  Speichern bei Makro-Durchlauf
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Speichern bei Makro-Durchlauf (2276 mal gelesen)
wemasb
Quereinsteiger
Sehen Sie sich das Profil von wemasb an!   Senden Sie eine Private Message an wemasb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wemasb
SolidWorks 2018
Office 2010
AutoCAD 2007
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ich kann mich jetzt einigermaßen verständlich ausdrücken bezüglich meines Problemchens:
Ich habe eine Baugruppe, welche virtuelle Teile enthält und ein Makro, welches alle Teile dieser Baugruppe öffnet und dieser die hinterlegte Excel-Tabelle öffnet, diese dann schließt, in die Baugruppe zurückkehrt und das nächste Teil öffnet usw., nochmal zusammen gefasst:
1. Teil 1 öffnen
2. hinterlegte Excel öffnen
3. Excel schließen
4. Teil schließen
5. Teil 2 öffnen
6. hinterlegte Excel öffnen
Jetzt hab ich nur das Problem, dass wenn ich die Baugruppe schließe und diese anschließend wieder öffne, der Ursprungszustand wieder da ist.
Um das zu verhindern müsste ich bevor ich die Baugruppe schließe, alle Teile von Hand öffnen und Speichern wählen.
Man muss doch irgendwo in diesem Makro das Speichern einbetten können oder? Habe was VBA angeht nicht wirklich Ahnung, habe allerdings diese SENDKEYS Funktion gefunden, kreig ich es dennoch nicht hin... weiß aber auch nicht an welcher Stelle in meinem Makro ich das packen müsste
Hier mal das komplette Makro:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.ShowNamedView2 "*Isometrisch", 7
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Tabelle", "DESIGNTABLE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.InsertFamilyTableEdit
Dim myModelView As Object
Set myModelView = Part.ActiveView
myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized
Part.ClearSelection2 True
Part.CloseFamilyTable
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("ZH205-IB^ZH205-1@ZH205", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.OpenCompFile
Set Part = swApp.OpenDoc6("C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\swx236\VC~~\ZH205\ZH205-IB^ZH205.sldprt", 1, 0, "", longstatus, longwarnings)
myModelView.FrameLeft = 0
myModelView.FrameTop = 22
swApp.ActivateDoc2 "ZH205-IB^ZH205", False, longstatus
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("IBSM-FLAT-PATTERN", "CONFIGURATIONS", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.ShowConfiguration2("IBSM-FLAT-PATTERN")
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Standard@ZH205-IB^ZH205.SLDPRT", "CONFIGURATIONS", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.ShowConfiguration2("Standard")
Set Part = Nothing
swApp.CloseDoc "ZH205-IB^ZH205"
myModelView.FrameTop = 0
swApp.ActivateDoc2 "ZH205", False, longstatus
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("ZH205-WKT1^ZH205-1@ZH205", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.OpenCompFile
Set Part = swApp.OpenDoc6("C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\swx236\VC~~\ZH205\ZH205-WKT1^ZH205.sldprt", 1, 0, "", longstatus, longwarnings)
swApp.ActivateDoc2 "ZH205-WKT1^ZH205", False, longstatus
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("WKT-WICKL-SM-FLAT-PATTERN", "CONFIGURATIONS", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.ShowConfiguration2("WKT-WICKL-SM-FLAT-PATTERN")
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Standard@ZH205-WKT1^ZH205.SLDPRT", "CONFIGURATIONS", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Set Part = Nothing
swApp.CloseDoc "ZH205-WKT1^ZH205"
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("ZH205-ISO^ZH205-1@ZH205", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.OpenCompFile
Set Part = swApp.OpenDoc6("C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\swx236\VC~~\ZH205\ZH205-ISO^ZH205.sldprt", 1, 0, "", longstatus, longwarnings)
swApp.ActivateDoc2 "ZH205-ISO^ZH205", False, longstatus
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("ISOSM-FLAT-PATTERN", "CONFIGURATIONS", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.ShowConfiguration2("ISOSM-FLAT-PATTERN")
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Standard@ZH205-ISO^ZH205.SLDPRT", "CONFIGURATIONS", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Set Part = Nothing
swApp.CloseDoc "ZH205-ISO^ZH205"
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("ZH205-SPB^ZH205-1@ZH205", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.OpenCompFile
