 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: Hilfe!! Brauche ein profi um eine 3d zeichnung zu erstellen (3434 mal gelesen)
egnuz89 Mitglied Anlagenmechaniker
 Beiträge: 6 Registriert: 06.08.2013
erstellt am: 06. Aug. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ,, ich bräuchte hilfe bzw jemanden der mir eine 3d zeichnung erstellen kann.. weil ich bekomme das überhaupt nicht hin, und finde auch nicht das richtige programm dafür!! Wenn jemand die nötige freizeit hat, und lust mir auch zu helfen, dem wäre ich sehr dankbar!! Die Zeichnung brauche ich für meine Präsentation in der Meisterschule [Diese Nachricht wurde von egnuz89 am 06. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 06. Aug. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egnuz89
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 06. Aug. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egnuz89
>>und finde auch nicht das richtige programm dafür!! >>Die Zeichnung brauche ich für meine Präsentation in der Meisterschule Das ist aber alles recht wachsweich. Hast Du / Dein Arbeitgeber denn irgend ein 3D-CAD-Programm? ( Wenn ihr NICHT SolidWorks habt - warum dann ein Beitrag in diesem Forum?) Und die Präsentation - willst Du die Ansicht eines 3D-Modells in PowerPoint zeigen, oder willst Du mit Hilfe eines CAD-Programms präsentieren? Ich könnte Dir ja schnell ein 3D-Modell hinferkeln - aber es ist fraglich, was Du damit anfangen kannst. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Aug. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egnuz89
Hallo egnuz, muß Rainer da zustimmen ohne genauere Auskünfte ist es schwer dir zu helfen. Wenn du nur einen 3D-Klotz zum zeigen brauchst, könnte vielleicht jemand für dich eine 3D-PDF erstellen und da brauchst du dann zum zeigen auch keine CAD-Software. Ach und aus deiner Zeichnung werde ich auch nicht wirlich schlau . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egnuz89
erstellt am: 06. Aug. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egnuz89
ok, dann siehts so aus Reicht dir das? Oder soll ich die Rohrleitungen für den Heizungsanschluß noch reinbringen? Edit ...Alternative Ich würde es eher so machen... Dann kann dir die Lehre nicht rausrutschen, wenn du an den Leitungen arbeitest. [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 06. Aug. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 06. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 06. Aug. 2013 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egnuz89
Hallo Wyoming, Zitat: Original erstellt von Wyoming: ok, dann siehts so aus Reicht dir das? Oder soll ich die Rohrleitungen für den Heizungsanschluß noch reinbringen?
Deine Ideen find ich gut, dass Du aus den paar Informationen sein Ergebnis erkannt hast.
Das sind auf jedenfall Punkte für Dich wert. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2013 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egnuz89
Hallo Gerhard Das Schlüsselwort in dieser *Zeichnung* war Hahnblock! Sonst hätte ich auch auf dem Schlauch gestanden. Und da ich in den letzten 2 Jahren meine Heizung neu gemacht habe konnte ich mir vorstellen was er wollte. Er will eine Vorrichtung die die 2 Rohre auf Abstand hält... Hätte ich auch gerne gehabt :-) Gruß Peter (Theopraktiker ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyoming: ok, dann siehts so aus Reicht dir das? Oder soll ich die Rohrleitungen für den Heizungsanschluß noch reinbringen?Edit ...Alternative Ich würde es eher so machen... Dann kann dir die Lehre nicht rausrutschen, wenn du an den Leitungen arbeitest. Bild Hahnblock 2 ist genau das was ich meinte!! das ist perfekt! Kannst du mir das als Datei schicken?? [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 06. Aug. 2013 editiert.]
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egnuz89
erstellt am: 07. Aug. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egnuz89
Hallo Peter, Zitat: Original erstellt von Wyoming: RMT aufs Bild... Ziel speichern unter...
