  Creo Elements/Direct
  Schreibschutz bei Solid-Libary-Teilen entfernen ?
Autor Thema:  Schreibschutz bei Solid-Libary-Teilen entfernen ? (2911 mal gelesen)
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 19. Jul. 2002 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SD- bzw. OSD-User,
ich benutze die Solid Libary (noch...., sowas armes für soviel Geld ) auf SD-9.01 / HP-UX  und frage mich, wie man den Schreibschutz der Teile entfernen kann. Wenn ich eine Kopie der Teile mache, ist er ja weg, aber geht das nicht einfacher?
Und eine 2. Frage: Warum heissen die Teile eigentlich alle T1, T2 ... Kann man nicht gleich den Namen übernehmen, der in der Libary ja schon vorhanden ist? Z.B. DIN 912...
Vielen Dank im Voraus,
Michael.
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Den Schreibschutz von Teilen kanst Du mit dem Goody "Object Flags" entfernen. Zu laden mit dem Befehl:
(load "goodies/dbdialog")
(load "obj_flags")
unter HPUX, bzw. nur
(load "dbdialog")
unter Windows.
Was die Teilebenennung T1, T2 usw. betrifft liegt das Problem darin, dass in einer Baugruppe ein Teilenamen nur einmal vorkommen darf.
Mann müsste prüfen ob das gleiche Teil in der Baugruppe schon einmal verwendet wurde und entsprechend ein .1  .2 usw. an die Katalogbezeichnung angehängt werden. Ist aber warscheinlich zu schwierig zu bewerkstelligen.
Du kannst dir aber uber "Ansicht - Detail" in der Strukturliste die Inhalts-ID der Teile anzeigen lassen. Die sollte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der Katalogbezeichnung entsprechen.
Hartmuth
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Es geht auch ohne goodie. Einfach das "Des.Mgmt" bei den Anwendungen starten und dann im DB Menü "Zugriff ändern" wählen, dann Teil wählen.
Das mit der Teilebennenung ist schon richtig so. Die SolidLib ist halt primär auf die Benutzung zusammen mit einer DB konzipiert. Wenn Du ein Normteil einsetzt, sollte es ja in der Stüli mit Euren firmenspezifischen Artikelnummern auftauchen (oder auch nicht). Wenn Du jetzt ein noch nie verwendetes Normteil einbauen möchtest, kommt zuerst das DB Menü hoch, welches Dich zur korrekten Eingabe Eurer firmenspezifischen Eingaben auffordert (Werknorm, Atrikelnummer, Hersteller etc.), danach kannst Du es erst platzieren. Wenn Du später dieses Teil nochmal verwendest, schaut die SolidLib zuerst in der DB nach, ob es schon da ist, wenn ja wird es von hier geladen mit dem nun richtigen Namen. Wie Du siehst, 'ne Menge Intelligenz. Kleiner Hinweis zum Preis, die Hälfte ist DIN Lizenzzahlung, da sieht die CoCreate garnix von.
Grüßle
Gero
MC
erstellt am: 19. Jul. 2002 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gero und die anderen Aktiven,
vorab danke für die Antworten. Es hat auf beiden Wegen funktioniert, wobei die Variante von Gero wohl etwas einfacher ist.
Zur Libary noch kurz: Es gab das Thema ja schonmal, aber ich habe auf der CeBit bei Fünfhaus-Pichler die Online-Datenbank gesehen und zZ. auch eine 30-Tage-Demo hier rumliegen, die ich aber aus Zeitgründen noch nicht ausprobiert habe. Als 2. Alternative dazu gibt's ja auch noch die Rand-Variante, zu der ich auch eine Demo ausprobieren werde. Das ganze startet im September, da wir ca. 10 Arbeitsplätze haben und natürlich alle damit glücklich werden sollen, müssen erstmal alle da sein. So vom ersten Eindruck fand ich allerdings die Pichler-Geschichte am eindrucksvollsten, da dort ausser den Normteilen ja auch noch Wellengeneratoren, Verbindungstool etc. mit drin ist und das zu einem relativ moderaten Preis. Aktualität ist dann natürlich auch sehr gut, weil online und das Problem der DIN-Kosten haben ja wahrscheinlich alle Anbieter.
Also mal schauen...
Schönes Wochenende, Michael.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 19. Jul. 2002 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Gero: Hinweis zum Preis, die Hälfte ist DIN Lizenzzahlung, da sieht die
      CoCreate garnix von
MC:  ... weil online und das Problem der DIN-Kosten haben ja
Die meisten Anbieter machen es sich einfacher und schreiben
"DIN-aehnlich" (schon oefter gesehen).
Ich habe schon mal vermutet, dass CoCreate "wahrscheinlich" der
einzige treue Lizenz-Gebuehr-Zahler in diesem Bereich ist.
WoHo
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 22. Jul. 2002 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt, es gibt Anbieter, die übergeben einer Horde Studenten das Tabellenbuch Metall mit der Order "Mach' mal"!
Grüßle
Gero
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 22. Jul. 2002 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gero Adrian:
Grüßle
Gero
... und so schauen die Bibliotheken dann auch aus
DC4 Technisches Büro GmbH
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 22. Jul. 2002 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MC:
... Wenn ich eine Kopie der Teile mache, ist er ja weg, aber geht das nicht einfacher?
Tja, einfacher gehts schon, wie die Kollegen bereits geschrieben haben ABER ACHTUNG:
Wenn Du von so einem Teil keine Kopie machst, sondern nur seinen Schreibschutz "knackst", kannst Du ihn zwar verändern (das wird ja wohl die Absicht im  Hintergrund sein), aber er behält -versteckt in seinem Inneren- noch die ursprüngliche Contents-Sys-ID als eindeutige Kennung und wenn Du dann das ursprüngliche Originalteil gleichzeitig verwenden willst, sagt Dir OSD ganz frech: "Teil schon vorhanden, wurde statt neuladen gemeinsam verwendet".
Das Problem ist allerdings ganz allgemeiner Natur und kann einem mit jedem Teil passieren.
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 22. Jul. 2002 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Geppert:
ABER ACHTUNG:
Din-Library-Teile werden in der Regel nicht auch Platte geschrieben und wieder eingeladen sondern bei mehrmaliger Verwendung aus der Bibliothek bzw. wenn vorhanden über DesignManagement geladen.
Deshalb stellt sich das Problem normalerweise nicht.
Hartmuth