Set Part = swApp.OpenDoc6("C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\swx236\VC~~\ZH205\ZH205-SPB^ZH205.sldprt", 1, 0, "", longstatus, longwarnings)
swApp.ActivateDoc2 "ZH205-SPB^ZH205", False, longstatus
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("SPANNBANDSM-FLAT-PATTERN", "CONFIGURATIONS", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.ShowConfiguration2("SPANNBANDSM-FLAT-PATTERN")
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Standard@ZH205-SPB^ZH205.SLDPRT", "CONFIGURATIONS", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Set Part = Nothing
swApp.CloseDoc "ZH205-SPB^ZH205"
End Sub
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 05. Mai. 2015 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemasb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wemasp,
ich würde die empfehlen anstatt einen kilometerlangen Post einfach die Datei mit dem Quellcode (ich nehme mal an .swp) mit anzuhängen. Dann bekommst du evtl. auch brauchbare Hilfe. Ich persönlich tu es mir nicht an hier Zeile für Zeile zu lesen um dann am Ende nicht mehr zu wissen was ich in Zeile 25 gelesen habe.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
wemasb
Quereinsteiger
SolidWorks 2018
Office 2010
AutoCAD 2007
erstellt am: 05. Mai. 2015 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Datei zu groß
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 05. Mai. 2015 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemasb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die huntertvierundzwanzigtausend Wiederholungen raus löscht, die der "geniale" Macrorecorder da rein geschrieben hat, wird es schon mal viel kleiner und vor allem übersichtlicher.
Und dann kannst du den Code einfach in eine Textdatei kopieren und die reinstellen.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
wemasb
Quereinsteiger
SolidWorks 2018
Office 2010
AutoCAD 2007
erstellt am: 05. Mai. 2015 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ich hab keine Ahnung wo der Makrorekorder da Wiederholungen macht, ich versteh diese VBA-Sprache nicht
jörg.jwd
erstellt am: 06. Mai. 2015 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemasb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wemasb:
Datei zu groß
...dann mach doch ne zip draus. Da sind ja nur Texte drin, daher wird die zip sicher nicht größer als 100k.
Jörg
wemasb
Quereinsteiger
SolidWorks 2018
Office 2010
AutoCAD 2007
erstellt am: 06. Mai. 2015 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Makro ist ja nicht so groß, die dazugehörige Baugruppe hat mal eben 20MB
jörg.jwd
erstellt am: 06. Mai. 2015 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemasb 10 Unities + Antwort hilfreich
...jetzt geb ich langsam auf. Die Baugruppe braucht doch kein Mensch um das Makro mal zu debuggen.
Jörg
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Mai. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemasb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wemasb,
dein Makro zu debuggen habe ich auch nicht wirklich vor, siehe Hinweise zu solchen Fragen wie hier als Vorschlag oder hier als Erklärung
Aber ein anderer Tipp:
Du hast doch SW2014, warum funktioniert in dem Fall Datei/Alles speichern nicht
Ciao,
Stefan
PS: speichern im Makro: Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024552.shtml#000007
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 06. Mai. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemasb 10 Unities + Antwort hilfreich
um das einlesen ins VBA wirst du nicht drumherumkommen ...
wenn da mehrfach hintereinander steht:
Code:
kann man ruhig mal mutmaßen, dass das nicht notwendig ist ... dafür reichen Grundkenntnisse Englisch.
löschen, probieren ob es immer noch läuft, glücklich sein
(sonst rückgängig machen)
Der Makrorekorder nimmt jedes Fenster aktivieren, drehen ... auf - für die Funktion des Makros meist nicht notwendig.
Das automatische Suchen und Wählen von Komponenten nimmt er leider nicht auf.
Deshalb werden in deinem Makro Schritt für Schritt die enthaltenen Bauteile gewählt, anstatt eine kurze Schleife zu durchlaufen. Damit funktioniert es nur für die Baugruppe, in der die Komponenten genau so heißen.
Schau doch mal in die Makros der Tauschbörse, da sind einige Beispiele für das Durchsuchen der Baugruppe nach Komponenten.
Toitoitoi
Gruß, Christian