Du hast seinen Hilferuf falsch verstanden, er braucht das 3D-Modell. Nun ist aber die Frage, in welchem Format, denn er gibt ja nicht an, welches System er hat. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egnuz89
erstellt am: 07. Aug. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egnuz89
Er könnte ein dwf von mir bekommen und den Viewer bei Autode.... ähhh. hust ... duck.. Ich bin ja hier in der völlig falschen Fraktion.. Naja sein Anliegen wurde hier ja auch als falsche Platform angeprangert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egnuz89
Hallo Peter, das ist genau die Situation, die wir in allen Foren anprangern. Die Studenten und sonstige Neulinge melden sich an, sind aber nicht in der Lage ihr Profil richtig auszufüllen. Dann stellen sie irgenddwelche Fragen, egal ob es in das Forum passt oder nicht. Wir geben uns die größte Mühe alles genau zu beantworten, ihnen zu helfen usw. Entweder sie melden sich nicht mehr oder sind beleidigt, wenn ihnen nicht richtig geholfen wird. So sieht es jedenfalls aus. Es wäre doch leichter auch für uns, wenn die Newcomer schreiben würden, welches CAD-System sie haben und auch vielleicht noch die Hardware die dahinter steht. Wasrten wir mal ab, wie's weitergeht. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egnuz89
Keramik99 Mitglied
 Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 07. Aug. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egnuz89
Hall, Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: Hallo Peter,das ist genau die Situation, die wir in allen Foren anprangern. Die Studenten und sonstige Neulinge melden sich an, sind aber nicht in der Lage ihr Profil richtig auszufüllen. Dann stellen sie irgenddwelche Fragen, egal ob es in das Forum passt oder nicht. Wir geben uns die größte Mühe alles genau zu beantworten, ihnen zu helfen usw. Entweder sie melden sich nicht mehr oder sind beleidigt, wenn ihnen nicht richtig geholfen wird. So sieht es jedenfalls aus. Es wäre doch leichter auch für uns, wenn die Newcomer schreiben würden, welches CAD-System sie haben und auch vielleicht noch die Hardware die dahinter steht. Wasrten wir mal ab, wie's weitergeht. Gruss Gerhard
vielleicht wäre es ja mal ein Gedanke das alle Mitglieder bei der Anmeldung eine Art Zwangsformular ausfüllen müssen, aus dem dann das Grundprofil erzeugt wird. Dann müsste man nicht immer wieder über das unausgefüllte Profil diskutieren. Vielleicht kann dazu auch erst eine Abstimmung gemacht werden oder so was in der Richtung. Ich weiß das es so nicht hierhin gehört, aber es wurde hier gerade wieder angesprochen. Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egnuz89
Hallo Peter, danke für Deinen Vorschlag, ich habe es sofort an das Moderatoren-Forum weitergegeben. Mal sehen, was die anderen Moderatoren zu diesem Vorschlag sagen, vielleicht klappst diesmal. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egnuz89
Hallo zusammen, zum Off-Topic, ein für meinen Geschmack viel unangenehmeres Verhalten in diesem Thread Zitat: Original erstellt von Keramik99: vielleicht wäre es ja mal ein Gedanke das alle Mitglieder bei der Anmeldung eine Art Zwangsformular ausfüllen müssen, aus dem dann das Grundprofil erzeugt wird. Dann müsste man nicht immer wieder über das unausgefüllte Profil diskutieren. Vielleicht kann dazu auch erst eine Abstimmung gemacht werden oder so was in der Richtung. Ich weiß das es so nicht hierhin gehört, aber es wurde hier gerade wieder angesprochen.
