MB Ram, 512MB Nvidia Quadro FX 2500M
+ 24" Bildschirm Dell 2407wFP
erstellt am: 20. Sep. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeite mit OSD 2006 ohne Datenbandanbindung.
Zunächst übernehme ich eine komplette Anlage (2D Zeichnungen) in OSD.
Hierzu habe ich die Einzelteile modelliert und einzeln in ein Verzeichnis gesichert.
Diese Teile habe ich nun in eine Baugruppe eingefügt.
Etwa die Hälfte der Teile hat nun das Schloß-Symbol.
Wie kann ich es entfernen um Teile in der Baugruppe zu ändern?
Die Tips aus den Beiträgen zur Arbeit mit Datenbank funktionieren hier nicht.
Thomas Scheiffelen
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas S 10 Unities + Antwort hilfreich
hier steht etwas ...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000251.shtml#000000
und funktioniert sogar.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas S 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder hier auch. highway45 hat es hier noch erfasst.
HTH
Sven             verdiene dir ein Dankeschön!.     "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 5".
Thomas S
erstellt am: 20. Sep. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Infos.
Die meisten Vorschläge habe ich schon ausprobiert.
Wenn ich z.B.: load "unlock_obj" in die Eingabezeile eingebe erscheint:
LISP-Fehler:
"Die Variable LOAD ist nicht gebunden.
Mögliche Ursachen:
(1) Zeichenfolge ohne Anführungszeichen eingegeben.
(2) Befehl eingegeben, der zu einem nicht aktiven Modul gehört.
(3) Versuch, Datei mit falschem Format zu laden.
(4) Beim Aufruf einer Funktion den Funktionsnamen nicht in Klammern gesetzt."
in bin der Anwendung "Modelling"
An Modulen habe ich Annotation, Machining, 3D Documentation sowie einige Schnittstellen zu Dateiformaten.
Brauche ich noch ein bestimmtes Modul?
Thomas Scheiffelen
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 20. Sep. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas S 10 Unities + Antwort hilfreich
Der genaue Text muss lauten: (load "unlock_obj")
Für UNIX: (load "goodies/unlock_obj")
Hast wohl die Klammern vergessen
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
Nicht load "unlock_obj" sondern (load "unlock_obj")
Hast die Klammern vergessen.
Edit: @Rolf
Kann nur 1 Sekunde gewesen sein
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
Thomas S
erstellt am: 20. Sep. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O.K.
Befehl in Klammern gesetzt jetzt gehts.
nochmal, Danke
Thomas Scheiffelen
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 20. Sep. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas S 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Engel:
Edit: @Rolf
Haarscharf
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 20. Sep. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas S 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Allenbach Rolf:
Haarscharf
haarscharf bedeutet dennoch
* 10 Units und Nationalhymne für den Schnelleren, Rolf
*  8 Units für den Zweiten (ist halt schon der 1. Verlierer, Heiko
wieviele Units ich von Thomas S noch erhalte ??? Vielleicht habe ich meinen Kontoauszug auch haarscharf zu früh betrachtet.
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 20. Sep. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas S 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von baumgartner:
Hab auch zu früh geguckt
@Thomas S: Will dich ja nicht drängen, aber wenn dir eine Antwort gefallen hat, klick doch bitte beim Balken mit den Zahlen irgenwo drauf (am besten bei 10)
*bei der heutigen Finanzlage muss man schon gucken...*
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 20. Sep. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist auch noch eine Funktion erklärt, allerdings im Datenbank-Menü:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum216/HTML/000102.shtml#000004
               OSDM-Hilfeseite
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 20. Sep. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas S 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir kommt es komisch vor, dass da Teile schreibgeschuetzt sind, obwohl Thomas *ohne* Datenbank arbeitet, also eigentlich auch ohne gegenseitiges Verriegeln etc. Wieso also passiert das?
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 20. Sep. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas S 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
Claus
Hab ich mir auch überlegt
Ich arbeite oft mit Daten, die andere irgendwo abgelegt haben. Die haben aber nie ein Schloss.
--> Hat da einer Daten in die Datenbaank eingecheckt???
Thomas S
O.K., mußte mir das mit den Units erst durchlesen.
Jetzt aber bitte länger als eine Sekunde warten bis ich fertig bin mit units vergeben
Thomas Scheiffelen
Thomas S
erstellt am: 20. Sep. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Ahnung wie daß passiert ist.
Jedenfalls habe ich keine Datenbank installiert.
Die Teile habe ich auch alle selbst modelliert, oder besser gesagt gebastelt und zusammengeflickt.
Vielleicht liegt es daran.
Das System ist für mich neu. (bisher mit Inventor gearbeitet).
Thomas Scheiffelen
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 21. Sep. 2006 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas S 10 Unities + Antwort hilfreich
Liest das Finanzamt hier mit? Muss ich meine erhaltenen Units jetzt noch versteuern? Hat schon jemand Erfahrungen mit einem Freistellungsauftrag für Units hier bei cad.de?
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 22. Sep. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas S 10 Unities + Antwort hilfreich
Fragen über Fragen
Jedenfalls zieht bei übay der Fiskus seinen Teil ab
Aber ich nehm auch Schuldscheine
Sven                    "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 5".
[Diese Nachricht wurde von Allenbach Rolf am 22. Sep. 2006 editiert.]
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 22. Sep. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas S 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas S:
Warscheinlich werden bei ehemaligen IV-Anwendern grundsätzlich zur Eingewöhnung ein paar Teile gesperrt, damit die Umstellung nicht so schwer fällt.
Im IV kann man auch nicht ändern wo und wie man lust hat
Im Ernst - Wenn Du beim Zusammenbasteln auch Normteile aus Katalogen verwendet hast, könnten die Schreibschutz-Schlösser auch davon kommen. Normteile sind in der Regel auch ohne Datenbank gegen Änderungen geschützt.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 22. Sep. 2006 editiert.]
