Thema: read_only (2207 mal gelesen)
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
christian137 Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 35 Registriert: 11.12.2002 WinXP;Modeling,ME10,Workmanager(+SAP Schnittstelle) 13.20B , 14.00 HW HP XW4200 3,4Ghz;3GB Ram;Nvidia FX1300 25 Arbeitsplätze
erstellt am: 05. Sep. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 05. Sep. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von christian137: Hallo RolfGib im Modeling mal in der Eingabezeile folgendes ein (load "unlock_obj") Dann solltest du im der Werkzeugkiste eine Funktion Clear RO haben. Diese sollte das "read_only" entfernen
Hallo Christian, das ist eben genau das Ding, das wir für die Untouchables brauchen. Hab ich probiert, das funzt nicht. Es gibt da noch so ein "read only"-Flag. Da mussu auch was in der Kommandozeile einhämmern, dann kommt ein Fenster wo du einen Haken entfernen kannst. Genau das suche ich. Danke trotzdem! ------------------ Sven verdiene dir sagenhafte 10Us!. "Gilde der Erfinnder - Lehrling". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 05. Sep. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 05. Sep. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, da kommt ne ganze Menge. Also: mit dem Befehl (load "dbdialog"), bzw. (load "goodies/dbdialog") für UNIX bekommt man in der Toolbox ein "Object Flags". Damit kann man dieses ominöse read_only-Flag entfernen (für Contents und Instance). Hab mich aber ehrlich gesagt nicht gross in die Ursachenforschung eingelesen. Ich musste den Haken für "Instance" entfernen, obwohl ich eine Top-Baugruppe geladen habe. Die hat auch keine zusätzliche Verwendung oder so. Hier die Links zu den Themen: Schreibschutz Schreibschutz2 noch was Kleines bezüglich Untouchables Warum genau die Bg bei mir plötzlich gesperrt hatte, ist rätselhaft. Hab bei ähnlichen BG's die genau gleichen Sachen gemacht, da hats einwandfrei geklappt. BTW: ich glaube, Untouchables sind ziemlich reduziert worden auf die neuen Versionen hin. Ich denke, die beschriebenen Probleme sind eher auf den alten Kisten. HTH ------------------ Sven verdiene dir sagenhafte 10Us!. "Gilde der Erfinnder - Lehrling". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
