 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Reservieren von Baugruppen (2580 mal gelesen)
evren Mitglied Projektdesigner
 Beiträge: 57 Registriert: 14.03.2005 OSDD 13.20 OSDM 13.20 WM 13.20
erstellt am: 18. Sep. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich vom WM aus, eine Baugruppe mit den damit verbundenen Bauteilen reserviert, im OSDM aufrufen. Oder, muß man jedes einzelne Bauteil vorweg erst einmal manuell reservieren.  (ca. 250 Bauteile in der Baugruppe) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 Modeling V17 Phoenix PDM Win 7
erstellt am: 18. Sep. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für evren
erstellt am: 18. Sep. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Mußt du denn alle 250 Bauteile ändern ?
Hallo Matthias, Nein, natürlich nicht. Aber genau da liegt ja auch das Problem. Ich weiß nicht genau welche Bauteile in der Baugruppe von meinen Änderungen in dem Anlagenbereich betroffen werden. Kurz zu unserer Arbeitsweise: Wir bekommen einen Konstruktionsauftrag von unserem Betrieb, eine konstruktive Änderung im Anlagenbereich vorzunehmen, dieses hat meistens mit einer Optimierung der Anlage zu tun. Leider kann man nicht immer davon ausgehen das ein Bauteil sich ändert und man hat den Auftrag erledigt. Meistens ist es so, das diese Änderung auch diverse Änderungen in anderen Bauteilen notwendig machen. (Ein Teufelskreis) Wenn ich halt die komplette Baugruppe gleich als reserviert deklarieren könnte, müsste ich nicht jedes Teil einzeln aufrufen und reservieren. Weil man ja mehrere Teile vom “Reserve“ Ordner, in einem Schlag rauswerfen kann, nahm ich an das man auch mehrere Teile gleichzeitig reservieren lassen kann. Aber nun ja! Pech gehabt Gruß Evren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für evren
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für evren
Es gibt auch direkt im OSDM (Achtung Version 14) den Befehl  Datenbank --> Änderbar vorgeben Und dann über Auswahl --> In Baugruppe. Damit verschwindet das Schloß an allen Teilen in der gewählten Baugruppe ! [edit] In Version 11 heißt das: Datenbank --> Teile --> ZugriffÄnd [/edit]
------------------ OSDM-Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, im OSDM 13.20 habe ich auch den Befehl Datenbank --> Änderbar vorgeben und alle Teile in der Baugruppe, werden dann reserviert Leider muß ich diesen Vorgang für alle Unterbaugruppen wiederholen. Aber jetzt geht es ja viel schneller. Danke schön! Gruß Evren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pritt Mitglied Entwicklungsingenieur (Maschinenbau)
 Beiträge: 73 Registriert: 05.05.2004 WIN2000 OSDD 11.60 OSDM 12.01 C OSM 11.00
erstellt am: 19. Sep. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für evren
Zitat: Original erstellt von highway45: Es gibt auch direkt im OSDM (Achtung Version 14) den Befehl Datenbank --> Änderbar vorgeben Und dann über Auswahl --> In Baugruppe.Damit verschwindet das Schloß an allen Teilen in der gewählten Baugruppe ! [edit] In Version 11 heißt das: Datenbank --> Teile --> ZugriffÄnd [/edit]
Achtung! Bei "ZugriffÄnd" kann ich das Teil in der laufenden Anwendung verändern, kann es beim Abspeichern in die Datenbank aber nur versionieren, während ein reserviertes Teil überschrieben wird. Übrigens sind Deine "lustigen Fehlermeldungen" Hinweise auf nicht zu reservierende Teile, da diese entweder freigegeben oder von einem anderen Benutzer bereits reserviert sind. Gruß Pritt ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für evren
