  benutzerdefinierte Eigenschaften in Konfigurationsspezifische Eicgenschaften kopieren
Autor Thema:  benutzerdefinierte Eigenschaften in Konfigurationsspezifische Eicgenschaften kopieren (6916 mal gelesen)
OlafvD
Sehen Sie sich das Profil von OlafvD an!   Senden Sie eine Private Message an OlafvD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OlafvD
Dell Precision M4700
Intel Core i7-3480QM @ 2,8 GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro K2000M
3D Connexion Space Explorer Pro<P>Windows 7 Professional 64-bit
Solidworks 2013 Premium SP3.0
Solidworks PDM Enterprise 2013 SP4.0
erstellt am: 10. Sep. 2012 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben letzte Woche das Enterprise PDM bei uns eingeführt. Leider sind bisher alle Eigenschaften in den benutzerdefinierten Eigenschaften angegeben worden. Ich bräuchte ein Makro, welches die Eigenschaften in die Standardkonfiguration kopiert und zudem die Eigenschaft Dicke mit dem Wert "Dicke@@Standard@<Dateiname>.SLDPRT" anlegt.
Das würde ich dann gerne via Task über unsere Solidworksteile laufen lassen.
Von unserem Reseller habe ich ein Tool bekommen, dass auf der Dateikarte per Button die Eigenschaften kopiert. Das ist mir aber zu unsicher.
Da ich mich mit der VBA Programmierung überhaupt nicht auskenne, hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt.
Ich habe bereits bei Makromania ein Makro von Stefan Berlitz gefunden, welches edn umgekehrten Weg geht.
http://solidworks.cad.de/mm_32.htm
Habe auch schon eine Anfrage an ihn bzgl. Anpassung gestellt. Falls sich das hier überschneidet, möchte ich schon mal um Entschuldigung bitten.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
VG
Olaf
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Sep. 2012 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafvD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
Original erstellt von OlafvD:
Was hälst du daran für unsicher? Das einer der Anwender vergessen könnte vor dem Einchecken auf da Knöpfchen zu drücken? Das sollte das PDM-System aber abfangen, wenn da benötigte Werte fehlen. Aber im prinzip egal, darum geht es ja nicht.
Ja, da ist eigentlich alles drin, was du brauchst. In http://solidworks.cad.de/mm_35.htm ist dann noch ein schneller Weg drin, wie du Dateieigenschaften an alle Konfigurationen schreiben kannst.
Entschuldigung ist nicht nötig, so schöne Wochenende verbringe ich nur gelegentlich mit anderen Aktivitäten
Aber es hört sich für mich so an, als brauchst du keine Hilfestellung, sondern du möchtest lieber ein fertiges Makro haben. So was nennt sich dann Auftragsprogrammierung, da kann ich mich dann gerne noch mal auf die Mail hin melden, aber dein Reseller kann dir das bestimmt auch machen. Gelegentlich lass ich mich auch auf andere Motivationshilfen ein, auch wenn es hier im Brett eher um Hilfe zur Selbsthilfe geht
Ciao,
Stefan
OlafvD
16GB RAM
erstellt am: 10. Sep. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für Deine Antwort.
Also die Programmierung von Makros interessiert mich sehr, da mir noch einige Anwendungsfälle bei uns einfallen. Ich verstehe auch halbwegs wie der Ablauf in den geschriebenen Makros funktioniert.
Ich kann nur nicht nachvollziehen, welche Werte aus Solidworks ausgelesen werden können und welche Parameter dafür notwendig sind. Wenn Du mir da ein paar Tips geben könntest wo ich mir da am Besten Wissen aneignen kann, würde ich versuchen mir ein Makro für meine Wünsche zu schreiben. Das wäre auch definitiv der bessere Weg, da ich mir und vielleicht dann später auch mal anderen hier helfen kann.
VG Olaf
PS: Das mit den anderen Aktivitäten kann ich gut nachvollziehen.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 10. Sep. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafvD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
In Bezug auf die Dateieigenschaften gibt es mittlerweile den CustomPropertyManager, der bietet dir alle Methoden, die du brauchst, um die Dateieigenschaften per API anzusprechen. An einen CustomPropertyManager kommst du z.B. über ModelDocExtension::CustomPropertyManager heran, dem du mitgibst, zu welcher Konfiguration du eine Verbindung aufbauen willst, dabei gilt ein Leerstring bei der Übergabe als Dateieigenschaft auf Dokumentebene, für die konfigurationsspezifischen Dateieigenschaften gibst du den Namen der Konfiguration mit.
