  Creo Elements/Direct
  Kann man eine Ansicht von einer vorhandener Zeichnung auf neue Zeichnung übernehmen ?
Autor Thema:  Kann man eine Ansicht von einer vorhandener Zeichnung auf neue Zeichnung übernehmen ? (1538 mal gelesen)
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
WIN XP Professional SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 27. Sep. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin,
kann ich eine Ansicht komplett mit Bemaßung, Beschriftung usw. von einer Zeichnung (z.B. 4711) auf eine neue Zeichnung (z.B. 4712) übernehmen, oder muss ich alles nochmal neu machen ?
Vielen Dank im voraus
Minka
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 27. Sep. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
@Minka
Geht so:
Zeichnung -> Zeichnung zuordnen -> Zu echter Kopie bzw. Zu Variante
Beschreibung dazu siehe in der Hilfedatei !!
Ansichtssaetze kannst du dann (bei echter Kopie) mit den Migrationswerkzeugen kopieren.
Aktiviert wird das Modul mittels Eingabe von:
(docu-enable-migration-tools)
in der BEfehlszeile.
Der Aufruf erfolgt dann von der Hauptbefehlsleiste !
RainerH.
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 27. Sep. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo RainerH,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich wollte Deinen Tipp anwenden.
Wenn ich aber das besagte Menü öffne, werde ich nach 2 (verschiedenen) Modellen gefragt.
Ich möchte aber kein 2. Modell erstellen, sondern eine vorhandene Ansicht von einem vorhanden Modell auf eine neue Zeichnung übertragen.
Die Hilfe-Datei hat mich auch nicht weitergebracht.
Tut mir leid
Minka
We
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 27. Sep. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Minka,
so ist der Normalfall:
4712 als Kopie von 4711 erstellen.
Dann die Zeichnung kopieren "zu echter Kopie".
Ansonsten mußt Du mit dem Migrationswerkzeug arbeiten: Ansichtssatz kopieren, Ansichten lösen und wieder neu zuordnen.
Am Besten mal auf "MigratWrkzg" drücken und dann auf "?" und die Hilfe dazu durchlesen. Viel Spaß !
Ich hab das früher mal probiert, aber letztendlich ist Neuzeichnen nicht so nervenaufreibend...
Matthias
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 27. Sep. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Matthias,
Vielen Dank für Deine Antwort.
Du hast recht:
Neuzeichnen ist einfacher :-(
Vielleicht lässt sich CoCreate da mal was einfallen ???
Minka
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Sep. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Minka:
Minka
Na dann zurück zu ME10
Mit dem Migrationswerkzeug und auch mit der anderen beschriebenen Methode ist es wesentlich einfacher als das Ganze nochmals neu zu zeichnen. Gerade DIESER Punkt ist ja ein riesen Vorteil vom 3D damit ich "fremde" Ableitungen an neue Baugruppen/Teile binden und mir somit Arbeit ersparen kann.
Ich denke nicht dass CC in dieser Richtung sich was einfallen lassen muss, denn die Lösung gibt es ja bereits.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 27. Sep. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, kommt auch aufs Bauteil/Baugruppe an.
Und die Ruhe, die man dabei hat.
Der Text der Hilfe ist auf den ersten Blick natürlich erstmal ziemlich wirr, aber zum Glück auf Deutsch !
Vielleicht, wenn man sich da Schritt für Schritt durchwuselt, ist es bestimmt nicht sooo schwer...
Matthias
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 28. Sep. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moinb moin,
um eine Ansicht von einem Blatt auf ein anderes Blatt zu verschieben gibt es einen ganz einfachen Befehl in "Ansicht bewegen".
Warum kann es nicht einen ebenso einfachen Befehl geben um eine Ansicht von einer Zeichnung auf eine andere zu verschieben ?
Minka
