  Grobgewinde mit einer Umdrehung
Autor Thema:  Grobgewinde mit einer Umdrehung (3654 mal gelesen)
Serhat6161
Sehen Sie sich das Profil von Serhat6161 an!   Senden Sie eine Private Message an Serhat6161  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Serhat6161
erstellt am: 21. Aug. 2015 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Leute,
wie kriegt man in SoldiWorks ein Gewinde hin, das ein Grobgewinde ist und sich nur mit einer Umdrehung verbinden lässt.
Anbei ein Bild von einem Beispiel, welches aber leider mit mehreren Umdrehungen befestigt wird.
gruß
Hardy
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Aug. 2015 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serhat6161 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harda.
Bist du sicher, das das ein eingägiges Trapezgewinde ist?
Zähle mal die Anfäge am unteren Rand.
Ansonsten mußt du  die Höhe des Gewindes an der Wand messenn. Das ist dann deine Steigung für einen Gang.
Nur wird das nicht so funktionieren wie du dir das vorstellst.
Wenn du die Höhe des Gewindes gemessen hast und trotzdem in einer Umdrehung (eher auf 1,25) dan ziehe ein mehrgängis Trapezgewinde in Erwägung. Aber achtung, das ist KEIN Befestigungsgewinde.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 22. Aug. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serhat6161 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hardy,
Natürlich kannst Du in SWX jedes Gewinde modellieren. Herstellen ist dann noch mal eine andere Sache.
Ich habe inzwischen eine Menge Rundgewinde für Kunststoffteile erstellt, in allen möglichen Steigungen.
Wie ThoMay schon schrieb, ziehe auch mehrgängige Gewinde in Betracht. Die lassen sich dann mit einem Standardfräser herstellen.
Grüße und viel Erfolg
Michael
GuidoCAD
Sehen Sie sich das Profil von GuidoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an GuidoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuidoCAD
SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de)
Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 24. Aug. 2015 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serhat6161 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hardy,
geht es Dir um das Modellieren des Gewindes? Hier findest Du ein Beispiel für ein Außengewinde, das Andreas einmal für mich erstellt hat. Bei einem Innengewinde sieht die Welt nicht viel anders aus . Wenn es ein metrisches Gewinde werden soll sind die "Tools" von Andreas und Lenz sehr nützlich.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 24. Aug. 2015 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serhat6161 10 Unities + Antwort hilfreich
Für solche Fälle schlage ich eher ein unterbrochenes Gewinde vor, da reicht sogar eine Viertelumdrehung zur Montage.
Nur ein Gang ist eine ziemlich wacklige Angelegenheit, und auch nicht sehr belastbar.
Cheers,
    Jochen
Serhat6161
erstellt am: 24. Aug. 2015 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
vielen Dank für die zahlreichen Antworten...hatte mich eben nur gefragt ob man das nicht irgendwie an dem Gewindefeature ändern kann, weil es wäre ein ziemlicher Akt sowas selbst zu Konstruieren, das war eben mein Anliegen. Die Methode von Lenz ist mir aufjedenfall klar, nur wollte ich eben diesen Weg vermeiden  .
Werde eure Tipps aufjedenfall beherzigen vielen dank nochmal...
Hardy
[Diese Nachricht wurde von Serhat6161 am 24. Aug. 2015 editiert.]
a67demons
Technicher Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von a67demons an!   Senden Sie eine Private Message an a67demons  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a67demons
Inventor 2018
Mechanical 2018
erstellt am: 24. Aug. 2015 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serhat6161 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach die Bemaßung doch einfach sinnbildlich und schreibe an dein Gewindeloch in der Ableitung was du genau haben möchtest (z.B. M12x1).
MFG
a67demons
erstellt am: 24. Aug. 2015 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Fyodor:
... Für solche Fälle schlage ich eher ein unterbrochenes Gewinde vor ...
Das habe ich vor kurzem an einer Sprudelflasche gesehen und mich gewundert. Warum macht man das ?
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 25. Aug. 2015 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serhat6161 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was Du bei der Sprudelflasche gesehen hast ist wahrscheinlich für die Entformung, kein "richtiges" unterbrochenes Gewinde.
Ich meinte eher sowas. Das kommt ursprünglich aus der Militärtechnik, man hat so große Geschützrohre nach hinten verschlossen.
Der Vorteil ist, daß man die Teile den Großteil des Weges zusammen steckt, und dann nur noch eine Viertelumdrehung macht. Dabei kämmen dann aber eben beliebig viele Gewindegänge, nicht nur ein Viertelgang, wie es bei einer normalen Schraube und einer Viertelumdrehung der Fall wäre.
Cheers,
    Jochen
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 25. Aug. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serhat6161 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Julian72: Das habe ich vor kurzem an einer Sprudelflasche gesehen und mich gewundert. Warum macht man das ?
Das hat auch sicherheitstechnische Aspekte an einer Sprudelflasche: Der Druck kann größtenteils über die Unterbrechungen entweichen, bevor der Deckel komplett abgeschraubt wurde -> Der Deckel fliegt nicht weg. Ohne die Unterbrechungen kannst du bis zum letzten Gewindegang den vollen Druck auf dem Deckel haben. Bei klassischen Mineralwasserflaschen aus Glas (0,7ltr) kann das noch gehen (Die Gewinde sind auch nicht sonderlich genau, weil ins Glas gepresst), aber bei einem Sodasprudler haben die Deckel mehr als doppelten Durchmesser -> vierfache Fläche -> vierfache Kraft.
Die ganzen PET-Flaschen haben auch derart unterbrochene Gewinde. Gedichtet wird nur über einen Einsatz im Deckel
Grüße Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 25. Aug. 2015 editiert.]
erstellt am: 25. Aug. 2015 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke euch Beiden für die Antworten !
