  Creo Elements/Direct
  Ansichtssatz mit Zeichnung neu verknüpfen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Ansichtssatz mit Zeichnung neu verknüpfen (2195 mal gelesen)
hunter78
Head of Mold & Plastic
Sehen Sie sich das Profil von hunter78 an!   Senden Sie eine Private Message an hunter78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich habe folgendes problem. ich muss zwei neue gewindenippel erstellen mit zeichnung. da ich schon mal ähnliche erstellt habe. möchte ich diese kopieren (damit sie eine andere ID-nummer haben). aber leider hat dann der zeichnungssatz keine verknüpfung mehr. wie kann ich diese verknüpfung wieder herstellen, ansonsten muss ich die zeichnung nochmals erstellen und das will ich nicht. ich bin ein fauler mensch :-)
danke für die hilfe
gruss
peter
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ganz einfach.
Du erstellst eine Kopie des Originalteiles.
Beide Teile muessen geladen sein und sich in der
gleichen Baugruppe befinden (oder im Top).
Die Originalzeichnung muss geladen sein.
Im Menue Zeichnung:
letzte Zeile Zeichnung zuordnen Zu echtKopie
Original-Modell definieren
kopiertes Modell definieren
neue Zeichnungsnummer festlegen
OK
Das war es auch schon.
WoHo
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hunter,
auch ne Möglichkeit wäre....binde den folgenden Befehl in deine am_customize ein:
(docu-enable-migration-tools)
und du erhälst nach einem Neustart im Anno rechts ein neues Menü genannt "MigratWrkzg".
Hier kannst du dann auch z.B. nur einzelne Ansichten zuordnen oder auch lösen oder auch kpl. Ansichtssätze zuordnen.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an die helfer
danke für die schnelle hilfe
für beide 10units
gruss PJ
