 | Warum ERP-Projekte scheitern, obwohl die Schnittstelle funktioniert, ein Fachartikel
Thema: Statistik (2565 mal gelesen)
Sanan Toplic Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 27.05.2014
erstellt am: 16. Jun. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Leute, Ich wollte in Solidworks eine Befehlsaufrufstatistik erstellen, am Besten das die Befehle in eine Excel Datei eingetragen werden mit Startzeit und Endzeit versehen werden, am besten als API Lösung. Bin für jede Lösung Dankbar oder Ansatz Gruß aus Essen S. T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sanan Toplic
Hallo Sanan, ich glaub enicht, dass so etwas möglich ist, da es meines Wissens nach keine Events gibt, die gefeuert werden, wenn du einen bestimmten Befehl, Dialogbox, Menupunkt oder so etwas aufrufst. Was du tun kannst ist die gefeuerten Ereignisse von SolidWorks zu verfolgen und zu protokollieren, aber ich vermute, dass ich nicht das, was du dir vorstellst. Falls doch, kannst du in der API Hilfe mal die ganzen Delegates zu Gemüte führen, oder dir aus dem SolidWorks Forum unter https://forum.solidworks.com/docs/DOC-1706 den API: Event Monitor for SolidWorks 2012 (VBA) anschauen und analysieren, wie das gehen kann. Ciao, Stefan PS: nur rein aus Interesse: was soll so etwas bringen? Wir hatten schon Threads wieZeit oder Konstruktionszeit Dokumentation, vielleicht steht es in diesem Zusammenhang? ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Danke für die Rasche Antwort, habe ich mir fast gedacht. Nun zu PS: Mal angenommen du hast Projekte bearbeitet, nun hast du für jedes Projekt eine gewisse Zeit gebraucht, was ja klar ist. Wenn jetzt Ähnliche Projekte Kommen kann aus der Befehlsaufrufstatistik ein Workflow entwickelt werden bzw. das Menüband angepasst werden mit den nötigen Befehlen und Makros und somit Zeitersparnis und Somit € Ersparnis mal angenommen ein Ing. sucht ein Befehl das sind bei 5 min Befehlssuche ca. 9 € bei 10 Ing. 90 € usw. Nochmals Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sun Tzu war Brilliant die Wissenschaftliche Übersetzung von Volker Klöpsch kann ich die Empfehlen ein Brilliant der Typ wenn es ihn gegeben hat. Und Behandle deine Soldaten wie deine Geliebten Söhne und Sie werden dir bis in den Tod folgen. Gruß Sanan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2669 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 16. Jun. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sanan Toplic
Zitat: Original erstellt von Sanan Toplic: ein Ing. sucht ein Befehl das sind bei 5 min Befehlssuche ca. 9 € bei 10 Ing. 90 € usw.
Und wie lange braucht der Ing., um sich für jeden Auftrag einzeln erstmal raus zu suchen zu welchem vorherigen Projekt es eigentlich am besten paßt, und sich dann fallweise das Menu neu zu programmieren? Wie lange braucht es bis er die Befehle dann dort findet, da die Menus jeden Tag anders aussehen? Vergiß das gleich wieder... Controlling kann nicht alles. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Jun. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sanan Toplic
Irgendwie habe ich jetzt Angst, dass auf dem Heimweg plötzlich mein Bremspedal rechts ist, wenn ich nur ein paarmal zu oft bremse... Vielleicht sollte ich vorher definieren: Projekt Rückweg = Projekt Hinweg = Projekt Autofahren wie immer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 16. Jun. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sanan Toplic
Es klingt wie ein Scherz, ist aber reine Tatsache: Als vor Jahren WordPerfect zum ersten Mal erlaubte, eigene Menüs zu gestalten, haben unsere Sekretärinnen das mit Begeisterung aufgenommen. Am dritten Tag war die Begeisterung verflogen: Viele wußten nicht mehr, welche Funktion sie in welches Menü gepackt hatten. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Jun. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sanan Toplic
Hallo, dann schreib ich auch noch mal etwas: Ich bin ein Fan von weitgehend statischen Menüs. Klar, bis auf die unterschiedlichen Kontexte (Teil/Bgr./Zeichnung); Oder für die Shortcut-Menüs Skizze/Feature... UND ich bin ein Fan davon, sich die Benutzeroberfläche individuell anpassen zu können. Aber eben auch SELBST, und nicht fremdbestimmt. Ich denke, der Anwender sollte aufgeklärt werden, welche Möglichkeiten er hat. Zusammen mit Empfehlungen (best practise) wird er dann selbst am besten wissen, wie er sich seine Umgebung einrichten mag. Und dann wird er sein System auch gerne und schnell bedienen können...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Jun. 2014 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sanan Toplic
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Sanan. Du schreibst:
Zitat: Somit € Ersparnis mal angenommen ein Ing. sucht ein Befehl das sind bei 5 min Befehlssuche
Dann würde ich erst einmal den Ing ausbilden, damit er das Programm beherrscht. Außerdem führen zu viele Wege nach Rom, als das du ein 1000%tig gleiches Projekt in der Bearbeitung mit SWX gleich hast. Zudem würde ich dir dein Vorhaben arbeitsrechtlich um die Ohren hauen. Es kommt nicht darauf an den kürzesten Weg in der Bedienung eines CAD Programms zu finden, sondern auf die Methodik der Vorgehenswweis innerhalb der Projektbearbeitung. Außerdem gibt es auch verschiedene Methoden der Lösungsfindung. Auch das Wissensmanagement der MA untereinander bringt mehr als die von dir vorgeschlagene Einsparung. Gruß ThoMay PS fülle bitte mal dein Profil aus. ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