Die zu nutzenden Methoden zum Auslesen, Löschen oder neu setzen sind in der API Hilfe beschrieben. Ich weiß, dass die gerade am Anfang etwas "sperrig" ist, aber sie ist dein bester Freund, wenn du Makro progammieren lernen möchtest, und manchmal dein einziger.
Du kannst auch die alten Call wie ModelDoc2::AddCustomInfo3 zum erzeugen oder ModelDoc2::CustomInfo2 zum Auslesen/Setzen einer vorhandene Dateieigenschaft nehmen, auch hier übergibst du den Namen der Konfiguration (oder eben ein ""), die du bearbeiten möchtest.
Vielleicht versuchst du es langsam anzugehen. Bau in deinem Makro erst mal den Teil, der den Wert einer bestimmten Dateieigenschaft ausliest. Dann erweiterst du es so, dass es alle Dateieigenschaften als Wert ausliest. Dann ergänzt du es um den Typ der Dateieigenschaft. Dann mal eine Schleife über alle Konfigurationen, um deren Namen herauszufinden. Dann das mit den Dateieigenschaften, aber auf Konfigurationsebene. Dann mal eine neue Eigenschaft mit dem Namen Dicke erzeugen. Dann mal über alle Konfigurationen klappern und dort die Dicke-Eigenschaft erzeugen. Und zum Schluss alles miteinander verbinden
Ciao,
Stefan
OlafvD
16GB RAM
erstellt am: 10. Sep. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Vielen Dank.
Habe mich jetzt mal etwas eingelesen und festgestellt, dass ichdass vor meinem Urlaub am Montag wohl nicht mehr hinbekomme. Also auf später verschoben. Sobald ich Ergebnisse habe, meld ich mich wieder.
Olaf
Apollo212
Sehen Sie sich das Profil von Apollo212 an!   Senden Sie eine Private Message an Apollo212  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Apollo212
erstellt am: 28. Apr. 2015 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafvD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Guten Morgen
Ich muss leider mal diesen doch schon älteren Beitrag nach oben holen. Ich hoffe ich werde nicht gleich am Fahnenmast aufgeknüpft
Ich habe ein kleines Problem mit einem Makro. Auch ich möchte bei vielen Dateien die "benutzerdefinierten Eigenschaften" ändern. Genauer muss ein ein zusätzliches Feld hinzugefügt werden. Das habe ich auch schon hinbekommen. Habe aus dem Schriftfeld Makro von Stefan die entsprechenden Teile rausgemobbst.
Das ganze funktioniert auch soweit, dass wenn in SW ein Teil offen ist und ich das Makro anwende, der Teil eingefügt wird.
Nun wollte ich der Einfacheit halber, und weil meine VB Kenntnisse eher rudimentärer Natur sind, das Programm PAC4SWX verwenden, um das Makro auf viele Dateien anzuwenden. Aber das funktioniert nicht. Das Makro wird aufgerufen, auch die Datei mit SW geöffnet und geschlossen - nur geändert wird nix.
Mache ich was falsch oder habe ich einen Denkfehler? Vielleicht hät jemand kurz Zeit und kann mir einen Tipp geben?
Hier der Code:
' Definitionen sind konsistent mit dem Typennamen
' wie in \SldWorks\samples\appComm\swconst.bas definiert
' Definitions of typenames are consistent as in swconst.bas
Option Explicit
Const swDocPART = 1
Const swDocASSEMBLY = 2
Const swDocDRAWING = 3
Sub Main()
    ' Diese Funktion schreibt die aktuellen Werte, die in den Edit-Feldern
    ' eingetragen sind, in die benutzerdefinerten Dateieigenschaften zurück.
    ' Durch die Verknüpfung von den Schriftfeldtexten mit diesen Eigenschaften
    ' werden diese Änderungen dann im Schriftfeld angezeigt.
