  Creo Elements/Direct
  Zeichnung zuordnen
Autor Thema:  Zeichnung zuordnen (2538 mal gelesen)
Leni Moto
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Leni Moto an!   Senden Sie eine Private Message an Leni Moto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leni Moto
V17
erstellt am: 21. Okt. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
ich habe folgendes Problem!
eine bestehende BDL-Datei mit Zeichnung im Annotation.
Jetzt möchte ich eine andere Datei zuladen die auch eine Annotation Zeichnung hat. Als bdl kann ich nicht laden da hier die geöffnete Zeichnung überschrieben wird.
Als pkg kann ich wohl das Teil zuladen aber die Annozeichnung nicht.
Habe dann versucht ein neues Blatt zu erstellen und die andere irgendwie "reinzuholen (als mi.. dxf)" ,aber wie bekomme ich dann wieder meinen Bezug zum Teil im 3D, der ist dann ja verloren!
Gruß und schönen Tag
Leni
Ich kann alles und was ich nicht kann, kann ich lernen!
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 21. Okt. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leni Moto 10 Unities + Antwort hilfreich
Leni Moto
V17
erstellt am: 21. Okt. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Claus,
kann ich vielleicht weitere Infos haben über Mirgationtool.
Kenn ich nicht weiß ich auch nicht wo ich den Befehl finde!
Mit Zeichnung zuordnen komme ich leider nicht weiter! Ich habe ja kein Kopie von dem Teil, sondern in eine bestehende Bauruppe mit Zeichnung ein weiteres Teil zugeladen und möchte die vorhandene Zeichnung (vom neuen Teil) in die bestehende Zeichnung der Baugruppe mit Bezug zum 3D einbinden.
WM habe ich nicht zur Verfügung!
clausb
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leni Moto 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Leni Moto:
Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001696.shtml,  gleich die erste Antwort von RainerH.
Bei Acadis gibt es unter http://www.acadis.com/upfront/artikel.asp?ID=72 auch noch ein paar zusaetzliche Erlaeuterungen. Ausserdem gibt es dazu auch einen Abschnitt in der Online-Hilfe (dort einfach nach dem Stichwort "migration" suchen lassen).
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 21. Okt. 2005 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 25. Okt. 2005 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leni Moto 10 Unities + Antwort hilfreich
@Leni
Du brauchst eigentlich nicht mal die "migration tools".
  • Lade das Bundle mit dem neuen Teil.
  • Speichere die einzelnen BLÄTTER!!! dieser Zeichnung als einzelen Dateien ab (ganz normal über das Datei Menu)
  • Lade das fette Bundle mit Deiner Baugruppe, also Model UND Zeichnung
  • Nun lade die einzelen Blätter hinzu (das geht sogar per drag and drop) Hierbei wirst Du gefragt ob das Blatt jeweils HINZU geladen werden soll, was Du natuerlich bejahst.
Ergebnis: alle Blätter sind in einer Zeichnung + Baugruppe und neues Teil sind geladen.
Leni Moto
V17
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo und Danke für die Infos!
Leni
@ Wolfgang
das geht schon, aber der Bezug zu dem Teil fehlt.
in meinem Fall war es aber schneller die Zeichnung neu zu machen.
[Diese Nachricht wurde von Leni Moto am 26. Okt. 2005 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 27. Okt. 2005 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leni Moto 10 Unities + Antwort hilfreich
kann nicht sein! ;-) ..... Ist das TEIL gleichzeitig(!)in der Baugruppe gespeichert UND in dem kleinen BDL file?
Leni Moto
V17
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Wolfgang
vielleicht hab ich irgendwo nen Fehler?
als was speicherst du die einzelnen Blätter des großen bdl?
man kann doch kein BDL in ein BDL laden? da überschreibt es mir doch die erstgeladene Zeichung im Anno!
Meine BDL haben immer eine Annozeichnung anhängen.
gruß und schönes Woe
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 02. Nov. 2005 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leni Moto 10 Unities + Antwort hilfreich
gar nicht. Das 2. Laden hies: Zeichnung UND Model des grossen BDL.
richtig, deswegen hatte ich in meiner 'Anleitung' mit dem Laden des 'kleinen' Teils angefangen. Die Zeichnung des kleinen Teils wird als als Einzelblatt auf Platte zwischen gelagert, dann wird das grosse Teil geladen und die Zeichnungsblätter des kleinen Teils dann einzeln hinzu geladen.
