  Creo Elements/Direct
  Variantenerstellung Anno
Autor Thema:  Variantenerstellung Anno (1034 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 16. Jan. 2003 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OSD-User,
wie kann ich eine Variante in Anno erstellen, ohne eine Zeichnung neu abzuleiten und zu bemaßen?
Habe im Modell ein Teil mit Ansichtsatz kopiert und geändert. Dann in Anno die komplett fertige Zeichnung des Ursprungteiles geladen. nun wollte ich einfach diese Zeichnung aktualisieren und unter neuem Namen abspeichern. In der Zeichnungsliste erscheint diese Zeichnung aber "Rot" d.h. keine Zuordnung zum Ansichtsatz. Muß ich für jede Variante eine neue Anno-Zeichnung erstellen? Das wäre aber ziemlich aufwändig!
Gruß Manfred
PS: Seit kurzem muß ich mich bei jedem Beitrag neu in das Forum einloggen. Was muß ich tun, das die Zugangsdaten gespeichert bleiben.
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
Lenovo Thinkpad P16
Intel Core Ultra 9 815H
64Gb Ram
Intel ARC Pro Graphics 128MB
Inventor 2024
erstellt am: 16. Jan. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellungen bleiben nur 1 Jahr gespeichert.
Einfach auf Voreinstellungen (siehe Bild) klicken und neu speichern.
dann klappt es wieder für 1 Jahr.
Bernfried
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 16. Jan. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred!
Im Menü "Zeichnung" gibts den Bereich "Zeichnung zuordnen", mit den dort zu findenden Funktionen kann man genau das machen, was Du willst. Näheres in der Onlinehilfe
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 16. Jan. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter
Super, jetzt hab auch ich das mit der Variantenerstellung kapiert. Es wäre nur schön, das wenn man eine Variante erstellen möchte, bei der Zielabfrage das Modell eingeblendet würde zum Anklicken. Vielleicht kann man sowas ja einstellen?
Edgar
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 16. Jan. 2003 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
automatisch geht das nicht, aber mit dem Menü "Fenster"-"Zusatz-3D-DFenster" kann man ja jederzeit ein 3D-Fenster in Anno öffnen und mit der Strukturliste auch "behandeln".
Walter
wenk
erstellt am: 16. Jan. 2003 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
vielen Dank, der Hinweis war genau richtig. Beim zweiten Anlauf hat es dann geklappt. Die Online-Hilfe ist doch schwierig zu verstehen, wenn teilweise nicht vorhandene, oder anderst lautende Befehle beschrieben sind.
Hallo Bernfried,
Danke für den Tip
Gruß  Manfred
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 17. Jan. 2003 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter
Danke für den Hinweis. Ich hatte das Feld Fenster mit Icons überdeckt, ist mir daher noch garnicht aufgefallen
Edgar
