 | SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Thema: Zeit (3769 mal gelesen)
chris.r1 Mitglied werkzeugmacher
 Beiträge: 23 Registriert: 01.12.2009
erstellt am: 09. Jun. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 09. Jun. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris.r1
Du könntest theoretisch bei den Feature Eigenschaften nachgucken wann und von wem es erstellt wurde und danach vage die Arbeitszeit ausrechnen. Blöd nur wenn eines im Featuremanager im Einfügemodus nachträglich vor dem letzten erstellt wurde... ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.Thoma Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 76 Registriert: 28.04.2010 Solid Works 2009 SP4.1 XP pro 2002 SP2, Office 2003 HP xw4300 Pentium D 3,2GHz 4GB NVIDIA FX 580 512MB Treiber 6.14.11.8246
erstellt am: 09. Jun. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris.r1
Hallo Chris, im Windows Explorer kannnst Du mit der rechten Maustaste die Eigenschaften der Datei anschauen. Vermutlich reicht Dir das jedoch nicht aus. Wenn Du PDW-Works verwendest, gibt es dort eine Historie. Wahrscheinlch kennst Du das alles. Die wirkliche Bearbeitungszeit lässt sich darin auch nicht ablesen, höchstens abschätzen. Leider!? ... oder gut so! Für eine Überwachung gibt es mit Sicherheit entsprechende Software, die auch für eine Zeitaufnahme eingesetzt werden könnte. ------------------ Grüße aus Süddeutschland Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi... also mir würde quasi die zeit reichen die das modell in SWX offen ist... also im geöffneten zustand... ich kenn das von autocad2000.. da kann man nachschauen wie viel stunden die zeichnung auf war. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris.r1
Hallo Chris, Zitat: Original erstellt von chris.r1: also mir würde quasi die zeit reichen die das modell in SWX offen ist... also im geöffneten zustand... ich kenn das von autocad2000.. da kann man nachschauen wie viel stunden die zeichnung auf war.
Nein, so was gibt es nicht, ich kenn auch kein AddIn was so etwas machen würde. Ich halte das allerdings auch für ziemlichen Unsinn, statistisch gesehen vielleicht noch interessant, aber keinenfalls dazu geeignet in irgendeiner Art und Weise auf die "Bearbeitungszeit" Rückschlüsse zu ziehen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 09. Jun. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris.r1
Chris Wenn ich böse wäre, würde ich sagen du bist ein Leuteschinder, der nicht weis was alles zur Entwicklung eines Teiles dazu gehört. Abklärungen, die Zusammenhänge der Funktion, die Fertigung, Störungen durch Telefone etc. ingonrierst du. Hast du überhaupt eine Ahnung oder bist du nur ein A.....leckender Schreibtischtäter der Bonuspunkte bei den Vorgesetzten sammeln will um die Notwendigkeit deines Arbeitsplatzes zu beweisen?  Bist du überhaupt fähig die Teile selebr zu modellieren? Dann wüsstest du vieleicht welche Zeit man ungefähr benötigt. Sorry, das musste raus. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blanda Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris.r1
He Sonti, ich muss schon sagen, es ist ein sehr direkter Beitrag. Aber ein Beitrag den sich bestimmt sehr viele im Forum gedacht haben, aber keiner hatte den Mut es in Worte zufassen. Ich finde dich genial, das du diesen Beitrag verfasst hast. Nun ist meine Seele erleichtert und zufrieden. Vielen,vielen Dank Sonti. ------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BuseHase Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris.r1
Vielleicht muss er das ja für seinen Chef machen und rechnet dann eben diese Faktoren mit rein, wenn nicht dann ...... böser Leuteschinder  Aber wenn man sich einigermaßen mit Solidworks auskennt und erfahrung in der Konstruktion hat, finde ich sollte man evtl. Konstruktionszeiten kennen. Mfg, Stephan ------------------ Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen verschoben werden kann. Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris.r1
Hey Sonti, an dieser Stelle möchte ich Chris in Schutz nehmen. Ich bin überzeugt, dass Chris als Werkzeugmacher keinerlei Absichten hat jemanden zu kontrollieren, sondern seine Zeiten seiner Werkzeugkontruktionen für Kalkulationszwecke zur Verfügung möchte. Alle diejenigen, die Absichten nach Deiner Vorstellung haben, werden sich nicht öffentlich in einem Forum dazu äußern. Außerdem bin ich überzeugt, dass es möglich ist, jeden Mauseklick eines Mitarbeiters zu überwachen. Hier soll auch das greifen, was man im weitesten Sinne unter "Datenschutz", "Gleichbehandlung" oder "Gleichstellung" versteht. Ich bin überzeugt, dass mein Computerarbeitsplatz für einen Fachmann wie "ein offenes Buch" ist. Du weißt sicher, dass ein Administrator Dir bei Deiner arbeit zuschauen kann, ohne dass Du es merkst. ------------------ Grüße aus Süddeutschland Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris.r1
Hallo Allerseits, ich glaube nicht, das man unbedingt ein Leuteschinder sein muss, wenn man wissen will, wie lange man für ein Modell gebraucht hat. @Chris In SWX kenne ich auch keine Funktion, die das macht. Allerdings gibt es ja dann auch noch andere Software, welche du verwenden kannst. Google mal nach Visual TimeAnalyzer! Das kann das auf alle Fälle... PS: Ich bin kein Leuteschinder, ganz bestimmt nicht! Ich stehe eher auf der anderen Seite und muss ab und an genaue Zeitangaben machen, wie lange ich für ein Projekt gebraucht habe! Da ich froh, dass ich so die Zeit rausbekomme... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris.r1
Hallo nochmal zusammen, wenn es wirklich um die Ermittlung der Bearbeitungszeit geht solltest du wie aus den anderen Beiträgen ersichtlich durchaus eben Bearbeitungszeiten und nicht Öffnungszeiten als Grundlage heranziehen. Ich würde im ersten Schritt dann man versuchen mit einer Freeware wie Xpert-Timer (im Downloadbereich ist eine Freewareversion zu finden) oder mdPROJECTTIMER Standard alle Zeiten manuell zu erfassen, die zur Bearbeitungszeit gehören, dann bekommst du (mit ein wenig Disziplin) einen sinnvollen Überblick. Ciao, Stefan PS @Günter: das unbeobachtet Zuschauen betrifft nicht nur Admins, wir haben in der Regel so was wie Anstand und sind nicht alle gleichzusetzen mit dem BOfH  Und wie du schon geschrieben hast: Datenschutz, Betriebsrat und meist auch die IT-Leute selbst versuchen solche Dinge im Zaum zu halten - das es das gibt ist unbestritten, aber es gibt auch Leute die nehmen Gürtel zum Kinderschlagen statt zum Hosefesthalten ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris.r1
Hallo Stefan, Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz:PS @Günter: das unbeobachtet Zuschauen betrifft nicht nur Admins, wir haben in der Regel so was wie Anstand und sind nicht alle gleichzusetzen mit dem BOfH  Und wie du schon geschrieben hast: Datenschutz, Betriebsrat und meist auch die IT-Leute selbst versuchen solche Dinge im Zaum zu halten - das es das gibt ist unbestritten, aber es gibt auch Leute die nehmen Gürtel zum Kinderschlagen statt zum Hosefesthalten
danke für Deinen Hinweis. Ich werde es beherzigen. Bei mir hat sich leider ein Glaube festgesetzt, dass Anstand allein an dieser Stelle nicht ausreicht, wie für viele andere Dinge in dieser Welt auch nicht. ------------------ Grüße aus Süddeutschland Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