    ' In einem vernünftigen Programm sollten natürlich die Werte auf ihre
    ' Zulässigkeit überprüft werden (am besten schon bei der Eingabe)
    ' This function writes the actual values from the edit-widgets to the
    ' custom file properties. For the annotations on the drawing-template are
    ' linked to these properties this results in changing the drawing header.
    ' In a serious program you have to check these values, best on input.
    Dim swApp As Object
    Dim Model As Object
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    swApp.Visible = True
    Set Model = swApp.ActiveDoc
    If Model Is Nothing Then
        Call MsgBox("Keine Datei geöffnet", vbOKOnly, "Information")
        Exit Sub
    End If
    ' in dieser Funktion werden die Werte geschrieben, also andersrum wie oben
    ' wenn Attribute erzeugt werden sollen wird die zweite Methode verwendet,
    ' wenn nur mit bestehende Attributen gearbeitet werden soll die erste.
    ' this function writes the values, therefor the other way round
    ' if attributes should be generate the second way is used (delete, add), if
    ' you only want to work with existing attributes the first method is used.
    Dim dummy
        'erst die alten Infos löschen
        ' first delete the old properties
        dummy = Model.DeleteCustomInfo("Benennung")
        ' dann die benötigten Infos als Dateieigenschaft eintragen
        dummy = Model.AddCustomInfo("Teilenummer", "Text", "$$$$$$$$$")
    ' und damit die Werte auch direkt im Schriftfeld angezeigt werden müssen
    ' wir ein Rebuild auf das Modell machen. Kann natürlich bei großen Dateien
    ' schonmal seine Zeit brauchen ;-)
    ' we would like to see the changes at once to appear on the drawing, so
    ' we have to give a model-rebuild command. This is very quick on small
    ' documents and may take a little longer on bigger ones ;-)
End Sub
LG
Apollo212
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Apr. 2015 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafvD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Apollo212,
nach einem kurzen Blick auf dein Makro fehlt mir hier das Speichern deines Dokuments.
Ich kenne jetzt das PAC4SWX nicht so genau (sorry Stefan  ), weiß also nicht, ob das Speichern von PAC4SWX übernommen wird. Wenn nicht, musst du das mit deinem Makro machen, sonst sind alle Aktionen nur temporär.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 28. Apr. 2015 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 28. Apr. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafvD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Apollo212,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Original erstellt von Apollo212:
Ich hab jetzt das Makro nur überflogen, das scheint mir das zu tun, was es soll.
Der Denkfehler ist folgender: du gehst davon aus, das PAC4SWX das Speichern übernimmt, aber das tut es nicht. Nie und nimmer. Njet. Nada. Das habe ich ganz bewusst so geschrieben, damit mir niemand an die Karre fahren kann und behauptet, durch das PAC4SWX wären seine Daten zerstört worden - kann nicht passieren, da PAC4SWX nichts mit den Originaldaten macht.
Es läuft also so ab: PAC4SWX öffnet nacheinander alle Dokumente aus der Liste, lässt dann jeweils dein Makro laufen und schließt das Dokument ohne zu Speichern.
Was dir also fehlt ist ein Speichern des aktiven Dokumentes am Ende deines Makros, sowas wie
Code:
Debug.Print Model.Save2(True)
Dann sollten die Änderungen durch das Makro auch von diesem gespeichert werden.
Ciao,
Stefan
Apollo212
erstellt am: 28. Apr. 2015 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafvD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
da hast du tatsächlich Recht. Ich hatte vorher ein anderes Makro probiert, bzw. entfremdet, und da war auch ein "Datei speichern" programmteil dabei, wenn ich mich recht erinnere.
Ich mach mich mal auf die Suche nach dem Speichern, vielleicht hilft das schon? Andere Meinungen dazu höre ich natürlich gern - bin auch lernwillig
LG
Marcus
PS: Notiz an mich selbst VBA lernen.
PPS: Danke Stefan! Super Sache das...ich werde mich gleich ranmachen. Deine Begründung leuchtet mir auch ein.
[Diese Nachricht wurde von Apollo212 am 28. Apr. 2015 editiert.]
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 29. Apr. 2015 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafvD 10 Unities + Antwort hilfreich
PPPS: Notiz an dich: Sysinfo ausfüllen! Siehe Netiquette
Klaus
