  Welchen Kerndurchmesser Bolzengewinde in Toolbox für M32x1.0
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Welchen Kerndurchmesser Bolzengewinde in Toolbox für M32x1.0 (5433 mal gelesen)
GuidoCAD
Sehen Sie sich das Profil von GuidoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an GuidoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuidoCAD
SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de)
Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 17. Mrz. 2014 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte soeben in die Toolbox meines frisch installieren Solidworks 2013 die Gewindedaten für ein M32x1.0 Gewinde eintragen. Leider ist mit nicht klar, welchen Wert SW in dem Feld "Kerndurchmesser Bolzengewinde" erwartet. Prinzipiell ist mir schon klar was mit diesem Wert gemeint ist, wenn ich mir jedoch die Werte für die bereits vordefinierten Gewindedaten ansehe wundere ich mich doch sehr, wie diese Werte zustande gekommen sind.
Hier ein Beispiel:
    Größe: M10
    Gewindedurchmesser: 10
    Gewindesteigung: 1.25
    Kerndurchmesser Bolzengewinde: 8.619
    Kerndurchmesser Muttergewinde: 8.647
    Gewindebohrung: 8.8
    Gewindebeschreibung: M10x1.25
Der Wert für den "Kerndurchmesser Muttergewinde" von "8.647" ist mir klar (vergl. z.B. DIN ISO 724 oder DIN 13-21), wie ist jedoch der Wert "8.619" für den "Kerndurchmesser Bolzengewinde" zu erklären? Was haben die SW-Entwickler sich hierbei gedacht bzw. welchen Wert soll ich hier für mein M32x1.0 Gewinde eintragen?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Mrz. 2014 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
die Werte stimmen nicht , haben noch nie gestimmt und werden auch voraussichtlich nie stimmen
Da reg ich mich schon seit 2006 drüber auf , keine Besserung in Sicht.
Da hilft nur ein eigenhändiges korrigieren der Werte.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Mrz. 2014 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und einen uten Start in den Tag oder Feierabend.
Andreas hat recht.
Aber um deine Frage nach den Werten zu beantworten schaust du hier.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
GuidoCAD
erstellt am: 17. Mrz. 2014 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Unterstützung. Irgendwie hatte ich schon befürchtet, dass die vordefinierten Wert "Phantasiewerte" sind  .
Wie macht ihr das? Tragt Ihr für den "Kerndurchmesser Muttergewinde" und "Kerndurchmesser Bolzengewinde" jeweils den gleichen Werte ein oder legt ihr Euch auf Toleranzklassen fest und tragt das Mindest-/Höchstmaß ein?
Guido
Krümmel
erstellt am: 17. Mrz. 2014 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
laut Wiki http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gewinde_Profil.svg
errechnet sich der Kerndurchmesser Bolzengewinde von 32*1 auf genau 30,77313068mm
Grüße Andreas
Krümmel
erstellt am: 17. Mrz. 2014 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewindeprofilskizze.SLDPRT
Hallo nochmal,
im Anhang eine Skizze in SWX 2012 mit der sich jedes metrische ISO Bolzengewinde berechnen lässt.
Einfach auf gewünschte Steigung und Durchmesser bemaßen und der Rest geht von allein.
Auf die gleiche Art lässt sich natürlich auch ein Muttergewinde berechnen, wenn gewünscht leg ich die Skizze für Muttergewinde noch nach
Grüße Andreas
GuidoCAD
erstellt am: 17. Mrz. 2014 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
jetzt ist der Groschen gefallen  .
Die "Gewindeprofilskizze.SLDPRT" ist schön anschaulich. Ich werde die Datei gleich in mein Privatarchiv aufnehmen. Falls Du die entsprechende Skizze für das Muttergewinde bereits fertig hast wäre ich Dir nicht böse, wenn Du sie mir zukommen lassen könntest.
Guido
Krümmel
erstellt am: 17. Mrz. 2014 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewindeprofilskizze_BolzenundMutter_Metrisch60.SLDPRT
Hallo Guido,
hab mal beides in eine Skizze gepackt.
Bitte nach ändern der Bemaßung ein Strg Q nicht vergessen
Grüße Andreas
GuidoCAD
erstellt am: 17. Mrz. 2014 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
beide Skizzen in einer Datei machen die Sache natürlich noch komfortabler.
Original erstellt von Krümmel:
Habe ich auch schon bemerkt  .
Vielen Dank nochmals für die Unterstützung.
Guido
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 24. Mrz. 2014 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
MetrischesGewinde.pdf
Gewinde.zip
Hallo Forum,
Guidos Thema ist zwar schon gelöst, aber ich hätte hierzu noch Dateien, die vielleicht nützlich sein könnten.
Gruß Lenz
Ps. ob die Angaben zur Schlüsselweite immer stimmen, weiß ich nicht.
GuidoCAD
erstellt am: 25. Mrz. 2014 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
vielen Dank für die Dateien. In Deiner Datei Gewinde.zip befindet sich einmal die Datei Metrisches Gewinde (Modell).SLDPRT und einmal der Ordner Metrisches Gewinde (Tabelle) mit den Dateien Metrisches Gewinde (Tabelle).SLDPRT und Metrisches Gewinde (Tabelle).SLDDRW. Mit der einzelnen Datei Metrisches Gewinde (Modell).SLDPRT komme ich so weit klar. Was mir jedoch nicht klar ist, wo sollte ich die Werte bei den zwei Dateien in dem Ordner eintragen. In der Skizze des Bauteils oder in der Tabelle der Zeichnung?
Guido
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Mrz. 2014 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewindeaussuchen.zip
Hallo Guido,
zum Auswählen des Gewindes, schau Dir mal das Video an.
Wenn Du die Gewinde-Konfigurationen ändern oder ergänzen willst, musst Du im dazugehörigen Part (Metrisches Gewinde (Tabelle).SLDPRT) die Konfigurationstabelle öffnen und bearbeiten.
Gruß Lenz
GuidoCAD
erstellt am: 25. Mrz. 2014 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
dank der bunten bewegten Bildchen verstehe jetzt sogar ich es.
Dank der Konfigurationen wird die Sache richtig komfortabel.
Vielen Dank nochmals.
Guido
