 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Ansichtssatz kopieren/zuordnen (3243 mal gelesen)
Melanie Schmidt Mitglied
 Beiträge: 231 Registriert: 30.09.2003 OSD V20.3 MM V20.3 SolidPower Win 10 - 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Erst mal allen ein gutes neues Jahr 2005! Besteht die Möglichkeit einen Ansichtssatz von einer Baugruppe in eine andere zu kopieren? Mein Problem: Ein Fremdkonstrukteur hat bei uns Baugruppen und Einzelteile (von einer CD) in den WM eingespeichert. Hat dann später bei sich im Büro (mit seinen alten Daten) die Annotationzeichnung erstellt und will sie nun ebenfalls in den WM einspielen so daß der Bezug zum 3D-Modell nicht verloren geht. Das Problem ist jetzt, unser WM erkennt nicht, daß die 3D-Baugruppe mit ihren Einzelteilen schon im WM vorhanden ist, d.h. wenn ich die Baugruppe jetzt reinspeichere, erstellt er alle Einzelteile automatisch nochmal neu (d.h. sie sind dann doppelt vohanden). Jetzt haben wir uns überlegt, wenn wir den Ansichtssatz von der "neuen" Baugruppe zu der im WM vorhandendenen Baugruppe zuordnen könnten, dann könnten wir die Zeichnungsansichten der 2D-Zeichnung nachträglich den Ansichten der 3D-Zeichnung zuordnen???? Den Ansichtssatz und die alte Baugruppe haben wir schon geschafft zusammenzuladen, doch wie bekomme ich dann den Ansichtssatz direkt unter die alte Baugruppe??? Ich hoffe ihr habt mein Problem einigermaßen verstanden!! Gruß Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 12. Jan. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
@Melanie Das ganze musst du mit den Migrations-Werkzeugen machen, welche sich in der Hauptaufgabenleiste im Annotation befinden. Sollten diese bei dir nicht sichtbar sein, so gibst du in die Befehlszeile folgendes ein: (docu-enable-migration-tools) Hoffe, das es das ist was du suchst ... Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. @Rolf: mit Zeichnung zuorden geht nicht, da ich keinen Ansichtssatz habe @Rainer: mit Migrationsw. hats super funktioniert. Ich kannte das Tool schon, wußte blos nicht bzw. hab nichtmehr dran gedacht, daß man da auch den kompletten Ansichtssatz kopieren kann. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1081 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 12. Jan. 2005 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 13. Jan. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
erstellt am: 13. Jan. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