Punkt 1: ja, es gehört hier nicht hin. Punkt 2: Zwangsformular - in meinen Augen Blödsinn der gehobenen Kategorie. Das wurde auch schon diskutiert (Kritik und Community wären die richtigen Bretter für die Suche) und glücklicherweise nie umgesetzt. Eine längere Ausführung zu meiner Meinung findest du z.B. im Thread Nachfrage ob richtiges Brett Punkt 3: Niemand braucht über ein unausgefülltes Profil zu diskutieren. Ich bin ja bekennender Gegner von diesen IMHO bestenfalls hilfreichen, in der Regel nutzlosen und schlimmstenfalls irreführenden/falschen Informationen. Ausführlicher erkläre ich das im Beitrag OT: Sinn oder Unsinn der Systeminfo Punkt 4: Abstimmung? Von wem? Für was? Auf welche Weise? Wie geschützt? Wie erhoben? Mit welcher Gewichtung? Und welcher Legitimität? Und zum Schluss: seit wann ist CAD.de eine Demokratie? Ich bitte wirklich darum sich vorher zu überlegen, was man da schreibt, bevor man so etwas fordert - nicht das irgendjemand auf die Idee kommt das einfach mal so umzusetzen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egnuz89
Ironiemodus Ein: Also ich finde es ungeheuerlich von dem Threadersteller es zu wagen seine allererste Frage in einem, seiner Meinung nach hilfreichen Forum zu posten ohne vorher alle möglichen Foren abzuchecken, wo denn nun sein Anliegen hingehören könnte. Und dann auch noch vergessen seine nicht vorhandenen CAD Systeme in seiner SYS-Info einzutragen. Der gehört aus dem Forum verbannt! Ironiemodus Aus: Hey Jungs ist es euch etwas zu warm im Moment?? Versetzt Euch doch mal in die Lage vom Ersteller, der sucht nur etwas Hilfe. Und die gab ich ihm. Dafür sind wir doch eigentlich hier...oder nicht? In eindeutigen Fällen werden die Threads doch von Moderatoren verschoben. Aber bitte .... wo hätte der hingehört? ?Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik? weil hat was mit Flüssigkeiten zu tun. Zum eigentlichen Thema: Da er sich bislang ja nicht mehr gemeldet hat, wird ihm wohl das Bild reichen. Gruß Peter
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Aug. 2013 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egnuz89
erstellt am: 11. Aug. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, Hallo Forum, entschuldigt bitte, daß ich mich erst heute wieder melde, aber ich war krank und konnte nichts machen! Ich wollte mich noch für eure Hilfe bedanken und euch mitteilen, daß ich keine CAD Software besitze und gehofft hatte, von euch eine Zeichnung in CAD zu erhalten. Mit dieser könnte ich mir, mit einem 3D-Drucker ein Muster erstellen lassen, um es in meiner Präsentation mit der Zeichnung Hahnblock2 vorzuzeigen. Nochmals danke! egnuz89 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egnuz89
Hallo Anbei das 3D Model (so heißt das und nicht 3D Zeichnung ) Einmal im Inventor Format ipt und einmal im neutralen Format stp P.S. Früher hätte man sich bei diesen Teil eine Dachlatte genommen und es da grad rausgeschnitzt aber heute geht es wohl nicht mehr ohne Computertechnik. [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 11. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wyoming, daran das ich die falschen Bezeichnungen verwende siehst du, daß ich mich in dieser Materie absolut nicht auskenne. Ich danke dir für deine prompte Hilfe. Mir bleibt nur übrig in meiner Präsentation auf den Ursprung des 3D-Models und der Zeichnung zu verweisen. Wäre es in eurem Interesse, wenn ich expliziet auf CAD.DE verweise oder es allgemein halte als "Hilfe in Foren". Gruß egnuz89 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2013 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egnuz89
erstellt am: 11. Aug. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 11. Aug. 2013 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egnuz89
Hallo egnuz89, hier hast Du zwei eDrawings im HTML Format. Du musst beim Starten nur einmal erlauben, dass der Viewer installiert wird. Oder hier den Viewer kostenlos laden. • 3D-Version: Du kannst daraus für Deinen 3D-Drucker ein STL abspeichern • 2D-Version: Die kannst Du z.B. in Dein Word- oder PowerPoint-Dokument einfügen Danke Wyoming für das Modell !
Viele Grüße AndiS
erstellt am: 11. Aug. 2013 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egnuz89
Hallo Andi, ich bin jedesmal begeistert wie Du die kleinen Filme immer wieder zauberst. Das gibt Punkte für Dich Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