Du wolltest doch das 'kleine' BDL in das grosse BDL hineinbekommen, oder? Und zwar sowohl die Zeichnung, als auch das Modell. Sind wir uns da einig?
Leni Moto
V17
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang
erstmal vielen Dank für deine Mühe!
Original erstellt von der_Wolfgang:
[B]@Leni
    -->welchen Dateityp? ich kann DXF, MI usw
    -->meine BDL haben immer Model und Zeichnung, Ich habe KEIN WM
    -->und woher kommt die Verknüpfung zum Model
  • Vielleicht umschreib ich mein Problem nochmal:
    ich habe ein Bdl (Model mit zeichnung)
    und ein weiteres BDL (Baurguppe mit Zeichnung die aus mehreren Blättern besteht) und die beiden möchte ich zusammenbrinden und alle bezüge behalten. Ich habe kein WM und speichere immer BDL (immer Model und Zeichnung)
    badische Grüße
    Hartmuth
    CAD-Support
    Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
    erstellt am: 03. Nov. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leni Moto 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Leni,
    So wie es Wolfgang beschrieben hat funktioniert es schon. Vorausgesetzt das Modell, von dem die Zeichnung abgeleitet wurde, ist auch im 2. Bdl vorhanden.
    Du lädst zuerst das Bdl, dessen Zeichnung Blattweise in das andere Bdl eingefügt werrden soll.
    Dann speicherst Du die vorhandenen Blätter Blattweise über die Funktion "Speichern-Blatt" ab. (Format MI)
    Das gilt auch wenn die Zeichnug nur aus einem Blatt besteht.
    Falls der an dem zur Zeichnung gehörigen 3D-Modell befindliche Ansichtssatz im anderen Bdl nicht vorhanden ist, musst Du auch das 3D-Modell separat als Pkg speichern.
    Lade das Bdl, in das die Zeichnung eingefügt werden soll.
    Gegebenenfalls musst Du das betroffene Modell für die neue Zeichnung gegen das im Pkg gespeicherte austauschen, wenn der zugehörige Ansichtssatz fehlen sollte. (Pkg als Variante laden und mit der Funktion "Ersetzen" im Menü Teile&Baugr.-Variantenerstellung) ersetzen.
    Die einzelnen gespeicherten Blätter über  "Laden - 2D-Importieren"
    dazu laden. (2D-Importieren findest Du im Ladedialog unten in den Dateiformaten.)
    Die einzelnen Lade- und Speicherfunktionen habe ich als Bild angehängt.
    Hartmuth
    Leni Moto
    V17
    erstellt am: 08. Nov. 2005 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    einen schönen guten morgen,
    Ihr werdet es vielleicht nicht glauben aber ich habs gerafft!
    Hartmuth deine angehängte Datei hat den Knoten platzen lassen!!!
    Teil und Variante laden... sowas... ;-)
    hab gleich meine Schulden bezahlt!
    Danke und schönen Tag!
    badische Grüße
    Leni
    der_Wolfgang
    Tastenhauer
    ● PE60+80+90@home
    ● Taschenrechner
    ● brain 6.4
    erstellt am: 10. Nov. 2005 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leni Moto 10 Unities + Antwort hilfreich
    @Hartmuth
    Danke fuer's einspringen, bin die letzten Tage etwas Forum-los ;-)
    nunja.. bei meinen Schritten war ich davon das ich das 'kleine' Teil geladen lassen, dann das große Paket lade und dabei das 'kleine' Teil ja automagisch geshared wird (weil schon geladen). Deswegen brauchte 'ich' den Teil-Variante-Laden-Knoten gar nicht. - Aber egal jetzt.
    @Leni (und andere)
    Machst Du so'ne Aktion öfter?  AM_MERGE_DRAWING+MODEL  mag helfen
    Leni Moto
    V17
    erstellt am: 23. Nov. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    hallo Wolfgang,
    jetzt war ich Forumslos...
    ne solche Aktionen brauchte ich bisher nie. Ich hoffe bis ich es wieder brauche, ich es noch weiß wie es geht
    danke für eure Hilfe!
    badische Grüße
    ps. die sind ja klasse jetzt      alli do!
