  Konstruktionszeit Dokumentation
Autor Thema:  Konstruktionszeit Dokumentation (3218 mal gelesen)
MarkKlinglmüller
Sehen Sie sich das Profil von MarkKlinglmüller an!   Senden Sie eine Private Message an MarkKlinglmüller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkKlinglmüller
Windows XP
RAM: 4GB
CPU: Dual 3Ghz
Grafikarte: NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 17. Apr. 2014 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Gibt es eine Möglichkeit die Konstruktionszeiten der einzelnen Teile/Baugruppen herauszulesen.
Vorab ich bin keine Führungskraft die ihre Leute schinden möchte --> in einem ähnlicher Threat wurde vor vier Jahren darauf herumgehackt.
Ich möchte rein sehen bei welchen Bauteilen viel geklickst wird, um eventuelle API Erleichterungen einzubringen.
Bei ACAD gibt es eben diese Funktion und war sehr hilfreich.
Interessant wäre die reine Bearbeitungszeit(mousemove, click...)
Ralf Tide
erstellt am: 18. Apr. 2014 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkKlinglmüller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mark,
mir ist keine Art bekannt wie man das direkt im SolidWorks auslesen kann. Der Zeitpunkt wann ein Feature erstellt wird, wann und von wem zum letzten Mal geändert und das auch per API in Excel z.B. geht.
Auch bei ACAD kenn ich nur die Zeit, die das Teil geöffnet war (ja, ich kenne nur die ganz alten Versionen...). Teil öffnen und die Zeit läuft auch in der Mittagspause weiter
Mausklickzähler (mouseometer) gibt es auch noch...
Bis demnäx,
Ralf
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Apr. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkKlinglmüller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarkKlinglmüller,
du meinst den alten Thread "Zeit" - http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/020361.shtml ? Ja nun, man könnte auch darauf kommen, dass genau das gemacht werden soll, vor allem, wenn du überhaupt nicht darauf Bezug nimmst und beschreibst, was du tatsächlich überwachen nachvollziehen und protokollieren willst?
Was meinst du denn mit "bei welchen Bauteilen viel geklickst wird"? Im Featurebaum? Im Grafikbereich? Rechte-Maustastemenus? Iconleisten? Befhelsmanager? Menus? Zoomen? Statt oder zusätzlich zu ergonisch eingesetzten Tastaturshortcuts? Mit oder ohne Spaceball? Das ganze in Relation zu was?
Was ist für dich "die reine Bearbeitungszeit(mousemove, click..."? Von Featurebarbeiten/Skizze bearbeiten auf bis zu? Was ist mit einem Telefonanruf währenddessen? Oder einem Wechsel auf ein anderes Dokument? Das Lesen einer gerade eingetrudelten Mail mit Wichtigkeit hoch (vermutlich vom Marketing  )?
Und welche Idee hast du für eine Auswertung? Hast du schon kasuale Zusammenhänge, ggf. nur koinzidente Ansätze oder hoffst du dann auf eine Eingebung? Ist Effizienz oder Effektivität gefragt?
Versteh mich nicht falsch, ich bin selbst Hobby-Statistikfan und steh auf solche Datensammlungen wie eben Mousomenter, selbst wenn ich keinen Schimmer habe, was ich damit anfangen könnte.
Solche Statistikdinger für SolidWorksdokumente schreiben geht noch, für die SolidWorks Handhabung wird schon anspruchsvoll, und so lange das Scoring, also Bewerten, dieser Zahlen nicht klar ist, solltest du in keinem Fall von Konstruktionszeiten sprechen.
Also von daher kannst du vielleicht etwas genauer beschreiben, was du gerne hättest und was du dir davon versprichst.
Ciao,
Stefan