Ja das stimmt: wenn ich freigegebene Teile reserviere, kann ich davon auch nur eine Version machen. Erst wenn das Bauteil im WM auf den Status "Arbeit" gesetzt ist und ich es reserviert habe, kann ich es überschreiben. Darum schrieb ich auch, daß nur das Schloß (readonly) entfernt wird. Müßte Evren mal klären, ob die Bauteile auch direkt überschrieben werden sollen... Die "lustigen Fehlermeldungen" bekomme ich, weil ich aus OSDM gar kein Teil reservieren kann ! Weiß der Geier warum ...muß dem mal nachgehen, danke ! Nur was jemand anderes reserviert hat, dürfte ich nicht reservieren können, alles andere schon. ------------------ OSDM-Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Franz Mitglied
 Beiträge: 112 Registriert: 30.04.2004 OSD V15a OSDD V15a Windows XP SP2, Windows XP64 SP2
erstellt am: 21. Sep. 2006 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für evren
Wir haben auch das Problem mit Reservieren von Baugruppen, machen es normalerweise so: Reservieren - Auswahlliste - Rekursiv - in Baugruppe und dann Oberbaugruppe auswählen. Das funktioniert eigentlich gut, das Problem dabei ist nur, dass in grossen Baugruppen jede Menge dieser "Fehlermeldungen" (ist schon reserviert und so weiter)auftauchen, nach hundert mal wegklicken wirds dann fad. Kann man diese Fehlermeldungen irgendwie abstellen oder automatisch schliessen? Grüsse Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000
erstellt am: 22. Sep. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für evren
Alles zu reservieren, was noch nicht reserviert ist oder die Reservierung aufheben von allem, was reserviert ist geht recht einfach. Man setze sich im Browser einen Such-Filter mit Mappenbesitzer = Benutzername bzw. Mappenbesitzer != Benutzername und nimmt die hervorgehobenen Elemente mit "Auswahl anwenden". Damit kann man sehr schnell alles reservieren bzw. die Reservierung aufheben. Gruss
WoHo
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für evren
erstellt am: 23. Sep. 2006 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für evren
Hallo Woho, danke für deine Antwort. Ganz klar komme ich damit noch nicht, meinst Du im Model Manager alle Modelle nach Besitzername auswählen? Dann wählt er doch alle Baugruppen aus, ich möchte aber nur alle Bauteile einer Oberbaugruppe reservieren bzw. die Reservierung aufheben. Das heisst, man müsste im MM ausser dem Besitzer noch alle Teile einer Baugruppe als Filter angeben. Ich weiss nicht wie das geht, vielleicht ganz einfach und ich kapiers nicht. Grüsse Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für evren
Meine Vorgangsweise ist wie folgt: Baugruppe in OSDM geladen. Jene Unterbaugruppe, von der ich alle nicht reservierten Teile reservieren will (oder umgekehrt Reservierung freigeben) lege ich im Browser als Root fest. Im Browser Baugruppe auswaehlen, rechte Maustaste, als Root festlegen Dadurch sieht man im Browser nur diese eine Unterbaugruppe. Danach waehle ich eine Suche z.B. Modifizierbar = SZ Dadurch werden z.B. jene Elemente hervorgehoben, die einen Schreibschutz haben. Danach Datenbank reservieren und im Browser die hervorgehobenen Elemente mit rechte Maustaste / Auswahl anwenden auswaehlen. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minka Mitglied
 Beiträge: 250 Registriert: 18.03.2005 OSD 14.50 Model Manager 2006 WIN XP Professional SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 25. Sep. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für evren
Hallo, ich weiß nicht, ob ich Euch richtig verstanden habe, aber im MM mache ich es so: Ich klicke mit der rechten Maus-Taste auf die gewünschte Baugruppe. Dann erscheint ein Menü. Darin wähle ich: "Alles Expandieren" Dann markiere ich die gewünschten Teile (wie im Explorer. Klicke wieder mit der rechten Maus-Taste und wähle dann "reservieren" Ob das aber beim Work-Manager auch so geht, weiß ich nicht Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
